Выбор определенного устройства висящего на одном проводе, не используя микроконтроллер, и протоколы 1-Wire/
Сообщение SergeyZzZ »
Добрый день.
Решил сделать подсветку в огороде. Взял солнечную батарею - аккумулятор. контроллер заряда.
Протянул вдоль ограды провода. Сделал пять цоколей для лампы GU 10 Каждые 4 метра.
И решил я управлять этими лампами. Решил не использовать микроконтроллер на этих лампах, а сделать управление на аналоговых элементах.
У меня возник вопрос. Как можно управлять отдельной лампочкой.
Возникли такие решения.(Просьба пинать!).
Пустить еще 1 провод вдоль всех ламп и выбирать лампу:
1) Длительность импульса определяет лампу. Например 1 лампа включается от импульса 0,2 - 0,3 сек.  2 лампа  0,4 - 0,6 сек.
 все остальные импульсы лампа игнорирует.
2) Частотой сигнала (У каждой лампы своя частота включения), Отправляем по проводу частотный сигнал - на лампе ищем отбираем только свою частоту.
3) Напряжением: каждая лампа выбирается своим напряжением. Например первая включается от 3-4, вторая от 6- до 7.
4) Построить что то вроде счетчика импульсов. Каждая лампа считает импульсы и включается когда количество импульсов совпадает с ее заложенным значением.
Все хочется сделать самому. Не используя в лампочках МК для этого. (С МК сделать не интересно)
Мк использовать только для отправки управляющих данных.
Подскажите идеи. Есть что реальное из этого реализовать начинающему.
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
1, 2 и 4 -вполне реализуемы.
Про реализацию такого "начинающим" самостоятельно, есть некие сомнения. :roll:
u37
Сообщение u37 »
Здесь гораздо проще (ага, проще, ага )) не прокладывать доп. проводов, а сигнал передавать по тем-же проводам питания или вообще по эфиру по 433М. Ну а далее как захочется - или сами изобретаете "пульты" или покупаете готовый набор на 4+ канала.
Сообщение mickbell »
valentinovich писал(а): Вс авг 23, 2026 23:04:101, 2 и 4 -вполне реализуемы.
3 при большом желании - тоже. Стабилизатор напряжения питания лампы, за ним ключ в цепи лампы, управляемый двухпороговым компаратором, сравнивающим напряжение входа, сниженное делителем, с выходом стабилизатора. Громоздко, неэффективно, но работать будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение veso74 »
SergeyZzZ писал(а): Вс авг 23, 2026 21:01:42 ... а сделать управление на аналоговых элементах.
Что называете "аналоговые элементы"? Является ли LM567 таким?
2. Для каждой лампы - по одной ИС с коммутационным компонентом. Фильтр настраивается одним триммер-потенциометром.
Сообщение Croma »
SergeyZzZ писал(а): Вс авг 23, 2026 21:01:42 (С МК сделать не интересно)
Особенно когда понятия не имеешь как. :))
Весь остальной садомазохизм надо быстро и реализуемо заменить проводами и тумблерами.
А когда тумблера защелкают и лампочки засветятся то можно начинать огород городить :)) со всякой ерундой
или все таки изучать МК.
В покупных решения МК будет и условие "не интересно" не выполниться.
Идеи поищи в журнале Юнный Техник.
Там всякие радиоуправления встречаются.
Ну и в других журналах где эти радиоуправления публиковались.
А в этих радиоуправлениях дешифраторы команд описаны.
Тогда МК еще в помине не было а дешифраторы команд уже были.
Сообщение >TEHb< »
Сюда как будто напрашивается чарлиплексинг. Прокинуть ещё проводов потребуется, но зато в самих лампах надо будет только поставить по одному диоду.
Сообщение Zapolyarny »
Чарлиплексинг работает только в динамической индикации. Иначе будет невозможно свечение всех ламп.
Сообщение >TEHb< »
Да и на здоровье. Частоту герц 400 взять, среднюю мощность потребную в спираль вкачать и как будто этого достаточно.
Да, это не питающая шина + управление, а скорее такая вот хитрая коммутация, но тоже вариант.
