Юпитер 203-1
Лазел на чердаку и нашол там ЮПИТЕР !!!
нашел плату унч Скажите пажалуста как подключить усь ? там 5 контактов
aka Columbo
фото выложите желательно с двух сторон, в принципе 2провода питание,2вход,2 выход и один общийVadIk__tda писал(а):Лазел на чердаку и нашол там ЮПИТЕР !!!нашел плату унч Скажите пажалуста как подключить усь ? там 5 контактов
завтра выложу , магнитофон в гараже щас неохота лезть туда , просто думал может кто уже сталкивался . там выходной каскад на Кт819Г
aka Columbo
нифига себе магнитофончик
анука надо глянуть что за чудо техники
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
VadIk__tda
Если речь идёт о пятиконтактном разъёме, какие в советской технике были очень распространены, то для линейного выхода и линейного входа распиновка следующая:
2 - земля
3 - левый
5 - правый
для микрофонного входа:
2 - земля
1 - левый
4 - правый
Если смотреть на розетку спереди (ключ при этом находится снизу), то тот вывод, что в середине - двойка
справа от него идут пять и три (три - крайний), а слева - четыре и один (один - крайний)
Кстати, циферки часто на самом разъеме имеются, так что не ошибёшься.
2 - земля
3 - левый
5 - правый
2 - земля
1 - левый
4 - правый
Дык так бы и написал, что плату из мафона вытащил. Как-то сразу не просёк.VadIk__tda писал(а):ты меня не понял я вытянул оттуда унч он одноканальный
Тогда поройся в Интернете, поищи схему данного магнитофона. Гугль поможет.
Кстати, если место позволяет - можно бы аппарат раритетный и не разбирать... Просто сделать вход для подключения внешнего источника, да отключить лишнее...
Да наверняка и входа никакого делать ненадо, так как они там и так есть.
Я свою "Орбиту" как усилок одно время использовал без всяких переделок.
г . он килограмм 10 , блин седня зафоткал плату , но забыл взять переходник с микро сд .
aka Columbo
Могу сказать,что у этого усилка однополярное питание порядка 48 вольт.
5 контактов... +48В,вход,выход(через кондер 2000 мкф) и общий
Ждемс фото платы.
Ждемс фото платы.
Что такое шаговое напряжение?
а вот и фото
- (41.18 КБ) 1267 скачиваний
- (45.28 КБ) 962 скачивания
- (50.63 КБ) 895 скачиваний
- (56.92 КБ) 900 скачиваний
- (51.31 КБ) 1030 скачиваний
aka Columbo
- (25.02 КБ) 901 скачивание
- (53.58 КБ) 520 скачиваний
- (55.43 КБ) 568 скачиваний
aka Columbo
На фоне этого усилителя, китайская поделка на TDA2030 кажется совершенством...
У этого "усилителя", поди, коэф. гармоник - единицы процентов. Да ещё схемотехника "образца 1957 года"... Создаётся впечатление, что тупо взяли схему образца пятидесятилетней давности, и воткнули более-менее современные транзисторы, не озаботившись рассчётами... Звучать ЭТО не будет. Доработать - тоже мало реально.
у меня два КТ 818Г , от оттуда достану Кт 819Г и заделаю http://yooree.narod.ru/ampon157ud2.html усилок . и все будет ОК!
aka Columbo
Да ты хоть в курсе какие транзисторы были в "конце 57-го"...?As писал(а):На фоне этого усилителя, китайская поделка на TDA2030 кажется совершенством...
Смысл даже не в том, какого года транзисторы, а в том, что в зависимости от параметров транзисторов меняется кое-что и в конструкции... Есть у меня штуки три усилителей П-70 (от магнитофонов "Тембр", если кто помнит...). Так вот первый - на "деревянных" транзисторах, серий П, МП и подобных. И работает - в пределах ТУ... А в более свежих - произвели замену, стоят современные КТ... В результате - неустранимое возбуждение и отвратное звучание...
