Выбор платы питания 220В/5В с али
Сообщение zaelcovsky »
Возникла необходимость запитывания юсб лампы от сети 220 В, полез на али смотреть бп. Мощность лампы 1 ватт (если что это IKEA (помянем) HALVKLART ХАЛВКЛАРТ). Простите, но я в радиоэлектронике нуб, и при просмотре на али бп возникли вопросы.
Большинство маломощных схем питания 220В/5В имеют 3 типа:
1) Модуль питания HI LINK HLK-PM01, идет в черном корпусе, но также продаются без корпуса
2) Модуль питания с изолированным переключателем AC-DC
3) Прецизионный понижающий преобразователь переменного тока в 5 В постоянного тока
Вопросы:
1) Наиболее солидно выглядит первый вариант - он действительно самый лучший или можно не заморачиваться и брать любой из 3 вариантов?
2) Что такое " с изолированным переключателем" во 2 варианте?
3) Что "Прецизионного" в 3 варианте? Или это как всегда перевод на али постарался)
Видно что схемотехника разная у всех вариантов - но насколько она плоха в этих вариантах?
Сообщение Eddy_Em »
На 1Вт хватит и 70-рублевого. Брал с десяток на алике, использую то там, то сям. А для питания одноплатников брал двухваттные (сотня с небольшим рублей за штучку), тоже отлично справляются со своей задачей.
А для лампы, в отличие от одноплатника, вообще нафиг стабильность не нужна: там и пульсации допускаются чуть ли не в 10%!
Я на гитхабе, в ЖЖ
zaelcovsky писал(а):Возникла необходимость запитывания юсб лампы от сети 220 В, полез на али смотреть бп. Мощность лампы 1 ватт
А вот такое решение вам совсем не нравится?-
https://market.yandex.ru/product--unive ... 1002&cpa=1
https://market.yandex.ru/product--setev ... 1326327638
https://market.yandex.ru/product--zaria ... 1592135020
https://www.absolut-tds.com/catalog/ezrausb/29683/
https://aliexpress.ru/item/1005001997249810.html
https://aliexpress.ru/item/1005002836516854.html
https://aliexpress.ru/item/4001201638407.html
https://aliexpress.ru/item/1005002731597963.html
https://aliexpress.ru/item/1005002341095338.html
Для вас- решается куча проблем- не нало искать вилку и провод, делать корпус..
Провод- стандартный, а то и просто ваша USB лампочка будет в это ЗУ втыкаться напрямую....
зы.. Эти цены не "догма", я такие ЗУ видел и по совсем смешным ценам типа "39 руб"..
К тому же, множество, более- менее современных сотиков уже имели USB ЗУ, которые, почему-то, живут значительно дольше, чем те телефоны, которые они заряжали.. :)))
Сообщение >TEHb< »
Набрал в том году в ашане одноамперные зарядники по сотне. Как раз с целью использовать их как 5 В блоки питания. Разобрал, проверил - жить можно. Развязка есть, Y-конденсаторы на месте, всякие предохранители есть. Конденсаторы, правда, херовые, потому зашунтировал их керамикой. Их от себя могу порекомендовать. А вот прям китайские-китайские (плоские такие, ссылка на с виду аналогичные выше) лично у меня уже 2 штуки взорвалось. В остальном же согласен с АлександрЛ, решение сразу с розеткой может оказаться удобнее. Смотря что хотите сделать, конечно.
zaelcovsky писал(а):Модуль питания с изолированным переключателем AC-DC
Это switching power supply, наверное. Типа импульсник.
zaelcovsky писал(а):Прецизионный
Ага. Просто брехня.
Сообщение Starichok51 »
ничего покупать не надо. в хозяйстве уже всегда есть в наличии 5-вольтовые адаптеры для зарядки телефонов, типа того, как привел на картинке АлександрЛ,
Сообщение kentgaryk »
Более того если мощность лампы 1 Вт можно использовать самый херовый адаптер который лет 10 назад забыл на помойку выбросить! :))
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4262235#p4262235"]
https://aliexpress.ru/item/1005002341095338.html[/uquote]
спасибо, но такое решение не подходит, хотя такие зарядники дома есть.
дело в том что провод на икеевском светильнике все равно менять (он короткий для моих нужд), да и между светильником и бп надо будет впаять выключатель. Провод и бп хочется сделать неразборным - это подсветка тумбочек стационарная, мне желательно чтобы цепь была цельная, без разъемов.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Ну и хотелось разобраться что не так с вариантами бп в первом посте, или может все так и они достаточно качественные.
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4262333#p4262333"]Развязка есть, Y-конденсаторы на месте, всякие предохранители есть. Конденсаторы, правда, херовые, потому зашунтировал их керамикой. .[/uquote]
а как узнать - есть развязка или нет?
Y-конденсаторы я так понимаю для защиты от помех.
не совсем понял чем вы зашунтировали кондеры?
Сообщение >TEHb< »
Могу проверить-измерить все три, только дайте в руки. Первый вариант на мой вкус выглядит приличнее всех: Y-конденсаторы, фильтр на выходе, оптронная ОС, зазоры и вырезы всякие...
zaelcovsky писал(а):Провод и бп хочется сделать неразборным - это подсветка тумбочек стационарная, мне желательно чтобы цепь была цельная, без разъемов.
Тогда берите вот такие:
У меня проблем с такими БП не было, правда, это было > 2--х лет назад-
Это называется - "Если я чего решил, так выпью обязательно!" Ничего не мешает расковырять корпус от адаптера и получить в руках точно такую же плату! Но можно конечно подождать пока аналогичное говно приедет через 2 месяцев с алика. Гальваническая развязка в телефонных адаптерах есть обязательно.
