Люди, кто нить пробовал бутлоадер на CVAVR описанный по ссылке http://www.cmeter.org/CVmegaload/index.html Ниже прилагается архив со всеми скачанными файлами. У меня такая проблема возникла, что не могу его скомпилировать для ATMega8. Цвавр ругается, что у этого контроллера нет инструкции JMP. Посмотрел в даташит, и правда нет. Как же быть. У автора написано, что он его даже пробовал на меге 8. Может как то можно обойти этот момент, заменив другой инструкцией? И вообще может есть какие другие бутлоадеры на CVAVR?
Спасибо. Линк поправил.
Alex2103 скажите как впечатления. Как вы его собирали, и для какого контроллера? Я пробовал тот код который уже сделан для ATMega8, но что то он у меня не пошел.
Сегодня пробовал на 8-й меге. Не получилось.... Вместо JMP сделал RJMP, но ничего. Посылаю 4 байта как в исходнике, а в ответ тишина.... Завтра попробую на 16 меге.
Доброго времени суток всем! Какой бутлоадер лучше выбрать?....мне на дашу припал описанный здесь так как я тоже использую CVAVR.
Я не силен в программировании (пока), прошу помощи в переделке вышеуказанного бутлоадера под Atmegu128, нужно что бы при выполнении основной программы, в случае прихода на USART какого то специального символа происходил переход на бутлоадер, который бы принимал прошивку через USART. Передача прошивки будет происходить через конвертер Inthernet/IP-RS232 (сей девайс http://www.moxa.com/product/MiiNePort_E1.htm) Прошу не отправлять меня на гугл и другие ветки форума, так как я много перед написанием данного сообщения перечитал и в гугле и форумах, в т.ч и здесь, в голове каша.....
