Можно ли отличить германиевый диод от диода Шоттки?
Сообщение Shuspano »
По падению напряжения - не вариант, оно в общем равное. Думал что можно по обратному току, думал померяю, и сравню с германиевым. У диодов Шоттки он по идее больший, тоже фиг там. 10-микроамперный амперметр не помог.
А что еще можно померять?
Диод неизвестный и идентификации не подлежит.
Сообщение mnbv »
Если диод на средние токи, то время восстановления у диодов Шоттки заметно меньше. Можно ещё погуглить/попробовать температурный коэффициент прямого падения напряжения, но стоит ли единичный экземпляр диода такой затраты времени?
:dont_know: (имхо) германиевых диодов, особенно силовых, сейчас уже не делают, а диоды Шоттки- не особо уж и давнее "изобретение".. :dont_know:
А по типу устройства, где этот диод стоял (стоит) - догадаться сложно?
Хотел купить диоды 1N60 на Алике, но информация по ним противоречивая. То-ли германий это, то-ли - Шоттки. Я хотел бы германий.
Диод этот чудно детектирует ажно на 100 мегагерцах, и что там у него с временными параметрами - померять нереально.
Последний раз редактировалось Shuspano Вт июл 25, 2023 12:42:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
И? всё равно же покупать, дистанционно китаезную хрень не проверить, на все вопросы они отвечают "дорогой друг! моя твоя любить всё хорошо не волноваться качество"
Ну я уже купил немного, хотел разобраться что это
https://files.rct.ru/pdf/diode/wuxi/1n60p.pdf
1N60/1N60P
Schottky Barrier Diode
Сообщение Martian »
проверить параметры. и вообще, если параметры-ВАХ устраивают, то нет разницы, хоть селеновый
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
производят их дофига разных китайский фирм, я нашел уже две, и везде это Silicon epitaxial planar
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
https://asset.conrad.com/media10/add/16 ... -na-na.pdf а вот здесть пишут, что точечный германиевый.
вот и ответ: если не стеклянный, то вскрываем и смотрим, точеный или нет
1928_1N60.pdf
(51.1 КБ) 169 скачиваний
Значит, Шоттки. Ясно, спасибо.
В даташите на 1N60, в котором написано, что он "шоттки" описан корпус JEDEC DO-35 - размер корпуса по стеклу- 4,2 мм и диаметр 2 мм. В том даташите, в котором написано, что 1N60 "германиевый" - описан корпус JEDEC DO-7, размером по стеклу 7,2 мм и диаметром 3,2 мм.. :dont_know:
Сообщение Martian »
наверное, точечный сложно сделать короткий, там одна пружинка миллиметр-полтора
Сообщение mnbv »
Да если он работает так, как желательно, то какая разница?
На 100 Мгц я обхожусь Д311/Д18/ГД507.
Сообщение Alex_ka »
[uquote="Shuspano",url="/forum/viewtopic.php?p=4451896#p4451896"]Хотел купить диоды 1N60 на Алике, но информация по ним противоречивая. То-ли германий это, то-ли - Шоттки. Я хотел бы германий.[/uquote]Если так сильно надо германиевые, купи на сайтах барахолках СССР Д18, Д20, Д311 и не занимайся хренью.
ssc
Сообщение ssc »
Shuspano писал(а):По падению напряжения - не вариант
..у буржуйских германёвых диодов бывает даже падение больше, чем у кремния..к примеру, германёвый 1S188 в кузове DO-7 имеет падение напряжения 0,8В - больше чем у 1N4148 :)))
Shuspano писал(а):Хотел купить диоды 1N60 на Алике, но информация по ним противоречивая. То-ли германий это, то-ли - Шоттки.
..это диод Шоттки, ибо буржуйских германёвых диодов в корпусе DO-35 не было..а вообще - на него легко гуглится даташит..
Alex_ka писал(а):На 100 Мгц я обхожусь Д311/Д18/ГД507.
..Д18 не работает на 100 МГц - максимум до 30..40, хотя косячость начинает становиться заметной уже на частотах выше 2 МГц, Д311 еще хуже - максимум до 10МГЦ - шибко большая емкость, ГД507 - да, актуальны даже выше 100МГц..
Сообщение 74LS00 »
Германий помнится всегда в стекле был. Если метал то тоже огромный.
Вообще это разные поколения в разных корпусах.
Китайцы сами советский германий покупают. Д9 у нас хоть коробками обмазывайся.
Про 600мгц тоже в некоторых справочниках про какойто диод писали, в других 100кгц, а гдето и вовсе его нет.
u37
Сообщение u37 »
Вообще, диод Шоттки и так на германии. Не очень понятно, что вы выбираете масло маслянное. ))
Что-бы сравнить, что именно пришло, китацы обожают перепилы и подделки, стоит задаться измерением ТТХ. Вот именно то, что и как именно указано в DS. Построить ВАХ, измерить емкость_от_напряжения термокоэф-т (если он указан), время восстановления &etc.
Совершенно не задававался проблемой subj, но я бы всяко оценил соотношение емкости диода с его дифференциальным сопротивлением. Для ДШ это соотношение может быть существенно лучше, чем у чисто Ge диода. А может и не быть, т.к. я не пробовал. Это просто "мысль".
u37 писал(а):Вообще, диод Шоттки и так на германии.
:shock: :dont_know:
"Silicon epitaxial planar" переводится как "Кремний эпитаксиальный планарный"
(39.29 КБ) 1827 скачиваний
u37
Сообщение u37 »
Изумительно. Достойно анекдота "рация на бронепоезде".
Задать самый очевидный вопрос? Да пожалуйста - вы знаете, что такое переход Шоттки и как его получают?
В пустой болтавне не учавствую. Для желающих разбираться - "Ge Au".
Сообщение 12943 »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4453137#p4453137"]не учавствую.[/uquote]
Вы не просто учаВствуете, вы провоцируете пустую болтовню.
Вот этого, достаточно всем, кто толчётся на радиолюбительском форуме: Изображение
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Сообщение Alex_ka »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4452203#p4452203"][quote="Shuspano"]
..Д18 не работает на 100 МГц - максимум до 30..40, хотя косячость начинает становиться заметной уже на частотах выше 2 МГц, Д311 еще хуже - максимум до 10МГЦ - шибко большая емкость, ГД507 - да, актуальны даже выше 100МГц..[/uquote]Сам проверял или решил чей то бред пересказать? Сотку вытянет только в путь. https://vrtp.ru/index.php?showtopic=20717
