Пара вопросов о диммере
Сообщение vl4ka »
Пара вопросов:
1. Можно ли использовать диммер на симисторе для регулировки напряжения на первичной обмотке силового транса?
2. Как прверить целостность динистора DB3?
Сообщение SmarTrunk »
Не знаю, о каком конкретно диммере Вы спрашиваете, но в общем случае ответ "нет, ни в коем случае". Велика вероятность, что из трансформатора пойдет дым.
Сообщение AI_Disable »
Если на выходе трансформатора активная нагрузка или мост, то почему бы и нет...
SmarTrunk писал(а):Не знаю, о каком конкретно диммере Вы спрашиваете, но в общем случае ответ "нет, ни в коем случае". Велика вероятность, что из трансформатора пойдет дым.
С чего трансформатору дымить? Амплитуда напряжения не меняется, частота тоже. Просто полуволны будут обрезаны…
ЗЫ: То есть амплитуда может измениться, но во всяком случаи она не становится больше.
Нужно быть точно уверенным, что диммер не выпрямляет напряжение (для лампочек-то все равно) и вообще не образуется никакой постоянной составляющей.
Вообще я - за эксперимент. Особенно когда трансформатор не мой :-)
Сообщение vl4ka »
Спасибо, буду пробовать. А диммер- простой из магазина, ставится вместо выключателя освещения и состоит из минимума деталей: симистор, управление через динистор DB3, пара емкостей, переменный и три постоянных резистора. Но есть подозрение на исправность DB3. Не знаю, как проверить и чем заменить. :oops:
Сообщение бабай »
vl4ka писал(а):Пара вопросов:
Для работа с индуктивной нагрузкой ( коей является транс) подходят не все диммеры ( смотрите описание перед покупкой ) .
Но даже при наличии умеющего это делать диммера неизбежно столкнетесь с весьма неприятным и слышимым жужжанием транса ( даже тора ) :(
Я перепробовал несколько типов "правильных" диммеров ( Vimar , Legrand , SIMENS , Kopp и проч. ) .......... в паре со всеми транс жужжит .
Пришлось отказаться от затеи .........
Вернуться в «Теория»
