Заземление на 12 этаже
KT817
Сообщение KT817 »
Живу как вы уже поняли на 12 этаже, возникла необходимость в заземлении усилителя. Заземлить, то заземлил через батарею отопления, но тут прочитал о том что так делать запрещено, так как всякие "нехорошие дяди" могут заниматся сваркой и пустить очень большой ток, вот и думаю как быть в даной ситуации, может через предохранитель на батарею пустить?
Андрюшка
Re: Заземление на 12 этаже
Сообщение Андрюшка »
А зачем заземлять?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
______________
Jedem das Seine
KT817
Сообщение KT817 »
При подключении гитары идут помехи (шипение), заземление от шипения спасает,
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Щиток в коридоре.
Батарея плоха тем, что ниже по стояку могут быть пластиковые трубы, или может быть оборвано собссно заземление магистральной трубы отопления. И если кто-то шибко умный заземлит на ту же батарею, к примеру, стиральную машинку с пробитой изоляцией - на батарее образуется фаза...
Предохранитель же - ничем не поможет. Собссно, от чего ему гореть-то?
KT817
Сообщение KT817 »
NiTr0 писал(а):Щиток в коридоре.
в том то и дело что заземлял только-что на батарею, шумы пропадают, а заземлять на сам щиток?
Seal
Сообщение Seal »
найди лучше арматуру в стене, к ней и прикрути провод заземления.А самый вариант,это пустить отдельный провод на эл.щиток в подъезде.
KT817
Сообщение KT817 »
Seal писал(а):найди лучше арматуру в стене, к ней и прикрути провод заземления.А самый вариант,это пустить отдельный провод на эл.щиток в подъезде.
а если те же соседи к арматуре подключатся или к щитку результат такой же как с батареей будет?
Murav
Сообщение Murav »
На щиток в более-менее новых домах выведено защитное заземление. То есть даже если у кого-то туда коротнёт фаза то у него выбьет предохранитель(или если у него не выбьет то выбьет предохранитель идущий на весь дом).
Только надо смотреть чтобы во-первых корпус щитка был к чему-нибудь подключен, а во-вторых чтобы он был подключен не к рабочему нулю(который в случае аварии может стать фазой).
А вот с арматурой может быть та же ситуация что и с батареей, хотя с гораздо меньшей вероятностью. Всё таки арматура - толстые стальные прутья и вся арматура дома соединена вместе сваркой. Но только где и как она соединена с заземлением - неизвестно.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Щиток в домах обычно приварен к арматуре, арматура - сварена между собой, и в т.ч. сварена с арматурой фундамента, которая в принципе и сама по себе выполняет роль заземлителя неплохо.
Проверка заземления же - проводится весьма просто: выводится розетка, один провод - на фазу, 2й - на заземление; параллельно вешается вольтметр; в розетку - для начала включается лампочка Вт на 40, определяется изменение напряжения и сопротивление заземлителя; после, если величина в норме - в розетку включается утюг или что-то подобное кВт на 1-2, и еще раз определяется падение напряжения на сопротивлнии заземлителя и соответственно сопротивление.
Почему в 2 этапа - думаю, объяснять не нужно ;)
Brigadir
Сообщение Brigadir »
КТ: а электроплита в квартире есть? Если есть, то и заземление подключено. А стиральная машина есть? Тогда несу "Колгон" :))
А поболтать?
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
Можно подключить в щитке к нулевому проводу сети, при наличии УЗО.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Seal
Сообщение Seal »
Brigadir писал(а):КТ: а электроплита в квартире есть? Если есть, то и заземление подключено. А стиральная машина есть? Тогда несу "Колгон" :))
Да ,действительно, как-то упустил из виду тот факт ,что в домах выше 9 этажей устанавливаются не газовые а электрические плиты. По всем нормам ,заземление к плите подведено, поэтому можно смело тянуть провод заземления усилка к розетке плиты.
А сопротивление заземления можно проверить и одним шагом,нужна лишь извесная нагрузка,например утюг моностью 1200Вт
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Seal писал(а):А сопротивление заземления можно проверить и одним шагом,нужна лишь извесная нагрузка,например утюг моностью 1200Вт
Угу. И доставить острые ощущения соседу, решившему заземлить какой-то девайс на исследуемую металлоконструкцию, в случае отгоревшего заземлителя :)
MIF
Сообщение MIF »
На крыше некоторых правильных домов, есть шины заземления, которые могут быть видны или залиты битумом. Может статься, что до крыши будет ближе, чем до земли. :)
Вообще, всё в мире электричества относительно. Можно организовать дома искусственную землю. Всё зависит от того, что за помеха.. Может проще где-то электролиты поменять. ;)
В корридоре должна быть шахта для проводов 220 и прочих, там должно быть и заземление. Только смотрите, что бы вы не потрогали чего лишнего.. :roll:
Brigadir
Нет проблем:
А поболтать?
Seal
Сообщение Seal »
+1 :beer:
KT817
Сообщение KT817 »
MIF писал(а):На крыше некоторых правильных домов, есть шины заземления, которые могут быть видны или залиты битумом. Может статься, что до крыши будет ближе, чем до земли. :)
насчет "искуственной земли" можно поподробнее? Помеха я же говорю при включении гитары микрофонный вход бабинника идет рыпение, при заземлении на батарею исчезает, но так как на батарею опасно, соседи и вправду такие что может плохо кончится,// думаю к арматуре будет наилучший вариант, на балконе как раз есть выглядающие штыри,
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Секретный кот писал(а):Можно подключить в щитке к нулевому проводу сети, при наличии УЗО.
Если кто соображает, тот и без всякого УЗО подключит (собственно УЗО никак не влияет на возможность подключения заземляющего провода). А кто не соображает, тут как повезёт (он может и после УЗО землю зацепить, а может и вообще фазу подать).
Brigadir
КГ817: Тебе же Русским языком сказал: на розетке электроплиты есть провод заземления(средний нижний контакт). Цепляй на него провод свой и протяни куда тебе удобнее(под плинтусом). Какие ещё проблемы? Но будь осторожен при подключении(автомат на щитке не забудь выключить/ потом включишь).
А поболтать?
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
SeregaT писал(а):Если кто соображает, тот и без всякого УЗО подключит (собственно УЗО никак не влияет на возможность подключения заземляющего провода).
Зато непосредственно влияет на безопасность зануления корпуса устройств ;) Потому как, к примеру, сварщик Вася, с перепою устанавливающий супермегабронедверь соседям снизу и приваривающий ее к арматуре для пущей надежности, легко и непринужденно может оторвать нулевой провод - и последствия этого будут весьма печальны для стояка. Ессно, если на каждом этаже нулевой провод не заведен на арматуру дома.
Вернуться в «Умные мысли»
