Здраствуйте! Есть серверный БП Delta DPS -460KB A (12В 38А )и нужно приспособить его под зарядку СС/СV для Li ion 12,6В 120А.
Напряжения поднял до 12.6 на нем без проблем, но вот как сделать ограничения тока хотя от 20 до 35 ампер ?
Схема навороченная, и не факт что будет ограничения тока, а не просто защелка-защита от превышения, опыта в переделке таких БП нету.
Можно переделать ? Или просто поставить на выход чоппер на 3843 и уже ним регулировать?
Или что еще возможно придумать? Спасибо!
Серверный БП под зарядку Li ion 12,6В
- roma1984
- Встал на лапы
- Контактная информация:
- Управления
- (227.44 КБ) 126 скачиваний
- Чоппер
- (155.02 КБ) 116 скачиваний
- roma1984
- Встал на лапы
Re: Серверный БП под зарядку Li ion 12,6В
Собрал чоппер на 3843, работает, но есть нюанс, при 12,6 входной ток всего 7 ампер ( напряжения на АКБ 11,5), подозреваю что большое падения, хотя по калькулятору 0.35B (шунт 0.015 ом+ транзисторы 0.0025) и надо повышать вход, а напряжения ограничивать как в схеме оптопарой. Пробовал подключить на 2S - прекрасно регулирует от 1 до 37 ампер.
Но проблема в том что вход можно повысить только до 13.4-13.5 вольта, хватит ли падения 0.8-0.9 вольта для нормальной роботе чоппера?
- Starichok51
- Модератор
тут, кроме падения на элементах, играет роль максимальная ширина импульса. и вот ширины импульса не хватит получить максимальное напряжение зарядки.
остается только повысить входное напряжение.
- roma1984
- Встал на лапы
Starichok51, Понял! Спасибо!
Попробую поднять по максимуму OVP блока питания, если не получиться снять хотя б 20А буду искать другой вариант для зарядки.
- vlasovzloy
- Друг Кота
А если наоборот уменьшить напряжение и повышалкой стабилизировать ток
напридумывали
кусок нихромовой проволоки сопротивлением 0,1ом. или пучок резисторов.
главное чтобы никуда не упирались, ибо будет раскаленное. ну и в случае нихрома - озаботиться качественным контактом - обжим или сварка, пайка утечет.
А зачем, ставь бустер и повышать не чего не надо. Да и упразнится этот костыль на оптопаре.roma1984 писал(а):Или просто поставить на выход чоппер на 3843 и уже ним регулировать?
- roma1984
- Встал на лапы
Fuser, Будет все в корпусе с акумом, нихром там ну никак.
Телекот, Повышающий или бустер не хочу через их топологию , небезопасно, напряжения ниже 11.6 не опустить если внештатная ситуация и 11.6 через диод и дроссель пойдут на батарею без ограничения тока, спасет только предохранитель, по нормальному надо от 10 В.
Докрутил до 13.3 и все дальше OVP блока, 13 ампер и все. Ищу тогда другой вариант.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну смотреть на чем супервизор сделан да обмануть его
