линейный регулятор до 80вольт с TIP35C
Сообщение rhouland4 »
источник - питальник 80вольт 2ампера,
два TIP35C на большых охлаждаемых радиаторах,
и так по мелочи есть разных маломощных транзисторов.
какая схема на дискретных элементах, для линейного регулятора так от 1 до 70 вольт?
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Сообщение 1en2 »
при незначительных изменениях возможен такой
При 3х парах выходных транзисторов с резисторами 1R5 получите свои 2 А
стабилизация и защита от кз не нужна. ещё упростить можно? и можно на двух TIP35C?
и TL431 вроде до 36 вольт всего ?
Сообщение 1en2 »
всё, что не нужно, выкидывайте, ваши ж детали....)))))....безболезненно только индикацию перегрузки можно выбросить (и два диода на базе)...
Про транзисторы - это вы у них спрашивайте, справятся вдвоём или нет (опыт КЗ при 70 В выхода покажет, а водяное охлаждение вы не сделаете...)))))......)....36 В для 431й не имеют никакого значения для выходного напряжения БП в данной схеме (на неё стоит защитный стаб 12 В)...
на R12 и R13 а там для чего допольнительные клемы, съём для облегчённого режима при малых токах ?
Сообщение 1en2 »
это, если тянуть к нагрузке 4 провода, тогда стабилизация будет на концах проводов, а не на клеммах БП....при двух проводах на нагрузку, резисторы можно заменить перемычками (или оставить, но доп. клеммы не делать)
блок по этой схеме собирался, только на выходе стоял 1 шт КТ825 (составной pnp)....делать такое без защиты по току не считаю разумным....
TIP35C запасы по мощности по мне и одного хватит, а вот какой мощности резистор R1?
и можно КТ502 на КТ361 заменить?
и КТ816 заменить на КТ837 и на радиатор него? 8)
Сообщение 1en2 »
R1 1 V * 1 A= 1 W.....2W получается.......ставьте 361й....и 837 можете....если напряжение у него позволяет (что сомнительно)...
Последний раз редактировалось 1en2 Сб июл 02, 2022 19:44:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение electroget »
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4253887#p4253887"]какой мощности резистор R1?[/uquote]
5W. Цементный.
да, посмотрел даташиты, КТ361 и КТ837 нет по 100 вольт. лучше без них тогда
Сообщение 1en2 »
rhouland4 писал(а):TIP35C запасы по мощности по мне и одного хватит
при 80 В один транзистор на 0,4 А (так что 3 транзистора это только на 1 А.....).....и то, если ХОЛОДНЫЙ....высоковольтный КТ361 нужен только на индикацию, а на ограничении тока - любой, там 2 В всего....
rhouland4 писал(а):источник - питальник 80вольт 2ампера,
rhouland4 писал(а):стабилизация и защита от кз не нужна. ещё упростить можно? и можно на двух TIP35C?
(имхо) я бы попробовал сделать вот так:
RV1 выбран 50 кОм из-за того, что, мощность переменного резистора я взял 0,25 ватта, и, чтобы при питании 80 вольт, рассеиваемая на резисторе мощность не превышала 0,25 ватта, сопротивление резистора должно быть больше, чем 80*80/0,25=25600 Ом, берём 50 кОм, (с запасом)
усиление TIP35 - около 15, а максимальный ток от источника 80 вольт через резистор 50 кОм - 1,6 миллиампера, то есть, его нужно усилить в 1250 раз, то есть, второй транзистор должен иметь усиление не менее 83 (100).. А лучше- ещё больше.. Выбираем доступный и дешевый дарлингтон- TIP122 например
В принципе, можно взять любой транзистор с напряжением к-э не менее 80 вольт, и током 0,2 (лучше 0,5) ампера и усилением "больше 100"
Просто я предпочитаю иметь запас..
Резисторы 0,5 Ома "выравнивающие" - нужны для более равномерного распределения нагрузки между транзисторами.
зы.. Если кто-то скажет, что это "нестабилизированное фуфло без защиты от КЗ", то да, это так..
