отчего мог сильно греться верхний мосфет и как следствие сгореть eg2104 драйвер?
Сообщение Eggi »
Вот такая схема. Нагрузку еще не подключил. Питание равно входным импульсам по напряжению 16v, вроде эта микросхема это допускает. Поначалу ничего не грелось после включения. Но через пару минут верхний мосфет слегка защелкал, сильно нагрелся, я успел выключить схему. Потом включил повторно, уже такая картина сразу началась. Выпаял мосфет, проверил, он еще не сдох. Нижний проверил, не сдох, диод проверил, не сдох, осталась микросхема. Ее мой универсальный проверочный прибор не проверяет, но я включил ее без мосфетов и оказалось что её вход оказался закороченным. Это уже показал обычный вольтметр после выключения питания схемы. Есть подозрение что ее сжег горячий мосфет. У него на входе я обнаруживал осцилографом 29v относительно земли, а у него вроде входное напряжение максимальное должно быть гораздо ниже. Но он и не на земле должен находиться. Мог ли нижний мосфет замкнуться и таким образом на верхнем мосфете образовались реальные 29в и от этого сгорела микросхема? Или возможны другие причины ?
(90.67 КБ) 41 скачивание
Сообщение mickbell »
Гы. Гыгы. Гыгыгы. Даташит-то на этот самый eg2104 есть, но только на китайском языке. Так штааа... :dont_know:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение diplodok »
mickbell писал(а): Чт июл 02, 2026 09:20:47 Гыгыгы. ...... на китайском языке.
EG2104S Eng
Не даётся.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
EG2104S.pdf
(704.27 КБ) 26 скачиваний
На третью лапу нельзя подавать 16 В. Даже через резистор. Ибо сказано в писании:
Note: exceeding the listed limit parameters may cause permanent damage to the chip
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Eggi »
ИИ говорит, что входное напряжение у этой микросхемы может быть равно напряжению питания плюс пол вольта.
Сообщение Eggi »
Когда я подаю с генератора 16в импульсы проблем нет. Проблема была когда я 16в стал подавать с трезфазного напряжения с родной нулевой точкой откуда земля шла. На шине висел также мотор. Может он какую муть создавал. Трехфазное напряжение генерировалось ESC c батареей постоянного напряжения 16в.
Eggi писал(а): Чт июл 02, 2026 11:47:04ИИ говорит, что входное напряжение у этой микросхемы может быть равно напряжению питания плюс пол вольта.
Вот и спрашивайте тогда ии, что тут не так, если даташит вам не документ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vlasovzloy »
А на sd не более 6 вольт, у тебя 16
Сообщение Eggi »
vlasovzloy писал(а): Пт июл 03, 2026 03:42:31 А на sd не более 6 вольт, у тебя 16
гугл говорит что можно, но идея отличная, уменьшу делителем напряжения
Eggi писал(а): Пт июл 03, 2026 08:23:33 гугл говорит что можно
:kill: :kill: :dont_know: :facepalm: :facepalm: :kill: :)))
Ну раз гугл говорит, значит можно
Еще гугл говорит что на болгарку можно диски по дереву использовать
Вернуться в «Теория»
