Всё про Lithium ECAD
Сообщение Novice user »
Статьи такой нет!
yor
Сообщение yor »
Оно платное или как?
Сообщение Ivanoff-iv »
Статья писал(а):Основные особенности САПР:
- бесплатное использование с некоторыми ограничениями.
:dont_know:
yor
Сообщение yor »
Не, будем ждать, когда к kicad-у схемы прикрутят)) Уже, вроде, работы ведутся.
Сообщение BorisJ »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4269093#p4269093"]Не, будем ждать, когда к kicad-у схемы прикрутят)) Уже, вроде, работы ведутся.[/uquote]
В смысле "схемы прикрутят"? Там создание платы начинается как раз с начертания схемы..
(хотя можно и без неё - футпринтов накидать и посоединять, как в Лайоуте, но это уже не КАД..)
We did and did and finally did it!(с)
Сообщение SashaN123 »
До 75 компонентов бесплатно.
Чем то лучше, чем диптрасе?
Сообщение Petrovi4 »
Ну точно не стабильностью...
1.2.0 Падает с внутренней ошибкой при добавлении схемы.
1.1.0. Падает при запуске "font not found"
Как итог попробовать толком не получилось.
yor
Сообщение yor »
[uquote="BorisJ",url="/forum/viewtopic.php?p=4269115#p4269115"]В смысле "схемы прикрутят"? Там создание платы начинается как раз с начертания схемы..[/uquote]Я имел в виду в т.ч моделирование и симулирование схемы, пытался ngspice задействовать из советов с инета, не получилось у меня.
Сообщение fifan »
Потратил несколько дней и не вижу в данной программе перспектив. Очень мало компонентов в библиотеке, 3D вообще нет. Не рекомендую.
Сообщение Lithium_ECAD »
Приветствую всех. Недавно узнал о существовании темы. Отвечу по порядку.
Martian писал(а):В итоге половина верхнего тулбара занята нефункциональными в работе кнопками
Вы правы, будем исправлять.
Martian писал(а):Ну, это пипец, если постоянно смотреть, в каком режиме сейчас, цепи, редактор или что-то ещё...
Концепция работы в Lithium ECAD не подразумевает постоянное переключение режимов редактора. Разработка схемы ведется в только в одном, основном, режиме редактора. Другие предназначены для вполне определенных целей. Например, в режиме Компоненты редактора схем очень просто выделить группу компонентов одного функционального узла на печатной плате при расстановке. Или быстро найти компонент на схеме, по двойному щелчку в боковом списке он откроется в редакторе.
Martian писал(а):И цепи на схеме не выделяются при выборе их в инспекторе цепей, что делает его совершенно бесполезным
Выделяются. При переходе на цепь в боковой панели она подсвечивается, при активации (Enter или двойной щелчок) выделяется.
Petrovi4 писал(а):Ну точно не стабильностью...
Ошибка FontsNoFound уже исправлена. С падением при добавлении схемы надо разбираться. Если есть желание помочь в этом, добейтесь ошибки еще раз и пришлите пожалуйста последовательность действий на support@lecad.ru. У нас пока не получилось сломать программу в этой части.
Martian писал(а):Меня больше всего убило, что смог визуально отделить компоненты от проводников, сохранив их связь в цепи.
Расскажете, как это сделали?
fifan писал(а):Потратил несколько дней и не вижу в данной программе перспектив. Очень мало компонентов в библиотеке, 3D вообще нет. Не рекомендую.
83000 компонентов - это очень мало??? 3D есть. Да, не все модели пока подходят, но "вобще нет" - это перебор.
Последний раз редактировалось Lithium_ECAD Пн авг 22, 2022 20:02:27, всего редактировалось 1 раз.
В версии 1,2,0 делались следующие действия:
1. Установил программу.
2. Запустил лаунчер.
3. Запустил редактор проектов.
4. создал новый проект.
5. правой кнопкой на дерево проекта > добавить лист схемы.
6. Посмотрел на ошибку вылетевшей прогрммы.
Поставил 1.3.1 пока ошибок нет. Но потом еще потестирую.
Если Вы столкнулись с ошибкой или появились какие-то предложения по улучшению САПР, пожалуйста, сообщите на support@lecad.ru или в группу ВКонтакте (в обсуждение или ЛС). Сюда тоже иногда захожу.
Опубликован релиз 1.4.0
- добавлено отображение размеров при создании и редактировании линии, прямоугольника, эллипса и контура платы;
- добавлено отображение расстояния между крепежными отверстиями при их создании;
- добавлена настройка горячих клавиш;
- добавлен поворот компонента на плате на любой угол;
- расширены лицензии.
(116.87 КБ) 231 скачивание
(67.7 КБ) 228 скачиваний
Вышел релиз 1.5.0
В этой версии много внимания было уделено исправлению ошибок и замечаний к программе. Также добавлена функция автоматического уменьшения ширины проводника при подключении к небольшим контактным площадкам. Очень удобна при трассировке многоногих SMD-компонентов, например микроконтроллеров.
Вышел релиз 1.6.1
- добавлен импорт библиотек в форматах P-CAD ASCII (*.LIA) и KiCad (*.lib);
- при переносе компонента на другую сторону платы сохраняется подключение проводников к сквозным контактным площадкам;
- не учитываются компоненты с одним выводом при проверке лицензии, их можно использовать в качестве контрольных точек.
Полный список изменений можно посмотреть на сайте или группе ВКонтакте
(68.85 КБ) 219 скачиваний
Опубликован релиз 1.6.2
Полный список изменений можно посмотреть на сайте или ВКонтакте.
(72.83 КБ) 222 скачивания
Последний раз редактировалось Lithium_ECAD Чт ноя 10, 2022 10:38:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bolek »
Lithium_ECAD, ссылки поправьте.
Поправил, спасибо.
KPG
Сообщение KPG »
Скажите, а планируется/рассматривается возможность импорта схем/pcb файлов из ExpressPCB?
И, ещё возможно имеет некоторый интерес опция преобразования схем представляемых в PCB в схемный вид, если их разработчик не опубликовал.
P.S, Пример такого проекта The TTL-Retro Computer
@ „Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.“ Козьма Петрович Прутков
В приоритете импорт из KiCad, P-CAD и EAGLE. Только после этого можно будет рассматривать другие САПР. Сейчас работы по импорту вобще пришлось сдвинуть, т.к. все усилия сосредоточены на устранение ошибок и замечаний к программе. Кстати, только что вышел новыйрелиз 1.6.5.
KPG писал(а):И, ещё возможно имеет некоторый интерес опция преобразования схем представляемых в PCB в схемный вид, если их разработчик не опубликовал.
Я правильно понял, что речь об автоматической расстановке компонентов на плате и создании проводников в виде рисунка схемы? Такое вряд ли будет. Слишком сложно и возможно лишь в крайне ограниченных случаях.
