Юпитер 203-1
Сообщение VadIk__tda »
Лазел на чердаку и нашол там ЮПИТЕР !!! 8) нашел плату унч Скажите пажалуста как подключить усь ? там 5 контактов
aka Columbo
Сообщение Radiobonchic »
VadIk__tda писал(а):Лазел на чердаку и нашол там ЮПИТЕР !!! 8) нашел плату унч Скажите пажалуста как подключить усь ? там 5 контактов
фото выложите желательно с двух сторон, в принципе 2провода питание,2вход,2 выход и один общий
завтра выложу , магнитофон в гараже щас неохота лезть туда , просто думал может кто уже сталкивался . там выходной каскад на Кт819Г
aka Columbo
Сообщение glacier »
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
нифига себе магнитофончик :)))
анука надо глянуть что за чудо техники :)))
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение Neko72 »
VadIk__tda
Если речь идёт о пятиконтактном разъёме, какие в советской технике были очень распространены, то для линейного выхода и линейного входа распиновка следующая:
2 - земля
3 - левый
5 - правый
для микрофонного входа:
2 - земля
1 - левый
4 - правый
Если смотреть на розетку спереди (ключ при этом находится снизу), то тот вывод, что в середине - двойка
справа от него идут пять и три (три - крайний), а слева - четыре и один (один - крайний)
Кстати, циферки часто на самом разъеме имеются, так что не ошибёшься.
ты меня не понял я вытянул оттуда унч он одноканальный
aka Columbo
Сообщение Neko72 »
VadIk__tda писал(а):ты меня не понял я вытянул оттуда унч он одноканальный
Дык так бы и написал, что плату из мафона вытащил. Как-то сразу не просёк.
Тогда поройся в Интернете, поищи схему данного магнитофона. Гугль поможет.
Кстати, если место позволяет - можно бы аппарат раритетный и не разбирать... Просто сделать вход для подключения внешнего источника, да отключить лишнее...
Сообщение Neko72 »
Да наверняка и входа никакого делать ненадо, так как они там и так есть.
Я свою "Орбиту" как усилок одно время использовал без всяких переделок.
г . он килограмм 10 , блин седня зафоткал плату , но забыл взять переходник с микро сд . :cry:
aka Columbo
Сообщение ПАУЛЬ »
Могу сказать,что у этого усилка однополярное питание порядка 48 вольт.
5 контактов... +48В,вход,выход(через кондер 2000 мкф) и общий
Ждемс фото платы.
Что такое шаговое напряжение?
а вот и фото
(41.18 КБ) 1267 скачиваний
(45.28 КБ) 962 скачивания
(50.63 КБ) 895 скачиваний
(56.92 КБ) 900 скачиваний
(51.31 КБ) 1030 скачиваний
aka Columbo
8)
(25.02 КБ) 901 скачивание
(53.58 КБ) 520 скачиваний
(55.43 КБ) 568 скачиваний
aka Columbo
ура , вот нашел схему .
(41.07 КБ) 1133 скачивания
aka Columbo
На фоне этого усилителя, китайская поделка на TDA2030 кажется совершенством...
У этого "усилителя", поди, коэф. гармоник - единицы процентов. Да ещё схемотехника "образца 1957 года"... Создаётся впечатление, что тупо взяли схему образца пятидесятилетней давности, и воткнули более-менее современные транзисторы, не озаботившись рассчётами... Звучать ЭТО не будет. Доработать - тоже мало реально.
у меня два КТ 818Г , от оттуда достану Кт 819Г и заделаю http://yooree.narod.ru/ampon157ud2.html усилок . и все будет ОК! :))
aka Columbo
Сообщение Borodach »
As писал(а):На фоне этого усилителя, китайская поделка на TDA2030 кажется совершенством...
Да ты хоть в курсе какие транзисторы были в "конце 57-го"...? :)
Смысл даже не в том, какого года транзисторы, а в том, что в зависимости от параметров транзисторов меняется кое-что и в конструкции... Есть у меня штуки три усилителей П-70 (от магнитофонов "Тембр", если кто помнит...). Так вот первый - на "деревянных" транзисторах, серий П, МП и подобных. И работает - в пределах ТУ... А в более свежих - произвели замену, стоят современные КТ... В результате - неустранимое возбуждение и отвратное звучание...
Значит не повезло, либо просто настроить надо... . :)
запутался , стоит ли мне разобрать плату , чтоб усь переделать ?
aka Columbo
