Всем доброго времени суток! Собрал схему http://radiokot.ru/circuit/analog/home/19/ Конечно, если бы она работала, вы не читали бы эти строки Не прошу помощи в виде "не пашет -помогите!!!". Просто посоветуйте возможные причины. Заменил тиристор на КУ202Н,стабилитрон в стеклянном корпусе на 12в,кд521 на 1n4148, 5uF на два последовательно 10uF, кт940 как советовал на кт315.Вроде замены не критичные...хз..R9 греется (два 2Вт 10кОм и 18кОм). Вот думаю, может дело в кт315 заместо кт940, или ку202 "сильно хуже по параметрам", как говорит автор.Простите за много "букаф"
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
ну на счёт кт315:как я понял (если я правильно понял), ток с VT3 должен открыть тиристор.то есть 315-го может не хватить?940-го просто под рукой не было.на стабилитроне 12В.
Проверяйте схему покаскадно, подключая светодиод с токоограничительным резистором, на выход одновибратора, потом на выход триггера.Если там будет реакция на входной сигнал, то потом можно возиться с тиристором.
понятно..так..значит сначала светодиодом проверить 13ю ногу, а потом 1ю?Единственное токоограничительный резистор расчитывать по напряжению логической еденицы-Vih?в даташите есть для напряжения питания 5,10,15В.Или я не прав?
Сопротивление возьмите от 1,2кОм до 1,5кОм.Переодически при открытии ссылки со схемой - текст есть, а ...вместо схемы - пустота Так, что номера ножек сверить не могу.Но где выход с триггеров,ВЫ наверное поняли.
спасибо большое!насчёт ножек всё понял.В образовательных целях хотел бы услышать из каких соображений резистор брать.Прост инетресно прав был или нет Пойду проверять
Если не вдаваться в "теорию", то из допустимого нагрузочного тока логического элемента и тока через светодиод.Напряжение на выходе КМОП(лог. "1") почти равно питанию.У Вас = 12В.Светодиоду тоже хватит от 5-10мА.Ну, и ИМС 10мА наверняка "потянет", если уж не лезть в справочники, а так....навскидку
получается думал в нужном направлении.уже радует Вообщем минус светодиода на минус..плюс на 13 ногу (на первой думаю проверять нет смысла, т.к. если с 13 не идёт, то на 1й ноге ничё и нет).При подаче питания светик вспыхивает и тухнет, на "танцы и акустические представления" вокруг микрофона не реагирует)). nikola1971, Будьте добры подкиньте ещё идейку что может быть
Да, вместо схемы пустота, только текст.....Что за ерунда и бывает так давольно часто и с другими материалами в разделе готовых конструкций... Я думаю нужно для начала запустить одновибратор и триггер на ИМС.Для удобства и безопасности запитать схему от 12В источника.Отсоединить вход одновибратора от аналоговой части(входного усилителя на транзисторе) и падавая на его вход сигнал "1" через резистор, или даже ёмкость(RC),убедиться,что "логика" - исправна.Т.е. есть на выходе кратковременный импульс, а он уже переключает последний триггер(с "0" в "1" и обратно).Может вход одновибратора (отключённый от предыдущего каскада) будет реагировать и на "прикасновения", но не факт.Только после запуска ИМС, нужно отстраивать первый-усилительный каскад.Может микросхема неисправна?Убедитесь в работе последнего(D)- триггера.
Ну может эт щас с сайтом что-то..то поиск не работает..то еще что-то
nikola1971спасибо Вам большое за помощь.вполне может быть неисправно что-то.Собиралась конструкция "из того что было" под рукой (или выпаяно).буду с блока подавать напряжение и пробовать
При сборке тоже не заработала... пришлось исключить второй транзистор - иначе на входе одновибратора постоянно был высокий уровень. Также тиристор ку202н не подошел - через некоторое время начинал самопроизвольно открываться. Хотя может неисправный попался. Осталось еще одну проблему решить: нужно, чтобы при включении в сеть на выходе триггера был логический ноль, это на случай, если электричество будет отключено временно. Может кто подскажет, что можно сделать. В журнале Радио в акустическом выключателе для этой цели вход триггера R цепляются кондер 1 мкФ и резистор 1 МОМ. Буду пробовать, но вдруг есть еще способы.
Тринистор, скорее всего, исправен, просто рассмотренная схема не учитывает особенности этих приборов, хотя информация об этом есть в справочниках. Особенности применения тиристоров рассмотрены в моей книге (глава 1). В главе 3 описывается схема акустического выключателя, которая, на мой взгляд, лучше, чем Самый лучший акустический выключатель.
Кажется, речь о моей статье (по ссылке выше - усовершенствованная версия этой статьи). Трудно предложить более простой и эффективный способ инициализации устройства.
Скорее всего так и есть.
Мне тоже показалось, что "Самый лучший выключатель" не самый лучший Если бы попалась Ваша статья сразу, то я бы сэкономил бы сил. А теперь жалко бросать на полпути. Вот и мучаюсь с переделкой того, что уже есть.
Кстати, в этой схеме увидел ошибку: коллектор VT3 должен подключаться не к плюсу питания, а к аноду тринистора. И транзистор КТ940А заменять низковольтным нельзя. Резистор R8 должен иметь сопротивление 51 Ом и мощность 0,125 Вт (это условие надёжной работы тринисторов КУ201 и КУ202). Остальные узлы не проверял.
Тиристор я уже использую т122-16-8, коллектор VT3 подсоединен к сопротивлению 10 кОм (не 28кОм как в статье), а не аноду. Да и сопротивление R8 оставил как в статье, но вроде работает. Думаю, что это мне просто повезло. Лучше все таки по такой схеме не собирать. А мне переделывать схему уже не хочется. Главное, что работает. Спасибо за советы, надо было раньше здесь спросить.
