Серверный БП под зарядку Li ion 12,6В
Сообщение roma1984 »
Здраствуйте! Есть серверный БП Delta DPS -460KB A (12В 38А )и нужно приспособить его под зарядку СС/СV для Li ion 12,6В 120А.
Напряжения поднял до 12.6 на нем без проблем, но вот как сделать ограничения тока хотя от 20 до 35 ампер ?
Схема навороченная, и не факт что будет ограничения тока, а не просто защелка-защита от превышения, опыта в переделке таких БП нету.
Можно переделать ? Или просто поставить на выход чоппер на 3843 и уже ним регулировать?
Или что еще возможно придумать? Спасибо!
Управления
(227.44 КБ) 136 скачиваний
Чоппер
(155.02 КБ) 129 скачиваний
Собрал чоппер на 3843, работает, но есть нюанс, при 12,6 входной ток всего 7 ампер ( напряжения на АКБ 11,5), подозреваю что большое падения, хотя по калькулятору 0.35B (шунт 0.015 ом+ транзисторы 0.0025) и надо повышать вход, а напряжения ограничивать как в схеме оптопарой. Пробовал подключить на 2S - прекрасно регулирует от 1 до 37 ампер.
Но проблема в том что вход можно повысить только до 13.4-13.5 вольта, хватит ли падения 0.8-0.9 вольта для нормальной роботе чоппера?
Сообщение Starichok51 »
тут, кроме падения на элементах, играет роль максимальная ширина импульса. и вот ширины импульса не хватит получить максимальное напряжение зарядки.
остается только повысить входное напряжение.
Starichok51, Понял! Спасибо!
Попробую поднять по максимуму OVP блока питания, если не получиться снять хотя б 20А буду искать другой вариант для зарядки.
Сообщение vlasovzloy »
А если наоборот уменьшить напряжение и повышалкой стабилизировать ток
Сообщение Fuser »
напридумывали :facepalm:
кусок нихромовой проволоки сопротивлением 0,1ом. или пучок резисторов.
главное чтобы никуда не упирались, ибо будет раскаленное. ну и в случае нихрома - озаботиться качественным контактом - обжим или сварка, пайка утечет.
Сообщение Телекот »
roma1984 писал(а):Или просто поставить на выход чоппер на 3843 и уже ним регулировать?
А зачем, ставь бустер и повышать не чего не надо. Да и упразнится этот костыль на оптопаре.
Fuser, Будет все в корпусе с акумом, нихром там ну никак.
Телекот, Повышающий или бустер не хочу через их топологию , небезопасно, напряжения ниже 11.6 не опустить если внештатная ситуация и 11.6 через диод и дроссель пойдут на батарею без ограничения тока, спасет только предохранитель, по нормальному надо от 10 В.
Докрутил до 13.3 и все дальше OVP блока, 13 ампер и все. Ищу тогда другой вариант.
Ну смотреть на чем супервизор сделан да обмануть его
