BOOTLOADER на CVAVR
Закрыто
Сообщение Viskas »
Люди, кто нить пробовал бутлоадер на CVAVR описанный по ссылке
http://www.cmeter.org/CVmegaload/index.html Ниже прилагается архив со всеми скачанными файлами. У меня такая проблема возникла, что не могу его скомпилировать для ATMega8. Цвавр ругается, что у этого контроллера нет инструкции JMP. Посмотрел в даташит, и правда нет. Как же быть. У автора написано, что он его даже пробовал на меге 8. Может как то можно обойти этот момент, заменив другой инструкцией? И вообще может есть какие другие бутлоадеры на CVAVR?
CVmegaload.rar
(12.16 КБ) 365 скачиваний
Последний раз редактировалось Viskas Пт ноя 06, 2009 20:49:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alex2103 »
я этот бутлоадер переделанный под свои нужды пользовал..работает.
Сообщение Saadov »
Viskas писал(а):Люди, кто нить пробовал бутлоадер на CVAVR описанный по ссылке
Поправте линк, уберите точку в конце. Может кому пригодится.
Сообщение Viskas »
Спасибо. Линк поправил.
Alex2103 скажите как впечатления. Как вы его собирали, и для какого контроллера? Я пробовал тот код который уже сделан для ATMega8, но что то он у меня не пошел.
Пробовал на maga8. Убрал от туда все лишнее для других камней и добавил немного шифрования. Написал свое ПО для загрузки прошивок. Работает вроде...
Сообщение Saadov »
Если не коммерческий проект, выложите пожалуйста посмотреть...
Сообщение Viskas »
Сегодня пробовал на 8-й меге. Не получилось.... Вместо JMP сделал RJMP, но ничего. Посылаю 4 байта как в исходнике, а в ответ тишина.... Завтра попробую на 16 меге.
Saadov, к сожалению не смогу...
Сообщение Saadov »
Ничего страшного, написать то не проблема, но всегда интересно посмотреть чужой код.
Сообщение wellcom »
Доброго времени суток всем! Какой бутлоадер лучше выбрать?....мне на дашу припал описанный здесь так как я тоже использую CVAVR.
Я не силен в программировании (пока), прошу помощи в переделке вышеуказанного бутлоадера под Atmegu128, нужно что бы при выполнении основной программы, в случае прихода на USART какого то специального символа происходил переход на бутлоадер, который бы принимал прошивку через USART. Передача прошивки будет происходить через конвертер Inthernet/IP-RS232 (сей девайс http://www.moxa.com/product/MiiNePort_E1.htm) Прошу не отправлять меня на гугл и другие ветки форума, так как я много перед написанием данного сообщения перечитал и в гугле и форумах, в т.ч и здесь, в голове каша.....
в добавку я побывал здесь http://www.microsyl.com/index.php/2010/ ... /#comments, так понимаю уже написана более новая версия вышеуказанного бутлоадера.
вот эти файлы
MegaLoadU.zip
(248.21 КБ) 254 скачивания
BootLoader.zip
(30.73 КБ) 248 скачиваний
:solder: 32-х ядерный процессор из П213В
Закрыто
