Стабилизатор напряжения ФСН 200, принцип действия и схема?
Есть стабилизатор напряжения с линейным сопротивлением в виде выделенного ненасыщенного дросселя ФСН 200. Надо отремонтировать. Может кто подстказать принцип действия и поделится схемой?
Вроде он.
Три тороида. Только конденсатор 10 вместо 16МкФ.
Что интересно, при регулировании щелкает катушка как будто внутри реле находится. Там вроде один тороид состоит из двух полуколец.
Находил концы проводов на катушках которые идут в никуда. Тоесть просто обрезанный провод незаизолированный. Сделано это на заводе.
Люди нашёл такой же стабилизатор ФСН 200. Есть желание на основе его трансформатора сделать блок питания. Не могу определить напряжение на обмотках трансформатора. Или не правильно это делаю
Подскажите, как разобраться с этим девайсом, т.е. определить сколько он выдаёт на обмотках. Фото прилагается. Определено, что от одной из обмоток питается ЛН на 6,8вольт. Остальное мне неизвестно. Известно, что имеется возможность подключать трансформатор к сети 127вольт. Провод на транс уходит, но соответственно не запитан. Нашёл схему, но не очень понимаю, что к чему от трансформатора. Помогите пожалуйста новичку - не пинайте сильно.
- (89.65 КБ) 2125 скачиваний
- (108.2 КБ) 1540 скачиваний
- Схема
- (90.88 КБ) 1879 скачиваний
Всё, разобрался. Транс для 220 вольт не подходитRibachok писал(а):Люди нашёл такой же стабилизатор ФСН 200. Есть желание на основе его трансформатора сделать блок питания. Не могу определить напряжение на обмотках трансформатора. Или не правильно это делаюПодскажите, как разобраться с этим девайсом, т.е. определить сколько он выдаёт на обмотках. Фото прилагается. Определено, что от одной из обмоток питается ЛН на 6,8вольт. Остальное мне неизвестно. Известно, что имеется возможность подключать трансформатор к сети 127вольт. Провод на транс уходит, но соответственно не запитан. Нашёл схему, но не очень понимаю, что к чему от трансформатора. Помогите пожалуйста новичку - не пинайте сильно.
Интересный вопрос, имеется аналогичный девайс, хотелось бы использовать как основу для лабораторного блока питанияRibachok писал(а):Всё, разобрался. Транс для 220 вольт не подходитRibachok писал(а):Люди нашёл такой же стабилизатор ФСН 200. Есть желание на основе его трансформатора сделать блок питания. Не могу определить напряжение на обмотках трансформатора. Или не правильно это делаюПодскажите, как разобраться с этим девайсом, т.е. определить сколько он выдаёт на обмотках. Фото прилагается. Определено, что от одной из обмоток питается ЛН на 6,8вольт. Остальное мне неизвестно. Известно, что имеется возможность подключать трансформатор к сети 127вольт. Провод на транс уходит, но соответственно не запитан. Нашёл схему, но не очень понимаю, что к чему от трансформатора. Помогите пожалуйста новичку - не пинайте сильно.
Надо перематывать
Был подключен с понижением тока на 25 процентов. Ещё гад и с алюминиевой обмоткой
И куда его теперь?
но как это сделать не известно
Здравствуйте уважаемые посетители форума. У меня есть очень старый Стабилизатор напряжения Жигули типа ФСН-200-А 200ВА 50Гц Сеть 127В 220В. Сделан на Тольяттинском электротехническом заводе в 1969 году. Господа требуется ваша помощь, в поиске информации об данном устройстве, может кто сталкивался с таким? Нужны схемы и все, что с ним связанно. Фотографии прилагаются.
