Какой транзистор нужно поставить (подскажите что не так)
Сообщение smartbsv »
Привет всем.
Вот задумал собрать свою вторую схему :) ... должен быть простой компаратор...
Источником послужила схемка вот отсюда: http://electrik.info/main/praktika/216- ... ukami.html
Только там напряжение изменяется за счет терморезистора, а у меня оно .... просто изменяется оно на входе..... и всё :)
Собрал - работает, т.е. при повышении напряжения на входе от +12 до +15В - вуаля... включается реле. (на рисунке это вся схема за исключением того, что обведено красным).
(32.75 КБ) 648 скачиваний
Но как только добавляю еще кусочек схемы (хочу чтобы реле выключалось, но не выключением общего питания, а при появлении сигнала с датчика),
:( реле не выключается, а остаётся замкнутым. Вроде бы я подключаю на делитель из R2 и R3 еще и R4, которое через транзистор идет на землю,
таким образом напряжение на делителе по идее должно снижаться до ~ 1,25В, и TL431 должна отключать реле.
Но чего то я похоже не так придумал,.. :) не работает. Вернее, работает наполовину :)
Схемка вроде до ужаса простая, а сообразить не могу, транзистор вроде правильный (P-N-P), включается плюсом, по идее должен подключать землю через R4 на делитель... Короче, я не знаю :dont_know: чего делать.
Может кто знает в чём дело.
Буду благодарен за любую помощь :) Если кто-то ткнёт носом в объяснение работы транзисторов (как там стоят стрелочки и куда там бежит ток), то особенно :)
Пы.сы. Не ругайтеся, я только учусь :)
Последний раз редактировалось smartbsv Вт дек 14, 2010 15:34:11, всего редактировалось 2 раза.
"Чтобы понять - ннадо гонять!" Электровелосипеды в Краснодаре
Сообщение rustot »
транзистор pnp открывается при напряжении на базе _меньше_ напряжения эмиттера. напряжение эмиттера у вас ноль, в такой схеме из заметных эффекторв только пробой транзистора возможен, обратимый или необратимый.
То есть мне нужно поставить n-p-n транзистор? И всё заработает?
Так вроде же как раз p-n-p управляется положительным напряжением на базе относительно эмиттера, или я чего не так понял в "обучалке" ? :dont_know:
lix
Сообщение lix »
только не забудьте про максимальную рассеиваемую мощность на микре. около ватта.
Сообщение rustot »
вы прочитали что-то неправильно, надеюсь в обучалке таких опечаток нет :) запомнить просто, стрелочка в транзисторе показывает направление управляющего тока. или запомнить что npn правильный транзистор, а pnp неправильный, требует интуитивно непонятного включения :)
То есть, я правильно понял? Мне только надо заменить транзистор на "правильный" (n-p-n) ?
Глупый вопрос задам (совсем :) ) . Ток же идёт от "плюса" к "минусу"?
(32.71 КБ) 531 скачивание
Сообщение Света »
smartbsv писал(а):...Ток же идёт от "плюса" к "минусу"?
Совершенно верно, это принятое направление тока, которое и следует учитывать при взгляде на стрелочку транзистора... :))
Спасибо! :)
Буду пробовать... :))
Ура-а-а-а-а!! Заработало!!!! ©Матроскин :)
Спасибо всем большое-пребольшое!!! :beer:
Всем по полной кружке. Вкусной сметаны, конечно же :)))
Сообщение Соник »
Подскажите как включать TL431 стабилитроном на 3 и 7,5В?
Я не могу понять, как рассчитывать сопротивления резисторов?
По даташиту ток через неё от 1 до 100мА, этот ток определяется R3?
Сообщение Сэр Мурр »
Совершенно верно- Р3 определяет ток через стабилизатор. Не забудьте также проверить рассеиваемую мощность при заданном токе и напряжении стабилизации= чтоб не превысить допустимую.
Сообщение Соник »
А как рассеиваемую мощность рассчитывать?
P=ток через TL431* 2,45В?
Сообщение Барсик »
Ток через TL431 умножать на напряжение между его анодом и катодом. Сами же написали, что делаете стабилизатор на 7,5 вольт. Вот на это напряжение и умножайте.
А насчёт сопротивления резисторов - смотрите даташит.
Сообщение Соник »
Барсик писал(а):насчёт сопротивления резисторов - смотрите даташит.
В даташите я ничего не понимаю. Я даже в справочнике по стабилизаторам ничего не понимаю :))
Во вложении схема и формула. Но там два неизвестных резистора. И как считать если ни R1 ни R2 неизвестны? :dont_know:
(11.36 КБ) 1911 скачиваний
Сообщение Барсик »
Соник писал(а):В даташите я ничего не понимаю. Я даже в справочнике по стабилизаторам ничего не понимаю
А Вы моск включите. И читайте до полной ясности...
Соник писал(а):там два неизвестных резистора. И как считать если ни R1 ни R2 неизвестны?
Смотрим в даташит. Находим, какой ток у управляющего входа Ref: Параметр называется "Iref Reference current". Видим, что он не более 4 микроампер. Ясен пень, что ток через R1, R2 надо сделать много больше, чтобы ток управляющего входа не влиял на работу делителя. "Много больше" это обычно от 10 раз и выше. Т.е. ток через делитель можно выбирать от 50 мкА и выше. Выберем ток равным 500 мкА.
Когда TL431 работает в нормальном режиме, у неё напряжение между Ref и анодом всегда равно 2,5 вольта. Следовательно, на R2 при токе 500 мкА должно падать 2,5 вольта. Дальше объяснять ?
Сообщение Соник »
Барсик писал(а):Смотрим в даташит. Находим, какой ток у управляющего входа Ref: Параметр называется "Iref Reference current". Видим, что он не более 4 микроампер. Ясен пень, что ток через R1, R2 надо сделать много больше, чтобы ток управляющего входа не влиял на работу делителя.
Это я видел, там нормируется 4мкА при токе через TL431 = 10мА и R1 = 10кОм. Ну а если скажем у меня ток всего 1мА? Или 90мА?
Сообщение Барсик »
"Делайте, Батюшка, что Вам велят. А то ведь пристрелю я Вас в храме Божьем" (с)
Сообщение Соник »
Барсик писал(а):Т.е. ток через делитель можно выбирать от 50 мкА и выше. Выберем ток равным 500 мкА.
Тогда из формулы в моём вложении получаем:
R2=R1/(Uстабил/Uref-1)
R2=10 000 Ом/(7,5В/2,45В-1)=4,854 кОм.
Что-то я насчитал страшное...
Сообщение rustot »
он кстати в качеству шунта на практике нифига не прецизионный и ставить в такой схеме резисторы 0.1% смысла никакого. дело в том что у tl431 Vref плывет в больших пределах при изменении тока, хотя в даташите никаких указаний на это нет. только обратив внимание на большое запаздывание изменения Vref от изменения тока даже при отсутствии емкостей врубился что все дело в изменении температуры кристалла от протекающего тока. чтобы добиться действительно <=0.1% точности нужно ограничить размах И напряжения И тока анода одновременно, а не давать тому либо другому меняться в несколько раз
вообще, порывшись в описаниях различных источников опорного напряжения понял что самый правильный вариант - это кристалл с собственной печкой, поддерживающей постоянную температуру. такие со стабильностью до 1ppm бывают :)
Сообщение Соник »
rustot писал(а):дело в том что у tl431 Vref плывет в больших пределах при изменении тока
:o
А меня тут убеждали что пора выкинуть все стабилитроны КСххх и пользоваться TL431!
Вернуться в «Теория»
