Как думаешь это реальная разработка и если да то сколько нужно "ультразвука" чтоб такое сработало?
Разработчик это сваял на основе опыта по обслуживанию мостов- троссов...
преамбула..............
Разработчик знал точную частоту. На мостовых тросах связь между льдом и сталью нарушается примерно
на частоте 40 кГц — ультразвуковой вибрации, выходящей далеко за пределы диапазона человеческого слуха.
Его лабораторные испытания на автомобильных стеклах показали, что эффективный диапазон находится
в пределах от 28 до 35 кГц, в зависимости от толщины и кривизны стекла.
IceWave на приборной панели: бесшумные ультразвуковые волны предотвращают обледенение лобового
стекла за ночь.
От 200-килограммового промышленного генератора до 180-граммового устройства, помещающегося на ладони.
На это ушло 14 месяцев и три прототипа. Мощность снизилась в тысячу раз. Но этого достаточно: цель состоит не
в том, чтобы разбить лед, а в том, чтобы предотвратить образование кристаллов льда на стекле за ночь.
Постоянная, невидимая, бесшумная вибрация превращает поверхность лобового стекла в зону, где иней
не образуется.
Третий прототип установлен на приборной панели Volvo, припаркованного на улице при температуре
минус 19 градусов Цельсия.
ОН включает его в 10 вечера перед сном.
Прозрачное лобовое стекло утром после первой тестовой ночи при температуре минус 19 градусов Цельсия.
На следующее утро в 7 утра он выходит на улицу с чашкой кофе. Лобовое стекло чистое. По краям есть
небольшой иней, но он уже не держится. Он сам отваливается, когда кладёшь на него руку."
Батарея якобы на Год хватает??? При включении вечером и отключении утром?
Данных конечно нет- якобы Патент!
Просто помусолить возможность такого Чуда?
Тем более актуально.
Тебе нужно было не собачек гонять а в этом напралении работать- был бы миллионером уже давно....
Чудо стоит около 50 евро
Несколько картинок --
Прибор просто лежит на торпеде
Что-то очень выглядит возможным.
Но хочется услышать твоё компетентное мнение?
У тебя много опыта работы с ульразвуком.
Может и собачьи "гонялки" будут выполнять эту же функцию? Если положить на Торпеду
Дубль како-то получился, Как убрать?
Кнопки не вижу самому убрать.
Раньше вроде была.
Глюки на форуме....
Просьба удалить, при возможности....
- (73.28 КБ) 222 скачивания
- (16.91 КБ) 208 скачиваний
