Проблемы с К176ИЕ4
Gidral
Проблемы с К176ИЕ4
Сообщение Gidral »
Здравствуйте!
Я решил использовать микросхему К176ИЕ4 (http://www.radio-portal.ru/index.php?na ... age_id=359), для моей задумки мне она идеально подходит, но у меня не получилось вывести её из состояния "ноль" (0). Я подключил её к индикатору (с общей землей), и после включения он отображает "0", что логично: состояние счетчика микросхемы при включении и вправду "0". Но при попытке изменить состояние счетчика ничего не происходит (я подавал логическую "1" на вход С). Прочитал где-то, что для разрешения счета на входе R должен быть низкий уровень. Подал низкий на R. Начался вообще какой-то бардак. Поведение микросхемы описать после этого довольно сложно. Что интересно, она начала реагировать на поднесенный к ней предмет (пинцет...) :shock:
Буду очень признателен, если разъясните мне ситуацию.
Напряжение питания 4В. Индикатор - С401-SR с общей землей.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Напряжение питания серии К176 должно быть +9 В ± 5 % 8)
Отдельные экземпляры могут сохранять работоспособность и при более низких напряжениях, но здесь правильность работы и параметры микросхемы никем и ничем не гарантированы. 8)
Gidral
Сообщение Gidral »
ОМГ! А я думал, что все КМОП от 3 до 15 вольт... Ладно, спасибо, буду пробовать на более высоких напряжениях, хотя это не имеет значения...
Мышонок
Сообщение Мышонок »
К сожалению, не все. Никогда не мешает лишний раз свериться со справочником, и желательно не с одним :wink:
Gidral
Сообщение Gidral »
Да, это хороший совет на будущее..
И еще:
"И еще одно предупреждение: напряжение питания устройства на микросхемах серии К176 необходимо включать до подачи на его вход управляющих сигналов."
Это я откопал в статье какой-то, только не совсем понимаю, что это значит. Они имеют в виду, что микросхема без питания не будет работать? Без них не догадались...
Алексей П
Сообщение Алексей П »
Это значит если ты подаш на входа микросхемы сигнал до того как подаш питание на нее - она просто сдохнет :twisted:
Нельсон
Сообщение Нельсон »
У меня тоже проблемы возникали, когда эксперимептировал с КМОП ИС. И них там действительно "бардака" больше. Не то что обычные ТТЛ микросхемы. С ними попроще и по надёжнее они, но вот только что больше тока берут.
Gidral, мой опыт со счётчиками такой, что на вход нужно подавать только прямоугольные импульсы от какого-то генератора. Тогда всё работает, но как только попробовал присоединить только +5В или 0В, ничего оно так и не "посчитало". Так что попробуйте с генератором а R оставте просто так или присоедените к земле.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
КМОП работают нормально, если их правильно использовать. 8)
Нельсон
Сообщение Нельсон »
Согласен, но не каждый сразу знает, как их подключать :wink: .
мышонок а не подскажете ли Вы мне, как сделать так, чтобы тот работал, когда на вход подключим лог. 1 или 0? Ну никак не могу разобраться.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Какой "тот"? Между прочим, у КМОП и ТТЛ нули и единички разные. И что вы хотели считать? Постоянный уровень? Так счётчик и будет стоять, импульсов-то для переключения нет. Не стоит забывать и про неиспользуемые выводы.
И вообще, название "счётчик" немного условно. Скорее это одно- или многоканальные делители частоты.
Gidral
Сообщение Gidral »
Нельсон, спасибо за совет! Вообще у меня тоже была идея использовать генератор, но мне бы это в любом случае ничего не дало, т.к. устройство должно быть небольшим по размеру, питаться от Uпит не больше 4В и быть экономичным в плане энергопотребления (питается от батареек). Так что тактовый импульс необходимо подавать откуда-то с самой схемы, а не со внешних устройств.
мышонок писал(а):Какой "тот"? Между прочим, у КМОП и ТТЛ нули и единички разные. И что вы хотели считать? Постоянный уровень? Так счётчик и будет стоять, импульсов-то для переключения нет. Не стоит забывать и про неиспользуемые выводы.
Мышонок, был бы очень Вам признателен, если бы вы потробнее описали этот момент со счетчиками.
