Можно ли отличить германиевый диод от диода Шоттки?
Сообщение Shuspano »
По падению напряжения - не вариант, оно в общем равное. Думал что можно по обратному току, думал померяю, и сравню с германиевым. У диодов Шоттки он по идее больший, тоже фиг там. 10-микроамперный амперметр не помог.
А что еще можно померять?
Диод неизвестный и идентификации не подлежит.
Сообщение mnbv »
Если диод на средние токи, то время восстановления у диодов Шоттки заметно меньше. Можно ещё погуглить/попробовать температурный коэффициент прямого падения напряжения, но стоит ли единичный экземпляр диода такой затраты времени?
:dont_know: (имхо) германиевых диодов, особенно силовых, сейчас уже не делают, а диоды Шоттки- не особо уж и давнее "изобретение".. :dont_know:
А по типу устройства, где этот диод стоял (стоит) - догадаться сложно?
Хотел купить диоды 1N60 на Алике, но информация по ним противоречивая. То-ли германий это, то-ли - Шоттки. Я хотел бы германий.
Диод этот чудно детектирует ажно на 100 мегагерцах, и что там у него с временными параметрами - померять нереально.
Последний раз редактировалось Shuspano Вт июл 25, 2023 12:42:54, всего редактировалось 1 раз.
Ну я уже купил немного, хотел разобраться что это
https://files.rct.ru/pdf/diode/wuxi/1n60p.pdf
1N60/1N60P
Schottky Barrier Diode
Значит, Шоттки. Ясно, спасибо.
В даташите на 1N60, в котором написано, что он "шоттки" описан корпус JEDEC DO-35 - размер корпуса по стеклу- 4,2 мм и диаметр 2 мм. В том даташите, в котором написано, что 1N60 "германиевый" - описан корпус JEDEC DO-7, размером по стеклу 7,2 мм и диаметром 3,2 мм.. :dont_know:
Сообщение mnbv »
Да если он работает так, как желательно, то какая разница?
На 100 Мгц я обхожусь Д311/Д18/ГД507.
Сообщение Alex_ka »
[uquote="Shuspano",url="/forum/viewtopic.php?p=4451896#p4451896"]Хотел купить диоды 1N60 на Алике, но информация по ним противоречивая. То-ли германий это, то-ли - Шоттки. Я хотел бы германий.[/uquote]Если так сильно надо германиевые, купи на сайтах барахолках СССР Д18, Д20, Д311 и не занимайся хренью.
ssc
Сообщение ssc »
Shuspano писал(а):По падению напряжения - не вариант
..у буржуйских германёвых диодов бывает даже падение больше, чем у кремния..к примеру, германёвый 1S188 в кузове DO-7 имеет падение напряжения 0,8В - больше чем у 1N4148 :)))
Shuspano писал(а):Хотел купить диоды 1N60 на Алике, но информация по ним противоречивая. То-ли германий это, то-ли - Шоттки.
..это диод Шоттки, ибо буржуйских германёвых диодов в корпусе DO-35 не было..а вообще - на него легко гуглится даташит..
Alex_ka писал(а):На 100 Мгц я обхожусь Д311/Д18/ГД507.
..Д18 не работает на 100 МГц - максимум до 30..40, хотя косячость начинает становиться заметной уже на частотах выше 2 МГц, Д311 еще хуже - максимум до 10МГЦ - шибко большая емкость, ГД507 - да, актуальны даже выше 100МГц..
Сообщение 74LS00 »
Германий помнится всегда в стекле был. Если метал то тоже огромный.
Вообще это разные поколения в разных корпусах.
Китайцы сами советский германий покупают. Д9 у нас хоть коробками обмазывайся.
Про 600мгц тоже в некоторых справочниках про какойто диод писали, в других 100кгц, а гдето и вовсе его нет.
u37
Сообщение u37 »
Вообще, диод Шоттки и так на германии. Не очень понятно, что вы выбираете масло маслянное. ))
Что-бы сравнить, что именно пришло, китацы обожают перепилы и подделки, стоит задаться измерением ТТХ. Вот именно то, что и как именно указано в DS. Построить ВАХ, измерить емкость_от_напряжения термокоэф-т (если он указан), время восстановления &etc.
Совершенно не задававался проблемой subj, но я бы всяко оценил соотношение емкости диода с его дифференциальным сопротивлением. Для ДШ это соотношение может быть существенно лучше, чем у чисто Ge диода. А может и не быть, т.к. я не пробовал. Это просто "мысль".
u37 писал(а):Вообще, диод Шоттки и так на германии.
:shock: :dont_know:
"Silicon epitaxial planar" переводится как "Кремний эпитаксиальный планарный"
(39.29 КБ) 1833 скачивания
u37
Сообщение u37 »
Изумительно. Достойно анекдота "рация на бронепоезде".
Задать самый очевидный вопрос? Да пожалуйста - вы знаете, что такое переход Шоттки и как его получают?
В пустой болтавне не учавствую. Для желающих разбираться - "Ge Au".
Сообщение 12943 »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4453137#p4453137"]не учавствую.[/uquote]
Вы не просто учаВствуете, вы провоцируете пустую болтовню.
Вот этого, достаточно всем, кто толчётся на радиолюбительском форуме: Изображение
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Сообщение Alex_ka »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4452203#p4452203"][quote="Shuspano"]
..Д18 не работает на 100 МГц - максимум до 30..40, хотя косячость начинает становиться заметной уже на частотах выше 2 МГц, Д311 еще хуже - максимум до 10МГЦ - шибко большая емкость, ГД507 - да, актуальны даже выше 100МГц..[/uquote]Сам проверял или решил чей то бред пересказать? Сотку вытянет только в путь. https://vrtp.ru/index.php?showtopic=20717
Сообщение mickbell »
Д18 как-то работают аж на 430 - 440 МГц.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Сообщение KBH-I »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4453146#p4453146"]Вот этого, достаточно всем, кто толчётся на радиолюбительском форуме: Изображение
Добавлено after 1 minute 15 seconds:[/uquote]
Не подскажете ли, нет ли возможности найти германиевые диоды Шоттки для получения рекордно малого падения напряжения на диоде?
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
Сообщение Croma »
Германий от кремния отличить просто.
Достаточно нагреть до 50 и все станет ясно.
Для выпрямления с рекордно малым падением существуют синхронные выпрямители.
