скорость передачи в БОДах
maksimdag0
Сообщение maksimdag0 »
Всем привет! Знающие, подскажите, пытаюсь понять для чего придумана единица измерения "Бод". После прогулки по просторам интернета я понял, что бод - это изменение сигнала... . Но для чего он нужен, что просто определять скорость передачи интерфейса, например? Я не могу этого понять, каше в голове.
Да простит меня модератор если я не туда написал.
pyzhman
Re: скорость передачи в БОДах
Сообщение pyzhman »
[uquote="maksimdag0",url="/forum/viewtopic.php?p=4269050#p4269050"]...для чего...[/uquote]
Для сравнения. Однотипно с км/ч.
maksimdag0 писал(а):..бод - это ...
скорость передачи, а не изменение сигнала.
maksimdag0 писал(а):...просто определять скорость передачи интерфейса...?...
Да.
Docendo discimus
maksimdag0
pyzhman писал(а):[uquote="maksimdag0",url="/forum/viewtopic.php?p=4269050#p4269050"]...для чего...[/uquote]
Да.
Все, до меня уже нашло.
Бод - единица измерения. Она определяет сколько переключений в секунду возможно осуществить. (например 9600 бод значит 9600 переключений в секунду можно осуществлять без потерь данных).
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
Да.
спасибо за ответ!
roman.com
Сообщение roman.com »
maksimdag0 писал(а):спасибо за ответ!
:facepalm:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бод
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="maksimdag0",url="/forum/viewtopic.php?p=4269050#p4269050"]подскажите, пытаюсь понять для чего придумана единица измерения "Бод". .[/uquote]
Насколько я помню, она была придумана для телетайпов. Это скорость передачи кодов символов по каналам связи. Сейчас это уже история.
Vladimir86
Сообщение Vladimir86 »
Бод = бит/сек (количество бит. а не байт). В теории интформации именно эта величина используется. А то годай потом: если вдруг измерять в байтах (сколько бит в байте 8 или 9). А если единицы измерений выше, то вообще можно запутаться - килобайты или кибибайты.
Morroc
Сообщение Morroc »
Бод - это именно символьная скорость, сколько раз в секунду меняется сигнал, изменение сигнала может кодировать и несколько бит сразу, зависит от характеристик канала связи. При хороших скоростях по модему (33600 бит/сек) бодов там было раз в 10 поменьше.
