Не может быть? Опять ультразвук...
Сообщение МЕХАНИКД »
Александр Васильевич, как же ты прошляпил такое? :)
Как думаешь это реальная разработка и если да то сколько нужно "ультразвука" чтоб такое сработало?
Разработчик это сваял на основе опыта по обслуживанию мостов- троссов...
преамбула..............
Разработчик знал точную частоту. На мостовых тросах связь между льдом и сталью нарушается примерно
на частоте 40 кГц — ультразвуковой вибрации, выходящей далеко за пределы диапазона человеческого слуха.
Его лабораторные испытания на автомобильных стеклах показали, что эффективный диапазон находится
в пределах от 28 до 35 кГц, в зависимости от толщины и кривизны стекла.
IceWave на приборной панели: бесшумные ультразвуковые волны предотвращают обледенение лобового
стекла за ночь.
От 200-килограммового промышленного генератора до 180-граммового устройства, помещающегося на ладони.
На это ушло 14 месяцев и три прототипа. Мощность снизилась в тысячу раз. Но этого достаточно: цель состоит не
в том, чтобы разбить лед, а в том, чтобы предотвратить образование кристаллов льда на стекле за ночь.
Постоянная, невидимая, бесшумная вибрация превращает поверхность лобового стекла в зону, где иней
не образуется.
Третий прототип установлен на приборной панели Volvo, припаркованного на улице при температуре
минус 19 градусов Цельсия.
ОН включает его в 10 вечера перед сном.
Прозрачное лобовое стекло утром после первой тестовой ночи при температуре минус 19 градусов Цельсия.
На следующее утро в 7 утра он выходит на улицу с чашкой кофе. Лобовое стекло чистое. По краям есть
небольшой иней, но он уже не держится. Он сам отваливается, когда кладёшь на него руку."
Батарея якобы на Год хватает??? При включении вечером и отключении утром?
Данных конечно нет- якобы Патент!
Просто помусолить возможность такого Чуда?
Тем более актуально.
Тебе нужно было не собачек гонять а в этом напралении работать- был бы миллионером уже давно.... :)
Чудо стоит около 50 евро :) -копейки.
Несколько картинок --
Прибор просто лежит на торпеде :) и лёд не образуется на стекле из-за работы ультразвука....
Что-то очень выглядит возможным.
Но хочется услышать твоё компетентное мнение?
У тебя много опыта работы с ульразвуком.
Может и собачьи "гонялки" будут выполнять эту же функцию? Если положить на Торпеду :) надо попробовать__
Дубль како-то получился, Как убрать?
Кнопки не вижу самому убрать.
Раньше вроде была.
Глюки на форуме....
Просьба удалить, при возможности....
(73.28 КБ) 222 скачивания
(16.91 КБ) 210 скачиваний
Что-то Александр Васильевич новой разработкой не заинтересовался???
Ультразвук!
Надеялся что он сможет собрать подобный прибор от обледенения- очень актуальный, в наших краях.
ЗА такой работающий прибор я бы легко отдал 200 евро.
Ведь идея действительно интересная , вопрос только в мощности ...
Пробовал купить в интернет шопах, только там явно кто-то подделки уже суёт.
В некоторых предложениях указан вес прибора 200гр, примерно такой как разработчик указывал в своих анонсах.
А у других -20гр. или 40гр. или максимум 60 гр.
такая разница, в весе, на мысль и наталкивает что фуфло пихают.
(48.46 КБ) 168 скачиваний
Вода в любом агрегатном состоянии состоит из молекул Н2О. :)))
Сообщение Муркиз »
Переход колебаний из воздушной среды в твердое тело сильно затруднен энергитически. Этот прибор, если он и есть, должен иметь жёсткий контакт с самим стеклом, поскольку резиновое уплотнение сильно ослабит проход ультразвука между торпедо и стеклом.
А в целом эта идея давно известна и достаточно широко используется на ответственных конструкциях.
HariusHek писал(а): Пн ноя 23, 2026 07:09:27 Вода в любом агрегатном состоянии состоит из молекул Н2О.
И из атомов? :)
Ледяных. Авторское описание, что он имел в виду..хххззз
Муркиз писал(а): Пн ноя 23, 2026 08:14:45 Переход колебаний из воздушной среды в твердое тело сильно затруднен энергитически. Этот прибор, если он и есть, должен иметь жёсткий контакт с самим стеклом, поскольку резиновое уплотнение сильно ослабит проход ультразвука между торпедо и стеклом.
В том -то и дело что давно применяется в промышленности- провода или стальные тросса на мостах от обледенения освобождают.
Но там вес прибора под 300кг, как пишет автор из норвегии. И там около 40кГц частота.
Ему якобы удалось для автомобиля довести этот вес до 200Гр. 180Гр. по его описанию.
Ультразвук не обязательно прикладывать к стеклу.
Когда камни из почек удаляют :) к камню не прикладывают, а через тело человека.
Короче меня вопрос возник. только из-за того что на рынке появились такие приборы с весом в20-60гр....
