Сопротивление паяльника
Сообщение ЮТ »
Мне понадобился паяльник, нашёл в завалах старенький. Мощность 80 Вт, у него сопротивление 555 ом это нормально?
Сообщение Кот-паяльник »
ЮТ писал(а):Мне понадобился паяльник, нашёл в завалах старенький. Мощность 80 Вт, у него сопротивление 555 ом это нормально?
Какая разница какое у него сопротивление главнае чтоб РАБОТАЛ(ИМХО :)) )
Ограниченность недалеких людей компенсируется неограниченностью их количества!
Сообщение ЮТ »
Дак это понятно :)) не шибанёт?
Сообщение Brigadir »
Тестером проверь проводимость от корпуса паяльника на его выводы(на вилке). Правильно: проверка сопротивления изоляции
А поболтать?
Сообщение ЮТ »
Вродке норм всё. Правда включаю пощёлкивает металлическим звуком, видимо от нагрева расширяется...
Сообщение Света »
Можно на всякий случай проверить, есть ли напряжение между корпусом включенного паяльника и батареей. Его не должно быть.
Сообщение ЮТ »
Да пропаял уже, вроде жив=) Спасибо
evg
Сообщение evg »
555 Ом при подаче на них 220 В будут давать мощность 87 Вт. Одним словом всё в порядке.
Всё хорошо в меру.
Сообщение ЮТ »
А по какой формуле считали если не секрет? Я просто эту тему не усвоил по физике :oops:
evg
Сообщение evg »
P=U²/R.
Всё хорошо в меру.
Сообщение ЮТ »
Понял, спасибо;)
Сообщение Redrik Shuhart »
Его не должно быт
))) Кя паяю светодиоды, я паялбником на + и светик светица
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Arlleex »
:o меняй паяльник!
походу через тебя идет фазный ток, и уходит в землю через резистор!!!
Сообщение Anjey »
Света писал(а):Можно на всякий случай проверить, есть ли напряжение между корпусом включенного паяльника и батареей. Его не должно быть.
Света, ну почему же. Если этажом выше живет еще радиолюбитель, который "заземлил" свой комп на батарею отопления, то тестер покажет что паяльник не исправный... :)))
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Сообщение Arlleex »
земля - это 0. так что все норм...
Сообщение Cat_CooLeR »
Ага, права правильно. Земля не круглая, а приплюснотая у полюсов :))
Сообщение Arlleex »
Cat_CooLeR писал(а):Ага, права правильно. Земля не круглая, а приплюснотая у полюсов :))
о чем ты? :))
Сообщение ЮТ »
Ну 0 это типо форма земли :))
Ты написал, что земля 0, а многие думают что, земля - O, то есть круглая. А ты правильно - приплюснутая.
Сообщение diman1090 »
нет она не круглая она грязная и хрустит на зубах :)))
или пиши по делу или хватит срать в форум пустой болтавнёй
