Практическое применение операционных усилителей
- xelos
- Потрогал лапой паяльник
- Контактная информация:
http://www.radiokot.ru/articles/05/
мне кажется, забыли упомянуть еще об одном полезном применении ОУ - как согласователя импедансов в некоторых измерительных схемах.
ОУ включается по схеме повторителя, датчик на вход схемы, выход схемы к измерительной схеме.
также в практическом применении ОУ, имхо, стоит рассказать о реальных характеристиках - сдвиг 0 и т.д. и как это дело мерять и учитывать в рассчетах.
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
Оne
Dim123
Оne
Просто - неинвертирующий вход соединяем с резюковым делителем питанющего наряжения на 2. С выхода ОУ на инвертирующий вход заводим ООС по постоянному наряжению, или по постоянному и переменному. Так можно делать только при условии отсутствия специальной ноги питания для подключения средней точки питающего.
- avr123.nm.ru
- Вечно гонимый
ПОДРОБНЕЕ http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/index.htmDim123 писал(а):Хотелось бы узнать подключение ОУ с одним источником питания (однополярный)
Давай восстановим справедливость, поскольку по твоему адресу только ссылки на gaw.ru, нехорошо. Alexey_B
"Операционный усилитель для начинающих"
ОУ подробно с картинками
Общие сведения
Идеальный операционный усилитель
Основные схемы включения операционного усилителя
Дифференциальное включение
Инвертирующее включение
Неинвертирующее включение
Внутренняя структура операционных усилителей
Стандартная схема операционного усилителя
Схема замещения операционного усилителя
Входное сопротивление схемы
Выходное сопротивление схемы
Коррекция частотной характеристики
Полная частотная коррекция
Подстраиваемая частотная коррекция
Скорость нарастания
Компенсация емкостной нагрузки
Параметры операционных усилителей
Динамические параметры ОУ
Типы операционных усилителей
Устройства на операционных усилителях
Применение операционных усилителей в электронике
Линейные аналоговые вычислительные схемы на ОУ
Схема суммирования
Схема интегрирования
Схема дифференцирования
Схемы линейного преобразования сигналов
Источники напряжения, управляемые током
Источники тока, управляемые напряжением
Источники тока с незаземленной нагрузкой
Источники тока с заземленной нагрузкой
Источники тока для нагрузки, один из полюсов которой имеет постоянный потенциал, отличный от потенциала общей точки
Преобразователь отрицательного сопротивления
Активные электрические фильтры на ОУ
Основные понятия
Фильтры нижних частот
Фильтры верхних частот
Полосовые фильтры
Заграждающие (режекторные) фильтры
Реализация фильтров на операционных усилителях
Реализация активных фильтров на основе метода переменных состояния
Измерительные усилители
Измерительный усилитель на одном ОУ
Измерительный усилитель на трех ОУ
Схемы нелинейного преобразования сигналов на ОУ
Логарифмирующие и экспоненциальные преобразователи
Прецизионные выпрямители на ОУ
Генераторы сигналов на ОУ
Релаксационные генераторы
Автоколебательный мультивибратор
Ждущий мультивибратор (одновибратор)
Генератор прямоугольного и треугольного напряжений
Генераторы синусоидальных колебаний
Условия возбуждения
RC-генератор синусоидальных колебаний
Материалы предоставил д.т.н., профессора каф. электротехники ЮУрГУ Волович Г.И.
В статье Практическое применение операционных усилителей, http://www.radiokot.ru/articles/07/, описан триггер Шмидта на ОУ, меня интересует формула связывающая R3 и порог включения или выключения.
Оne
Расчёт ФВЧ СТАТЬЯ Применение операционных усилителей. Ч2
Здравствуйте. В статье Практическое применение операционных усилителей. Ч2
Для расчёта фильтра верхней частоты сказано:
C=1000/(2*3.14*10000)=0.0016 Фарад = 1600 мкФ
что то многовато. или это у меня уже крыша едет
фОРМУЛА ВЕРНА? Например при Ec=R=100 оМ и F=10000 ГцЭто фильтр первого порядка с ослаблением ненужного сигнала - крутизной - 6дБ на октаву. Определить частоту среза можно, рассчитывая реактивное сопротивление конденсатора. Когда оно станет равным сопротивлению резистора, включенного последовательно с конденсатором - это будет самое то.
Формула следующая:Где F - частота в Герцах, C - емкость в Фарадах, Ec - сопротивление в Омах.Код: Выделить всё
Ec=2*Pi*F*C
- Сэр Мурр
- Модератор
Re: Практическое применение операционных усилителей
А возьмите для расчёта не 100 Ом, а 10000 Ом. И порадуйтесь результату!
Re: Расчёт ФВЧ СТАТЬЯ Применение операционных усилителей.
Там просто описка.
Описку поправили.
aen
Нужно было написать Ес - проводимость в сименсах.Glebson писал(а):Ec - сопротивление в Омах.
Описку поправили.
aen
Если это просто описка. То как бы с автором связаться,что бы исправил? А то вчера у меня просто срыв мозга был. Перерыл инет, нашёл туеву хучу статей с ссылкой на эту. И больше никакой информации
Последний раз редактировалось aen Ср апр 24, 2013 11:59:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
YAA
- Говорящий с текстолитом
Glebson, правильная формула
, а не "Ec=2*Pi*F*C". C=1/(2*3.14*10000*100)=0,16 мкФ.
PS. Для ежа и автора статьи, на которую он ссылается: Правильное название "триггер Шмитта".
, а не "Ec=2*Pi*F*C". C=1/(2*3.14*10000*100)=0,16 мкФ. PS. Для ежа и автора статьи, на которую он ссылается: Правильное название "триггер Шмитта".
Полосовой Фильтр на ОУ
Как расчитать номиналы для этой схемы на такие частоты (частоты: 50 Гц, 250 Гц, 1 кГц, 3 кГц, 12 кГц)
Сюда перенес.
Здесь смотрели?
http://radiokot.ru/articles/06/
aen
Сюда перенес.
Здесь смотрели?
aen
В первой части статьи есть схема, в которой можно одновременно получить большое усиление и высокое входное сопротивление.
Приводится формула для расчёта усиления: K = R2(R3+R4)/R1*R4. Эта формула приближённая, её можно использовать, если
R1 и R2 много больше, чем R3 и R4. Для точных вычислений нужно использовать формулу: K = (R2+R3)/R1+(R2*R3)/(R1*R4).
