Узнать напряжение для сопротивления спирали
Сообщение supmener »
Спрашивал в общих вопросах, однако пока собрался смотреть, не могу найти свое сообщение.
Есть у меня оборудование, в котором есть нагревательная спираль (досталось через третьи руки, инструкции и маркировки напряжения нету). Предположим замерю тестером сопротивление. Как узнать подавать туда напряжение из разетки 220 в или надо постоянку через понижающий трансформатор?
supmener
Сообщение clvr00 »
В общем случае, надо посчитать теплоотдачу, исходя из площади спирали. Определить до скольки нагреется спираль... ну и не превышать рабочей температуры.
Гораздо проще прикинуть на глаз или попробовать.
Например в строительных фенах на 2 кВт спираль диаметром 0,5 и длиной 5 м. Но без обдува она моментально расплавится.
300 Вт спираль "для ремонта утюгов/обогревателей" вроде 0,3 мм.
Я где-то видел таблицы для выбора длины и диаметра спирали (на 220В) в зависимости от мощности - можно с ними сравнить.
Проволоке без разницы постоянный ток или переменный.
С уважением, Вячеслав.
Сообщение ploop »
Надо знать мощность этой конструкции. Зная мощность и сопротивление, можно вычислить напряжение.
У меня нету доступа к спирали и не вижу ее вообще. Торчат наружу выводы для электричества.
supmener
Сообщение Света »
Ну тогда остаётся или включать на свой страх и риск, или найти ЛАТР достаточной мошности и, постепенно увеличивая напряжение, смотреть температуру, остановиться, когда она станет достаточной для Вашего оборудования.
Сообщение sstvov »
Измерьте сопротивление спирали. 220 разделите на полученное сопротивление и умножьте на 220, вы получите мощность которая будет выделяться на этой спирали. Если на ваш взгляд эта мощность вполне допустима, можно попробовать включить её в 220в.
Сообщение Паятель »
sstvov писал(а):Измерьте сопротивление спирали. 220 разделите на полученное сопротивление и умножьте на 220, вы получите мощность которая будет выделяться на этой спирали.
Ага, и не забудьте поделить в пару раз, так как при нагревании сопротивление будет расти.
Сообщение clvr00 »
Не в два же раза!
У нихрома, константана, манганина сопротивление не меняется. У фехрали - не знаю, но её не применяли бы для нагревателей в противном случае.
sstvov писал(а):Измерьте сопротивление спирали. 220 разделите на полученное сопротивление и умножьте на 220, вы получите мощность которая будет выделяться на этой спирали. Если на ваш взгляд эта мощность вполне допустима, можно попробовать включить её в 220в.
А эта грань в скольки ваттах выражается, после которой в разетку лучше не втыкать? Спираль только подогревает, но не раскаляется думаю докрасна.
supmener
Сообщение sstvov »
А я понятия не имею что за оборудование со спиралью у Вас, откуда я могу знать от скольки ватт этому оборудованию может поплохеть.
Если сомневаетесь включите как советовала Света.
Сообщение ploop »
Видел паяльник? 25Вт, 40Вт, 100Вт... Утюг? Вот если ваша хрень подходит по размерам/массе под эти вещи, значит она примерно такой мощности и есть (если, конечно, должна греться до такой же температуры).
Может у тебя там козёл на 10кВт, размером с тумбочку :)
Вернуться в «Теория»
