Всё про Lithium ECAD
Статья писал(а):Основные особенности САПР:
- бесплатное использование с некоторыми ограничениями.
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Не, будем ждать, когда к kicad-у схемы прикрутят)) Уже, вроде, работы ведутся.
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4269093#p4269093"]Не, будем ждать, когда к kicad-у схемы прикрутят)) Уже, вроде, работы ведутся.[/uquote]
В смысле "схемы прикрутят"? Там создание платы начинается как раз с начертания схемы..
(хотя можно и без неё - футпринтов накидать и посоединять, как в Лайоуте, но это уже не КАД..)
We did and did and finally did it!(с)
Ну точно не стабильностью...
1.2.0 Падает с внутренней ошибкой при добавлении схемы.
1.1.0. Падает при запуске "font not found"
Как итог попробовать толком не получилось.
[uquote="BorisJ",url="/forum/viewtopic.php?p=4269115#p4269115"]В смысле "схемы прикрутят"? Там создание платы начинается как раз с начертания схемы..[/uquote]Я имел в виду в т.ч моделирование и симулирование схемы, пытался ngspice задействовать из советов с инета, не получилось у меня.
Потратил несколько дней и не вижу в данной программе перспектив. Очень мало компонентов в библиотеке, 3D вообще нет. Не рекомендую.
Приветствую всех. Недавно узнал о существовании темы. Отвечу по порядку.
Вы правы, будем исправлять.Martian писал(а):В итоге половина верхнего тулбара занята нефункциональными в работе кнопками
Концепция работы в Lithium ECAD не подразумевает постоянное переключение режимов редактора. Разработка схемы ведется в только в одном, основном, режиме редактора. Другие предназначены для вполне определенных целей. Например, в режиме Компоненты редактора схем очень просто выделить группу компонентов одного функционального узла на печатной плате при расстановке. Или быстро найти компонент на схеме, по двойному щелчку в боковом списке он откроется в редакторе.Martian писал(а):Ну, это пипец, если постоянно смотреть, в каком режиме сейчас, цепи, редактор или что-то ещё...
Выделяются. При переходе на цепь в боковой панели она подсвечивается, при активации (Enter или двойной щелчок) выделяется.Martian писал(а):И цепи на схеме не выделяются при выборе их в инспекторе цепей, что делает его совершенно бесполезным
Ошибка FontsNoFound уже исправлена. С падением при добавлении схемы надо разбираться. Если есть желание помочь в этом, добейтесь ошибки еще раз и пришлите пожалуйста последовательность действий на support@lecad.ru. У нас пока не получилось сломать программу в этой части.Petrovi4 писал(а):Ну точно не стабильностью...
Расскажете, как это сделали?Martian писал(а):Меня больше всего убило, что смог визуально отделить компоненты от проводников, сохранив их связь в цепи.
83000 компонентов - это очень мало??? 3D есть. Да, не все модели пока подходят, но "вобще нет" - это перебор.fifan писал(а):Потратил несколько дней и не вижу в данной программе перспектив. Очень мало компонентов в библиотеке, 3D вообще нет. Не рекомендую.
Последний раз редактировалось Lithium_ECAD Пн авг 22, 2022 20:02:27, всего редактировалось 1 раз.
В версии 1,2,0 делались следующие действия:Ошибка FontsNoFound уже исправлена. С падением при добавлении схемы надо разбираться. Если есть желание помочь в этом, добейтесь ошибки еще раз и пришлите пожалуйста последовательность действий на support@lecad.ru. У нас пока не получилось сломать программу в этой части.Petrovi4 писал(а):Ну точно не стабильностью...
1. Установил программу.
2. Запустил лаунчер.
3. Запустил редактор проектов.
4. создал новый проект.
5. правой кнопкой на дерево проекта > добавить лист схемы.
6. Посмотрел на ошибку вылетевшей прогрммы.
Поставил 1.3.1 пока ошибок нет. Но потом еще потестирую.
Если Вы столкнулись с ошибкой или появились какие-то предложения по улучшению САПР, пожалуйста, сообщите на support@lecad.ru или в группу ВКонтакте (в обсуждение или ЛС). Сюда тоже иногда захожу.
Опубликован релиз 1.4.0
- добавлено отображение размеров при создании и редактировании линии, прямоугольника, эллипса и контура платы;
- добавлено отображение расстояния между крепежными отверстиями при их создании;
- добавлена настройка горячих клавиш;
- добавлен поворот компонента на плате на любой угол;
- расширены лицензии.
- (116.87 КБ) 231 скачивание
- (67.7 КБ) 228 скачиваний
Вышел релиз 1.5.0
В этой версии много внимания было уделено исправлению ошибок и замечаний к программе. Также добавлена функция автоматического уменьшения ширины проводника при подключении к небольшим контактным площадкам. Очень удобна при трассировке многоногих SMD-компонентов, например микроконтроллеров.
Вышел релиз 1.6.1
- добавлен импорт библиотек в форматах P-CAD ASCII (*.LIA) и KiCad (*.lib);
- при переносе компонента на другую сторону платы сохраняется подключение проводников к сквозным контактным площадкам;
- не учитываются компоненты с одним выводом при проверке лицензии, их можно использовать в качестве контрольных точек.
Полный список изменений можно посмотреть на сайте или группе ВКонтакте
- (68.85 КБ) 219 скачиваний
- (72.83 КБ) 222 скачивания
Последний раз редактировалось Lithium_ECAD Чт ноя 10, 2022 10:38:44, всего редактировалось 1 раз.
Скажите, а планируется/рассматривается возможность импорта схем/pcb файлов из ExpressPCB?
И, ещё возможно имеет некоторый интерес опция преобразования схем представляемых в PCB в схемный вид, если их разработчик не опубликовал.
P.S, Пример такого проекта The TTL-Retro Computer
@ „Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.“ Козьма Петрович Прутков
В приоритете импорт из KiCad, P-CAD и EAGLE. Только после этого можно будет рассматривать другие САПР. Сейчас работы по импорту вобще пришлось сдвинуть, т.к. все усилия сосредоточены на устранение ошибок и замечаний к программе. Кстати, только что вышел новыйрелиз 1.6.5.
Я правильно понял, что речь об автоматической расстановке компонентов на плате и создании проводников в виде рисунка схемы? Такое вряд ли будет. Слишком сложно и возможно лишь в крайне ограниченных случаях.KPG писал(а):И, ещё возможно имеет некоторый интерес опция преобразования схем представляемых в PCB в схемный вид, если их разработчик не опубликовал.