что в 10 раз меньше описанного.
Те что больше весом стоят дороже :) вот кто из них прав :)
Александр Васильевич, ведь долго занимался подобным, ему бы легче было профессионально проверить такое.
Или объяснить в чём фуфел завуалирован.
Норвежец патентовал, как пишут....может тоже трюк торгашей.
Сообщение FAKIR »
МЕХАНИКД писал(а): Сб ноя 21, 2026 19:56:28 Тебе нужно было не собачек гонять а в этом направлении работать- был бы миллионером уже давно....
Чудо стоит около 50 евро -копейки.
Сказки про год непрерывной работы и мини габаритах. Не уверен, что такая малая мощность обеспечит эффективную работу.
Думаю, что 20 мА потребления нужно будет и питать от аккумулятора. Зарядка от прикуривателя автомобиля. Типовые излучатели, которых у меня много, резонансные, на частоты ...25 кГц (можно найти и на 40 кГц). А нужен широкополосный, как я понял и генератор качающейся частоты.
Я работал с уз подавителями микрофонов-диктофонов. Догчейзеров не делал, только для статьи и эксперимента, так как схемотехника похожая.
Можно попробовать... :dont_know:
FAKIR писал(а): Пн ноя 23, 2026 17:12:33 Сказки про год непрерывной работы и мини габаритах. Не уверен, что такая малая мощность обеспечит эффективную работу.
Пишет что наружное питание не нужно. Там сверху ещё солнечная панель видна, днём возможна дозарядка.
Хотя это не главное, главное чтоб стекло чистил :) . Хотя и садить аккумулятор зимой опасно.
Может у него преобразователи по питанию, под корпусом ещё ...отличие 20Гр от Оригинала в 200Гр, о чём- то же должно говорить.
5 Вольтами же излучатели не раскачаешь.
Купить китайскую подделку (20Гр) не решит вопрос, разберёшь, а там самого главного не будет, чтоб скопировать, и работать она не будет.
хотя откуда эти 20Гр. меня тоже смущает, там же сам корпус, в любом случае будет больше весить.Может опечатки, в предложениях, но это уже антиреклама...
Будет желание и возможность собрать такой прибор, то я гарантирую за рабочий 200 евро.
Авторский продаётся за 50 Евро... но у меня :) сомнения, в его работе, хотя по теории возможно такое.
Сообщение FAKIR »
МЕХАНИКД писал(а): Пн ноя 23, 2026 20:17:10 5 Вольтами же излучатели не раскачаешь.
От - 4В можно получить импульсы ультразвука до разрешённых на излучателе - 60В. Только ток потребления, как я писал, будет не менее - 20, а то и 30ма. (отзывы на Китайский прибор плохие). Там очень маленькая мощность, как я считаю.
Схема отлажена давно.
Идея... мощным излучением (есть такой прибор), можно попробовать снаружи очистить стекло за минуту... :dont_know:
Придёт время, попробую. Спасибо за идею.
:) Тут ещё важно чтоб стекло не развалилось___ мощность... ?
Сообщение Фунтик »
МЕХАНИКД писал(а): Пн ноя 23, 2026 21:03:03 Тут ещё важно чтоб стекло не развалилось___ мощность... ?
Раз батарейки там на год хватает - значит мощность чуть меньше комариной пиписьки. Как думаешь, сможет комар пиписькой снег со стекла снять, да ещё маша пиписькой не по снегу, а по воздуху?
Фунтик писал(а): Пн ноя 23, 2026 21:25:29 Раз батарейки там на год хватает - значит мощность чуть меньше комариной пиписьки. Как думаешь, сможет комар пиписькой снег со стекла снять, да ещё маша пиписькой не по снегу, а по воздуху?
А почему я :) тему создал.... сомневаюсь.
Но я не специалист в ультразвуке.
И потом солнечная панель на корпусе прибора, якобы дозаряжает в дневное время.
А прибор, по мнению авторов, включается вечером около 22 часов и до 6:30 режим работы по автору. То есть не весь день и всю ночь.
А около 7 часов. да там ещё написано что работать наичнает при появлении Минуса....
Может ещё и датчик ртутный :) встроен?
А шо по моему разумно...? С термометром-экономия....
Сообщение Фунтик »
МЕХАНИКД писал(а): Пн ноя 23, 2026 21:46:10 С термометром-экономия....
Вот прислонить излучатель к стеклу - это экономия. А термометр, когда пользователь может просто не включать в жару сей прибор - так, для громких рекламных заявлений о высокотехнологичности поделки.
Сообщение Муркиз »
Ну ладно, в школе тема ультразвука по косточкам не разбирают. А сейчас полагаю, даже и того, что такое ультразвук, не расшифровывают...
А именно того, что ультразвук вкратце, это механические колебания в твердой среде. И они могуьт быть и на частотах не только в десяток мегагерц, но и с частотами и в сотые доли Герца.
И с какой частотой реально эта коробочка работает, это ещё далеко не однозначно.
