Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сопротивление паяльника
Текущее время: Чт янв 01, 2026 05:24:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Сопротивление паяльника
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 08:47:39
Рейтинг сообщений: 3
Мне понадобился паяльник, нашёл в завалах старенький. Мощность 80 Вт, у него сопротивление 555 ом это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление паяльника
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 08:53:50
Какая разница какое у него сопротивление главнае чтоб РАБОТАЛ(ИМХО :)) )
Ограниченность недалеких людей компенсируется неограниченностью их количества!
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 08:54:19
Дак это понятно :)) не шибанёт?
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 08:58:50
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Тестером проверь проводимость от корпуса паяльника на его выводы(на вилке). Правильно: проверка сопротивления изоляции
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 09:04:11
Вродке норм всё. Правда включаю пощёлкивает металлическим звуком, видимо от нагрева расширяется...
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 09:24:22
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2441
Можно на всякий случай проверить, есть ли напряжение между корпусом включенного паяльника и батареей. Его не должно быть.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 09:29:29
Да пропаял уже, вроде жив=) Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 10:08:13
Рейтинг сообщений: 25
555 Ом при подаче на них 220 В будут давать мощность 87 Вт. Одним словом всё в порядке.
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 10:34:05
А по какой формуле считали если не секрет? Я просто эту тему не усвоил по физике :oops:
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 10:35:16
P=U²/R.
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 10:36:09
Понял, спасибо;)
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 11:05:28
Рейтинг сообщений: 5
Его не должно быт
))) Кя паяю светодиоды, я паялбником на + и светик светица
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 11:38:30
Рейтинг сообщений: 11
:o меняй паяльник!
походу через тебя идет фазный ток, и уходит в землю через резистор!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 11:40:27
Света, ну почему же. Если этажом выше живет еще радиолюбитель, который "заземлил" свой комп на батарею отопления, то тестер покажет что паяльник не исправный... :)))
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 11:48:32
земля - это 0. так что все норм...
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 12:59:06
Рейтинг сообщений: 7
Ага, права правильно. Земля не круглая, а приплюснотая у полюсов :))
catcoolers@gmail.com
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 13:30:05
о чем ты? :))
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 13:31:08
Ну 0 это типо форма земли :))
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 13:33:21
Ты написал, что земля 0, а многие думают что, земля - O, то есть круглая. А ты правильно - приплюснутая.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 19:51:10
нет она не круглая она грязная и хрустит на зубах :)))
или пиши по делу или хватит срать в форум пустой болтавнёй
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