Давайте рассмотрим как пример счетчик-дешифратор К176ИЕ3(4). Требуется сосчитать количество импульсов, поданных на счетный вход. Если я правльно понимаю, уровень логического "1" КМОП микросхем зависит от напряжения питания и составляет примерно 90% от него. Возьмем напряжение питания 9В (номинальный минимум). Значит, счетчик должен изменять свое состояние каждый раз, когда на его С вход подают напряжение, примерно равное 8 вольтам, так?
И что необходимо знать по поводу неиспльзуемых выводов?
Хм, ну у меня подобных проблем возникнуть не должно, т.к. ножки питания микросхемы запаяны с "+" и "-" соответственно, и Uпит подается на них сразу после включения питания.
Сообщение aen »
Gidral писал(а):Мышонок, был бы очень Вам признателен, если бы вы потробнее описали этот момент со счетчиками.
Извините я влезу.
А слабо вот здесь почитать? Неужели нужно кому то прочитать и Вам своими словами расказать. :shock:
http://radiochainik.narod.ru/k176_1.htm
Или здесь.
Радио, 1984, N4, С.25
А ещё Шило есть.
Gidral
Сообщение Gidral »
aen, я это читал.
http://www.diagram.com.ua/info/rad_nach/10.shtml
И спаял все по паспорту, но желаемого результата не добился :(
Проблема в том, что я элементарно не могу заставить работать микросхему по тому алгоритму, который описан в паспорте :(
Сообщение aen »
Да они хотя и низкочастотнее, но более капризны к монтажу из-за высоких вх. сопротивлений. Обязательно требуют больших блокировочных конденсаторов по питанию. Я не задумываясь ставлю через корпус по 0,33 мкф.
Если частоты небольшие, порядка сотен герц (ну единицы кгц), то 176 от 3,5 вольт работает.
И руками их в процессе работы трогать не нужно. Это не 155-я. Наводки так и прут от рук.
Gidral
Сообщение Gidral »
aen писал(а):Да они хотя и низкочастотнее, но более капризны к монтажу из-за высоких вх. сопротивлений. Обязательно требуют больших блокировочных конденсаторов по питанию. Я не задумываясь ставлю через корпус по 0,33 мкф.
Подобных тонкостей я и ожидал... У меня просто совершенно нет опыта общения с КМОПом. Значит, нужно впаять в цепь плюса кондер? А есть ли пример схем, где это реализованно?
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/76/1.html
Конденсатор С3 в самой верхней схеме на странице можно считать как раз таким примером использования конденсатора?
tych
Э...
Re: Проблемы с К176ИЕ4
Сообщение tych »
Gidral писал(а):Я решил использовать микросхему К176ИЕ4
серя K561 питается от 3 до 15 вольт.
http://www.platan.ru/shop/menu.html?emb ... es&qw=k561
Сообщение aen »
Gidral писал(а):Конденсатор С3 в самой верхней схеме на странице можно считать как раз таким примером использования конденсатора?
Да. И припаивать его нужно не в блоке питания, а непосредственно рядом с микросхемами. Я и говорю, что везде их леплю. Ну хотя бы по 0,1 мкф. Здорого влияет.
мышонок писал(а):КМОП работают нормально, если их правильно использовать. 8)
Насчет 561 серии, мне она нравится, но ИЕ3 там же нет.
Gidral
Сообщение Gidral »
Спасибо за советы, aen, tych! Обязательно испробую впайку конденсатора.
А в 561 действительно нет ИЕ4(3). У неё вообще нет аналогов, даже на импортном рынке.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
У меня аналогом К176ИЕ4 значится CD4026E (RCA). Но она, также как и многие микросхемы серии К176, снята с производства. Более конкретных данных на CD4026E у меня, к сожалению, нет. :cry:
Gidral
Сообщение Gidral »
мышонок писал(а):У меня аналогом К176ИЕ4 значится CD4026E (RCA). Но она, также как и многие микросхемы серии К176, снята с производства. Более конкретных данных на CD4026E у меня, к сожалению, нет. :cry:
Жаль...
Похоже, мне все равно прийдется отказаться от использования ИЕ4, т.к. заставить её работать правильно мне все равно пока не получается. Заменю её на две отдельные микросхемы серии 561, на дешифратор и счетчик.
А вообще было очень удобым в ИЕ4 переключение между режимом работы выходов: по логическому нулю или же по единице.