Но вы все наверняка проходили обследование УЗИ. И должны были помнить, как плотно к телу прижимали датчик, да и ещё тело гелем смазывали, чтобы контакт был плотный. Почему это вам не пришло в голову, когда эту коробочку начали обсуждать ?
Оттого видимо, и проигнорировали то, что я написал выше. Фуфло эта коробочка в том описании, как было приведено. И до тех пор, пока она будет лежать на торпедо, с ее энергетикой, это просто фуфло.
Ну ладно, мне ещё в школе пришлось с ультразвуковыми исследованиями столкнутся на практике в Горном институте, лаборатории Физики горных пород, да и дальше и по строительным делам он широкое применение имеет, и в медицинском центре эту аппаратуру обслуживать, и даже пришлось некоторые работы провести в обратных работ Факира,
так что приходится кумекать в этой теме, и мне даже и считать не надо, чтобы это понять.
Но даже того, с чем в жизни вам приходится сталкиваться, и тени вопроса залезть в справочники и посмотреть, в чем там собака зарыта, не зачесалось ?
Я же не оспариваю твои знания в этом вопросе!!!
Тем более с такой практикой.
Я же здесь Интересуюсь, а не доказываю!!!
УЗИ- там целая картина на экране высвечивается.Тут картина не нужна, а только коллебания.
Фунтик писал(а): Вт ноя 24, 2026 07:35:06 Вот прислонить излучатель к стеклу - это экономия.
Если ты имеешь в виду в процессе производства автомобилей сразу как-то учитывать -встраивать подобное.
Проще по другому, как на Фордах. У них и заднее, и переднее стекло с обогревом.
Мы же ищем обходные пути... :)
Сообщение Фунтик »
МЕХАНИКД писал(а): Вт ноя 24, 2026 09:55:23 Проще по другому, как на Фордах. У них и заднее, и переднее стекло с обогревом.
Ну сейчас и у Ниссанов такое видел, и даже на моём Хавале и переднее и заднее с обогревом.
Муркиз писал(а): Вт ноя 24, 2026 09:26:28 ультразвук вкратце, это механические колебания в твердой среде. И они могуьт быть и на частотах не только в десяток мегагерц, но и с частотами и в сотые доли Герца
Странно, как-то вроде расходится с общепринятыми представлениями. Доли Герца - это инфразвук, а не ультра. А ультра - чуть выше обычного звука, десятки килогерц. Даже не сотни... Не мегагерцы - точно.
Сообщение Муркиз »
Общепринятые обывателями и научные - это большая разница !
Сообщение FAKIR »
Глючит форум, плохо открывается...
Сегодня выпал мокрый снег, все стёкла в машине в снегу.
Взял свой достаточно мощный УЗ подавитель микрофонов (16 излучателей на 25 кГц) и внутри автомобиля направил на стекло - держал минут -5.
Никакой реакции... :dont_know: А там фитюлька маломощная... Это развод. И отзывы плохие, почитайте.
(ультразвук, это частоты выше 20 кГц). Молодые люди некоторые слышат даже 20 кгц, но к старости частотный диапазон сужается до 15-10 кгц и ниже.
Последний раз редактировалось FAKIR Вт ноя 24, 2026 11:19:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чумак »
На манер калькулятора...
Это должно сразу отпугнуть от покупки сего чуда...
МЕХАНИКД писал(а): Пн ноя 23, 2026 21:46:10А прибор, по мнению авторов, включается вечером около 22 часов и до 6:30 режим работы по автору. То есть не весь день и всю ночь.
Это, имхо, просто забивание мозгов потенциальном потребителю, чтоб он был уверен при покупке очередного чудо-прибора.
FAKIR писал(а): Вт ноя 24, 2026 11:14:34 Сегодня выпал мокрый снег, все стёкла в машине в снегу.
Да форум глючит временами - наверное, так надо,. :)
Александр Васильевич :) снег не должен растаять!
А лёд не должен цепляться за стекло.
В этом якобы смысл... :)
Чтоб снег начал таять нужно Магнетрон переносной :) !
Эх Шуру Роттора бы сюда :) насчёт магнетронов.
Сообщение BOB51 »
Воздушный промежуток, далее МНОГОСЛОЙНОЕ стекло (еще и на гасящих колебания прокладках вставленное)...
Ладно уж автоакустика - порой музон из проезжающих за километр слышно бывает - там и стекла повылетать могут (а сидящие наверняка или ухи позатыкали или ... состоянии)...
Как то смутно в такое "техническое чудо" верится...
Да и ... допустим на стекло влияет - а как тогда при соответствующей мощности самочувствие у обитателей салона машинки?
:dont_know:
Могу лишь высказать предположение, что игрушка использует автоматический поиск резонансной частоты стекла, сканируя возможный диапазон частот, а затем использует полученный результат для создания "эффекта "мылкой/скользкой поверхности"...
:roll:
Но то уж не совсем ультразвук может получиться в результате - главное чтоб облучаемый предмет стал "скользким" на ощупь.
8)
