Форум РадиоКот • Просмотр темы - Практическое применение операционных усилителей
Текущее время: Ср ноя 26, 2025 13:41:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Практическое применение операционных усилителей
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2006 10:59:48
Рейтинг сообщений: 1
http://www.radiokot.ru/articles/05/
мне кажется, забыли упомянуть еще об одном полезном применении ОУ - как согласователя импедансов в некоторых измерительных схемах.
ОУ включается по схеме повторителя, датчик на вход схемы, выход схемы к измерительной схеме.
также в практическом применении ОУ, имхо, стоит рассказать о реальных характеристиках - сдвиг 0 и т.д. и как это дело мерять и учитывать в рассчетах.
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 07:21:26
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Так пишите же, товарищ, пишите :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 11:41:38
Ждём-с-с, продолжения статей-с-с по опусам, с недостающими пояснениями применений :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 02:13:48
Хотелось бы узнать подключение ОУ с одним источником питания (однополярный)
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 10:35:49
Просто - неинвертирующий вход соединяем с резюковым делителем питанющего наряжения на 2. С выхода ОУ на инвертирующий вход заводим ООС по постоянному наряжению, или по постоянному и переменному. Так можно делать только при условии отсутствия специальной ноги питания для подключения средней точки питающего.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 11:17:58
Вечно гонимый
Рейтинг сообщений: 0
ПОДРОБНЕЕ http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/index.htm
Давай восстановим справедливость, поскольку по твоему адресу только ссылки на gaw.ru, нехорошо. Alexey_B
"Операционный усилитель для начинающих"
ОУ подробно с картинками
Общие сведения
Идеальный операционный усилитель
Основные схемы включения операционного усилителя
Дифференциальное включение
Инвертирующее включение
Неинвертирующее включение
Внутренняя структура операционных усилителей
Стандартная схема операционного усилителя
Схема замещения операционного усилителя
Входное сопротивление схемы
Выходное сопротивление схемы
Коррекция частотной характеристики
Полная частотная коррекция
Подстраиваемая частотная коррекция
Скорость нарастания
Компенсация емкостной нагрузки
Параметры операционных усилителей
Динамические параметры ОУ
Типы операционных усилителей
Устройства на операционных усилителях
Применение операционных усилителей в электронике
Линейные аналоговые вычислительные схемы на ОУ
Схема суммирования
Схема интегрирования
Схема дифференцирования
Схемы линейного преобразования сигналов
Источники напряжения, управляемые током
Источники тока, управляемые напряжением
Источники тока с незаземленной нагрузкой
Источники тока с заземленной нагрузкой
Источники тока для нагрузки, один из полюсов которой имеет постоянный потенциал, отличный от потенциала общей точки
Преобразователь отрицательного сопротивления
Активные электрические фильтры на ОУ
Основные понятия
Фильтры нижних частот
Фильтры верхних частот
Полосовые фильтры
Заграждающие (режекторные) фильтры
Реализация фильтров на операционных усилителях
Реализация активных фильтров на основе метода переменных состояния
Измерительные усилители
Измерительный усилитель на одном ОУ
Измерительный усилитель на трех ОУ
Схемы нелинейного преобразования сигналов на ОУ
Логарифмирующие и экспоненциальные преобразователи
Прецизионные выпрямители на ОУ
Генераторы сигналов на ОУ
Релаксационные генераторы
Автоколебательный мультивибратор
Ждущий мультивибратор (одновибратор)
Генератор прямоугольного и треугольного напряжений
Генераторы синусоидальных колебаний
Условия возбуждения
RC-генератор синусоидальных колебаний
Материалы предоставил д.т.н., профессора каф. электротехники ЮУрГУ Волович Г.И.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 08:13:31
В статье Практическое применение операционных усилителей, http://www.radiokot.ru/articles/07/, описан триггер Шмидта на ОУ, меня интересует формула связывающая R3 и порог включения или выключения.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 11:03:13
Пожалуйста.
Schmitt Trigger Applications.rar [15.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 06:28:54
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 16:14:28
Может и не по теме, но, кто написал эту статью?
Моя родина Советский Союз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 19:37:59
Админ
Карма: 109
А Вам, собственно, какая разница? :)
Мысли Пачкают Мозги
 Заголовок сообщения: Расчёт ФВЧ СТАТЬЯ Применение операционных усилителей. Ч2
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 15:58:25
Здравствуйте. В статье Практическое применение операционных усилителей. Ч2
Для расчёта фильтра верхней частоты сказано:
Это фильтр первого порядка с ослаблением ненужного сигнала - крутизной - 6дБ на октаву. Определить частоту среза можно, рассчитывая реактивное сопротивление конденсатора. Когда оно станет равным сопротивлению резистора, включенного последовательно с конденсатором - это будет самое то.
Формула следующая:
Код:
Ec=2*Pi*F*C
Где F - частота в Герцах, C - емкость в Фарадах, Ec - сопротивление в Омах.
фОРМУЛА ВЕРНА? Например при Ec=R=100 оМ и F=10000 Гц
C=1000/(2*3.14*10000)=0.0016 Фарад = 1600 мкФ
что то многовато. или это у меня уже крыша едет :shock:
 Заголовок сообщения: Re: Практическое применение операционных усилителей
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 20:43:34
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
А возьмите для расчёта не 100 Ом, а 10000 Ом. И порадуйтесь результату!
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт ФВЧ СТАТЬЯ Применение операционных усилителей.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 23:31:54
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 230
Там просто описка.
Нужно было написать Ес - проводимость в сименсах.
Описку поправили.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 10:07:32
Если это просто описка. То как бы с автором связаться,что бы исправил? А то вчера у меня просто срыв мозга был. Перерыл инет, нашёл туеву хучу статей с ссылкой на эту. И больше никакой информации
Последний раз редактировалось aen Ср апр 24, 2013 11:59:20, всего редактировалось 1 раз.
Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 17:10:27
Glebson, правильная формула Изображение, а не "Ec=2*Pi*F*C". C=1/(2*3.14*10000*100)=0,16 мкФ.
PS. Для ежа и автора статьи, на которую он ссылается: Правильное название "триггер Шмитта".
 Заголовок сообщения: Полосовой Фильтр на ОУ
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 17:35:01
Как расчитать номиналы для этой схемы на такие частоты (частоты: 50 Гц, 250 Гц, 1 кГц, 3 кГц, 12 кГц)
Сюда перенес.
Здесь смотрели?
http://radiokot.ru/articles/06/
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 22:05:53
В первой части статьи есть схема, в которой можно одновременно получить большое усиление и высокое входное сопротивление.
Приводится формула для расчёта усиления: K = R2(R3+R4)/R1*R4. Эта формула приближённая, её можно использовать, если
R1 и R2 много больше, чем R3 и R4. Для точных вычислений нужно использовать формулу: K = (R2+R3)/R1+(R2*R3)/(R1*R4).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
