Как распилить шарик от подшипника...
Сообщение VLAD1996B »
И вынять все его содержимое, ну и разом посмотреть что у него внутри?
Сообщение Brigadir »
И что ты там ожидаешь увидеть, кроме стали(причём каленой, которую ни один резец не берет :)) ). Распилить то можно: нагреть шарик до красноты и подождать когда остынет(на воздухе). Сталь отпуститься, станет немного мягче. Затем "болгарку" в руки и пилите Шура (гири золотые).
А поболтать?
Сообщение леня »
нагреть горелкой (ацитиленовой)
1 большую каплю разделить на 2 :))) :))) :))) :))) :))) :)))
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
не, я хочу распилить, выкинуть штатную начинку и засунуть свою, оставить по 2мм стенки, засунуть свою начинку и обратно склеить.
Какая может быть в шарике начинка??? :shock: Или ты имеешь в виду целиковый подшипник? Так в нём и так всё видно: 2 кольца, а между ними шарики или ролики в сепараторе...
А поболтать?
Сообщение Соник »
Что не праздник - каждый раз нажираются и несут какой-то бред! :kill:
Сообщение SmarTrunk »
Если хочешь вынуть шарики из подшипника, то не надо его пилить. Надо разломать сепаратор, сдвинуть все шарики к одной стороне, сдвинуть центральное кольцо в противоположную сторону, и вынуть шарики.
Еще подшипник можно расколоть, т.к. он твердый, но хрупкий. Само собой, что склеить обратно не выйдет, даже не пытайтесь!
НЕт, мне нужен именно шарик!!! Распилить один, вынять из него начинку, засунуть вместо нее другой шарик в 2раза меньше и склеить, и заново собрать подшипник, так нужно сделать только с 1м шариком, это реально?
Влад, ты что мухоиоров обожрался?
А поболтать?
Сообщение Соник »
нет, не обожрался не обкурился и не пьяный))
Сообщение Соник »
Тогда объясни, тебе во сне приснилось что в стальном шарике есть "начинка"? :)))
Нет я разбивал(в душе не ....... не знаю как, но разбил) шарик, внутри метал был другого цвета, начинкай так просто называю)) я ее высверливать буду.
Шарики отливаются из СТАЛИ, и катаются в горячем виде до приобретения идеально круглой формы. (примерно так же как и дробь, картечь катают.) Никакой начинки там никогда и не было. Шарик целиком стальной.
А поболтать?
ну и пусть стальной! я его распилить хочу и вытащить всю начинку, всю сталь, оставить только тонкий слой!
Сообщение Neko72 »
Тонким отрезным кружком разрезать можно. Но это на станке надо делать (например на универсально-заточном). Плюс продумать, как шарик при этом закрепить, чтоб его не вырвало. Я как-то таким макаром форсунку от дизеля напополам распиливал (инженерам из отдела по топливной аппаратуре зачем-то понадобилось).
Но сама идея распиливания шарика от подшипника на мой взгляд дурацкая, ибо как правильно Бригадир заметил, он внутри монолитный.
Ты явно под шафе.
Последний раз редактировалось Neko72 Пн май 09, 2011 22:07:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
ШАРИКИ ЭТИ ЦЕЛЬНО-СТАЛЬНЫЕ!!!НЕТ ТАМ НИКАКИХ СЛОЕВ!! :roll:
Сообщение Соник »
Пьяному море по колено! :)))
Ждемс...Может там что особенное?
Фото в студию!Гулять так гулять! :))
(17.59 КБ) 811 скачиваний
