Нет звука в магнитофоне sharp wf 372
Сообщение slavek »
Всем доброго дня.
Ребят правильно ли написал в раздел...
Ституация такая,магнитофон стоял года 2,захотел послушать радио,включил ,а звука нет ..
Схему искал ненашел. Есть только в нэте от sharp gf560z,но разница есть в наименовании деталей на схеме..
Проверил питание на микрухе Ta7283Ap, было только на 12ноге ,+ 12. 13в, массы есть обе.. На остальных ногах менее 0.5в..
Проверил кондеры в обвязке esr тестером, емкости как номинал.. кз нет на них,. Проверил сопротивления и диоды, в норме.... Подключал к ножкам на вход микросхемы наушники,звук есть...
Купил другую микросхему,перепаял. Звук появился,но через минуту опять затихло все... Измерения на ногах микрухи показали ,что напр опять нет...
Куда смотреть?? Сразу скажу я не спец,но немного понимаю..
Немогу файлы добавить,пишет ,что размер большой,хотя вес небольшой..
Сообщение Николай_С »
slavek писал(а): Пн сен 14, 2026 14:41:28 Купил другую микросхему,перепаял. Звук появился,но через минуту опять затихло все... Измерения на ногах микрухи показали ,что напр опять нет... Куда смотреть?? Сразу скажу я не спец,но немного понимаю.
Теперь опытным путём нужно определить место, где продаются качественные микросхемы. :)
Можно взглянуть на крупное и чёткое фото запаянной микросхемы со стороны дорожек?
(Загрузить фото можете на сторонний сервис, а сюда выложить ссылку.)
Последний раз редактировалось Николай_С Пн сен 14, 2026 15:19:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение slavek »
Почему вспаханный.. Все аккуратно
Я немогу понять,причину выхода из строя,кз на обвязке или .. В сервисах нет времени и людей которые займутся. Им проще на плазме блок питания или еще чтонить махнуть в сборе и усе.
Сообщение slavek »
Не загружает фото
Значит не судьба. :(
slavek писал(а): Пн сен 14, 2026 15:16:17 Почему вспаханный.. Все аккуратно
Мы пока этого не видели.
Сообщение slavek »
На какой сторонний загрузить??
На любой, куда сумеете.
Сообщение slavek »
На фото видны следы замены электролитических конденсаторов. Теперь нужны крупные фото со стороны монтажа по обе стороны микросхемы.
Сообщение slavek »
Николай_С писал(а): Пн сен 14, 2026 15:24:48 На любой, куда сумеете.
готово
Сообщение slavek »
Николай_С писал(а): Пн сен 14, 2026 15:34:14 Изображение
это я выпаивал емкости и прозванивал их esr тестером, я же написал в начале,так же проверял сопротивления,д...иоды
Сообщение slavek »
Сообщение slavek »
Вы не поняли.
Нужны крупные фото по обе стороны микросхемы чтобы можно было проверить правильность установки этих конденсаторов. Фактически тот же участок, только с противоположной стороны. Общие планы печатной платы с обеих сторон меня не интересуют.
Сообщение slavek »
Николай_С писал(а): Пн сен 14, 2026 15:42:25 Вы не поняли.
Ясно
Сообщение gsmart »
Типовые дефекты таких балалаек - окислы и кольцевые трещины пайки контактов гнезда подключения наушников, окислы контактов переключателей режима работы, окислы контактов переключателя запись/воспроизведение.
Для начала воткните наушники в гнездо, звук есть?
Пошмурыгайте туда сюда переключатели, дабы сбить окислы, а лучше промойте их несколько раз керосином с каплей веретёнки из медицинского шприца, вставляя иглу в щели в кожухах переключателей.
Да какие там окислы, если у ТС микросхема вылетает.
По установке конденсаторов никаких косяков не углядел, а вот пайка могла бы быть и получше. Используйте при пайке жидкий неактивный флюс. В идеале она должна получаться неотличимой от заводской.
Кроме некачественной ИМС других причин не вижу.
Сообщение gsmart »
Николай_С писал(а): Пн сен 14, 2026 16:13:22 Да какие там окислы, если у ТС микросхема вылетает.
Так из за хреновых контактов переключателей режимов работ микросхема УНЧ может возбуждаться, со всеми вытекающими.
Если микросхема дохнет, пробивает оконечник, то обычно стоит гул в колонках, автор темы про это не писал.
Сообщение slavek »
gsmart писал(а): Пн сен 14, 2026 15:58:09 Типовые дефекты таких балалаек - окислы и кольцевые трещины пайки контактов гнезда подключения наушников, окислы контактов переключателей режима работы, окислы контактов переключателя запись/воспроизведение.
все это сделано,промыто..