Можно ещё в сторону DMX-512 посмотреть. Скорее всего есть готовые "клиентские" контроллеры.
Всё это начинает напоминать сложный способ выдавить зубную пасту.
Но ТС изначально этого хочет... :dont_know:
Сообщение veso74 »
Возможно у TC есть килограммы старых электронных компонентов, и хочет где-нибудь их использовать :).
Давным-давно задал себе вопрос просто ради практической реализации для хобби: что можно реализовать из компонентов, взятых из: "разобранного телевизора", "разобранного компьютерного блока питания" и т. д. Часто ответ был: ничего :), и компоненты годами лежать без дела. Но их и не выбрасываю! :).
veso74 писал(а): Пн авг 24, 2026 19:19:42 Давным-давно задал себе вопрос просто ради практической реализации для хобби: что можно реализовать из компонентов, взятых из: "разобранного телевизора", "разобранного компьютерного блока питания" и т. д. Часто ответ был: ничего :), и компоненты годами лежать без дела. Но их и не выбрасываю! :).
Аналогично. Однажды я всё-таки решил часть их потратить на усилитель УНЧ, в итоге вышло дольше, сложнее, дороже и менее компактно. А ведь я только резисторы и конденсаторы решил старые использовать... Притом, это старые-новые. А ведь кто-то даже распаивает и хранит выпаянные.
Спойлер У меня сейчас мысль наделать из них человечков:
(с) откуда-то из итнтернета
SergeyZzZ писал(а): Вс авг 23, 2026 21:01:42 2) Частотой сигнала (У каждой лампы своя частота включения), Отправляем по проводу частотный сигнал - на лампе ищем отбираем только свою частоту.
Я бы это выбрал, так как наиболее простой и притом помехоустойчивый. Разве что, сделал бы две частоты для лампы: одна на включение, другая на выключение. Если не жалко деталек на фильтры, то можно сделать ещё два: "широковещательные" включение и выключение. Или скомбинировать иначе: включение индивидуальное, выключение общее. Впрочем, общее выключение реализуется значительно проще :)
Сообщение >TEHb< »
Фильтр-детектор-защёлка? Звучит несложно. Но нет регулировки. Или постоянно "пищать" в линию определённой амплитудой и тем самым регулировать? Интереснее, но сложнее.
Мне кажется, что здесь для такого числа ламп и разовости задачи проблемами регулировки можно пренебречь вплоть до эмпирического подхода.
Сообщение HochReiter »
Всерьёз такую задачу обсуждать трудно, не всерьёз - есть много вариантов. Вспомнилась книга: С Клементьев "Управление моделями по радио" Детгиз 1957. Там описывается передача нескольких команд по одному радиоканалу с помощью шагового искателя. Надо будет только добавить установку искателей в начальное положение, но это не проблема. А шаговый искатель напомнил телефон. Тональный набор, это не МК, но всё внутри одной микросхемы. Всё уже придумано до нас.
Да, был такой коммандоаппарат, он потом повторялся в "ЮТ" и "МК".
Но даже самый маленький ШИ достаточно громоздкий.
Сообщение veso74 »
Можно: если понадобится один провод, пусть это будет один кабель, напр. сетевой PC CAT-5, с 8 проводами. И будет: каждая лампа - со своим собственным управлением. Без электронных компонентов ... без микроконтроллеров ...
(Лично нравятся технические головоломки (имп. техника, електр. комп., ЛЕ, МК), но когда нет дискуссии с ТС, нет смысла темы).
veso74 писал(а): Вт авг 25, 2026 20:28:49когда нет дискуссии с ТС, нет смысла темы).
Да, это так. Но смысла нет и в темах, в которых безраздельно, бесконечно и бесполезно болтаются одни и те же, которые никогда ничему не научатся. Золотой середины всё меньше. Куда катимся?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а): Вт авг 25, 2026 20:51:27 Куда катимся?
В hackaday, вероятно. Там нет пустопорожней болтовни. Ну, практически нет.
Зато есть любопытные проекты. Например: https://hackaday.io/project/206485-open ... eads-aloud
Вернуться в «Теория»
