Заземление на 12 этаже
- KT817
- Мучитель микросхем
- Контактная информация:
Живу как вы уже поняли на 12 этаже, возникла необходимость в заземлении усилителя. Заземлить, то заземлил через батарею отопления, но тут прочитал о том что так делать запрещено, так как всякие "нехорошие дяди" могут заниматся сваркой и пустить очень большой ток, вот и думаю как быть в даной ситуации, может через предохранитель на батарею пустить?
- Андрюшка
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Заземление на 12 этаже
А зачем заземлять?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
______________
Jedem das Seine
______________
Jedem das Seine
- KT817
При подключении гитары идут помехи (шипение), заземление от шипения спасает,
- NiTr0
- Друг Кота
Щиток в коридоре.
Батарея плоха тем, что ниже по стояку могут быть пластиковые трубы, или может быть оборвано собссно заземление магистральной трубы отопления. И если кто-то шибко умный заземлит на ту же батарею, к примеру, стиральную машинку с пробитой изоляцией - на батарее образуется фаза...
Предохранитель же - ничем не поможет. Собссно, от чего ему гореть-то?
- KT817
в том то и дело что заземлял только-что на батарею, шумы пропадают, а заземлять на сам щиток?NiTr0 писал(а):Щиток в коридоре.
- Seal
- Сверлит текстолит когтями
найди лучше арматуру в стене, к ней и прикрути провод заземления.А самый вариант,это пустить отдельный провод на эл.щиток в подъезде.
- KT817
а если те же соседи к арматуре подключатся или к щитку результат такой же как с батареей будет?Seal писал(а):найди лучше арматуру в стене, к ней и прикрути провод заземления.А самый вариант,это пустить отдельный провод на эл.щиток в подъезде.
На щиток в более-менее новых домах выведено защитное заземление. То есть даже если у кого-то туда коротнёт фаза то у него выбьет предохранитель(или если у него не выбьет то выбьет предохранитель идущий на весь дом).KT817 писал(а):а если те же соседи к арматуре подключатся или к щитку результат такой же как с батареей будет?Seal писал(а):найди лучше арматуру в стене, к ней и прикрути провод заземления.А самый вариант,это пустить отдельный провод на эл.щиток в подъезде.
Только надо смотреть чтобы во-первых корпус щитка был к чему-нибудь подключен, а во-вторых чтобы он был подключен не к рабочему нулю(который в случае аварии может стать фазой).
А вот с арматурой может быть та же ситуация что и с батареей, хотя с гораздо меньшей вероятностью. Всё таки арматура - толстые стальные прутья и вся арматура дома соединена вместе сваркой. Но только где и как она соединена с заземлением - неизвестно.
- NiTr0
- Друг Кота
Щиток в домах обычно приварен к арматуре, арматура - сварена между собой, и в т.ч. сварена с арматурой фундамента, которая в принципе и сама по себе выполняет роль заземлителя неплохо.
Проверка заземления же - проводится весьма просто: выводится розетка, один провод - на фазу, 2й - на заземление; параллельно вешается вольтметр; в розетку - для начала включается лампочка Вт на 40, определяется изменение напряжения и сопротивление заземлителя; после, если величина в норме - в розетку включается утюг или что-то подобное кВт на 1-2, и еще раз определяется падение напряжения на сопротивлнии заземлителя и соответственно сопротивление.
Почему в 2 этапа - думаю, объяснять не нужно
КТ: а электроплита в квартире есть? Если есть, то и заземление подключено. А стиральная машина есть? Тогда несу "Колгон"
А поболтать?
- Секретный кот
Можно подключить в щитке к нулевому проводу сети, при наличии УЗО.
- Seal
Да ,действительно, как-то упустил из виду тот факт ,что в домах выше 9 этажей устанавливаются не газовые а электрические плиты. По всем нормам ,заземление к плите подведено, поэтому можно смело тянуть провод заземления усилка к розетке плиты.Brigadir писал(а):КТ: а электроплита в квартире есть? Если есть, то и заземление подключено. А стиральная машина есть? Тогда несу "Колгон"
А сопротивление заземления можно проверить и одним шагом,нужна лишь извесная нагрузка,например утюг моностью 1200Вт
- NiTr0
- Друг Кота
Угу. И доставить острые ощущения соседу, решившему заземлить какой-то девайс на исследуемую металлоконструкцию, в случае отгоревшего заземлителяSeal писал(а):А сопротивление заземления можно проверить и одним шагом,нужна лишь извесная нагрузка,например утюг моностью 1200Вт
На крыше некоторых правильных домов, есть шины заземления, которые могут быть видны или залиты битумом. Может статься, что до крыши будет ближе, чем до земли.
Вообще, всё в мире электричества относительно. Можно организовать дома искусственную землю. Всё зависит от того, что за помеха.. Может проще где-то электролиты поменять.
В корридоре должна быть шахта для проводов 220 и прочих, там должно быть и заземление. Только смотрите, что бы вы не потрогали чего лишнего..
- KT817
насчет "искуственной земли" можно поподробнее? Помеха я же говорю при включении гитары микрофонный вход бабинника идет рыпение, при заземлении на батарею исчезает, но так как на батарею опасно, соседи и вправду такие что может плохо кончится,// думаю к арматуре будет наилучший вариант, на балконе как раз есть выглядающие штыри,MIF писал(а):На крыше некоторых правильных домов, есть шины заземления, которые могут быть видны или залиты битумом. Может статься, что до крыши будет ближе, чем до земли.
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Если кто соображает, тот и без всякого УЗО подключит (собственно УЗО никак не влияет на возможность подключения заземляющего провода). А кто не соображает, тут как повезёт (он может и после УЗО землю зацепить, а может и вообще фазу подать).Секретный кот писал(а):Можно подключить в щитке к нулевому проводу сети, при наличии УЗО.
КГ817: Тебе же Русским языком сказал: на розетке электроплиты есть провод заземления(средний нижний контакт). Цепляй на него провод свой и протяни куда тебе удобнее(под плинтусом). Какие ещё проблемы? Но будь осторожен при подключении(автомат на щитке не забудь выключить/ потом включишь).
А поболтать?
- NiTr0
- Друг Кота
Зато непосредственно влияет на безопасность зануления корпуса устройствSeregaT писал(а):Если кто соображает, тот и без всякого УЗО подключит (собственно УЗО никак не влияет на возможность подключения заземляющего провода).