Однако, похожее "фуфло" работает у меня уже лет 15, там, где не нужна ни стабилизация, ни защита от КЗ.. :beer: :beer: :beer:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4253898#p4253898"]
при 80 В один транзистор на 0,4 А (так что 3 транзистора это только на 1 А.....).....и то, если ХОЛОДНЫЙ...[/uquote]
Это как вы так лихо посчитали?
https://www.chipdip.ru/product/tip35c
TIP35C, Транзистор NPN 100В 25А [TO-247]
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 125
При максимальном падении напряжения на транзисторе, максимальная мощность- 125 ватт .. 125/80=1,56 ампера, у нас в ТЗ- 2 ампера- ставим два транзистора в параллель, получаем максимум рассеиваемой мощности - 80 ватт на каждом транзисторе. :dont_know:
здесь та же картинка, что и под спйлером, но вы же всё равно не поверите!
(27.73 КБ) 445 скачиваний
Сообщение Martin76 »
АлександрЛ писал(а):Это как вы так лихо посчитали?
График ОБР / SOA об этом в даташите говорит, что при падении 80В на транзисторе, допускается постоянный ток примерно 0,3А, даже меньше. А большие цифры тока, напряжения и мощности - это в какой то мере рекламные цифры, а в даташите указывается в каком сочетании они могут быть достигнуты. Но кто эти даташиты читает то в середине и ближе к концу?
СпойлерТо же и мощности касается, она указана при определенной температуре кристалла или корпуса, и при 60гр она уже будет далеко не такой, как при 25 или нуле. А как достичь 25 градусов температуры корпуса при 125Вт мощности или 400-500Вт для корпусов ТО247 или 264 у некоторых мосфетов и ЛГБТ- это забота потребителя.
Это вы про этот график?
Ну, да.. Согласен.. :facepalm:
Блин, а такой крутой транзистор казался.. :facepalm:
То есть, их штуки 4 надо в параллель ставить, и то, максимум ампера полтора получится..
Или снижать входное напряжение до 50 вольт...
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4253921#p4253921"]. Но кто эти даташиты читает то в середине и ближе к концу?[/uquote]
Ага..
Меня всё время удивляют МОСФЕТЫ в корпусе ТО-220, где написано, что он пропускает ток в 100 ампер- https://www.chipdip.ru/product/irf1104
100 ампер через вывод сечением 1,5 квадратных миллиметра? 75 ампер на кв. миллиметр?
Помнится, был у нас такой транзистор- П-210,
так у него вывод был- наверное, два квадрата, а ток- всего 12 ампер.. :facepalm:
(60.92 КБ) 373 скачивания
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб июл 02, 2022 21:32:14, всего редактировалось 1 раз.
А почему всем лень делать повышающие DC-DC?
дяяяя,.. до 2 ампер с двух TIP35C..
но, если поставлю реально Огромнейшый радиатор, с турбообдувом,
как понял проблема только в температуре?
rhouland4 писал(а):если поставлю реально Огромнейшый радиатор, с турбообдувом,
Нет, вот этот график называется "safe operating area" или "безопасная рабочая зона"- при выходе из этой зоны никто вам исправную работу не гарантирует, хотя по мощности пара транзисторов "за глаза".. При токе 1 ампер и напряжении 80 вольт на каждом будет рассеиваться 80 ватт
При одном ампере тока, максимальное напряжение, которое можно подать на "регулятор" - 50 вольт..
Сообщение Телекот »
rhouland4 писал(а):но, если поставлю реально Огромнейшый радиатор, с турбообдувом,
Ты внимательно смотрел график? Там ясно написано что 0,3А они смогут обеспечить только при температуре корпуса 25°. При большей температуре уже не гарантируется. :))
мне понравилось эта не гарантированость, это как намёк - а чёрти знает, может и по другому будет
я проверю и посмотрим.
Сообщение 1en2 »
при аккуратном пользовании (не загоняя бп в "критические" режимы) будет жить......а если делать на "все случаи жизни", тогда нужен запас по параметрам...
