Маяк 240С-1 ремонт
Маяк 240С-1 ремонт
Здравствуйте форумчане, имеется магнитофон маяк 240, проблема следующая: не работает пуск и перемотка
Поведение: после включения кнопки СЕТЬ, мотор раскручивается до максимума, и секунд через 7-10 останавливается. если в то время пока он крутится, включите перемотку или пуск, звук есть, все работает с бешенной скоростью)
То есть электромагниты в норме
далее, когда мотор останавливается, он не реагирует ни на что, что бы его запустить, приходится опять включать и выключать
на стоячем моторе так же работают все электромагниты
и да, все электролиты поменяны
помогите, что смотреть в первую очередь
Re: Маяк 240С-1 ремонт
Какой тип двигателя стоит на вашем магнитофоне, их было 3 или 4 модификации? В зависимости от года выпуска завод ставил разные моторы, изначально Маяк-240 шёл с герконным мотором, вот у меня на Маяк-242 такой стоит:Skayt16 писал(а):Поведение: после включения кнопки СЕТЬ, мотор раскручивается до максимума, и секунд через 7-10 останавливается.
Потом начали ставить моторы типа ДП-40, ипортные коллекторники с внешней скоростной платой, импортные коллекторники со встроенной скоростной платой.
Замерте напряжение питание мотора, соответствует заявленному на схеме?Skayt16 писал(а):далее, когда мотор останавливается, он не реагирует ни на что, что бы его запустить, приходится опять включать и выключать
Укажите что за тип двигателя стоит на вашем аппарате, или сфоткайте сам ЛПМ.
Смотрите в схему, и измерте, какое напряжение питания приходит на скоростную плату двигателя, не завышенно ли оно?Skayt16 писал(а):помогите, что смотреть в первую очередь
Если питание в норме, соответствует заявленному на схеме, то далее смотрите на исправность элементы самой скоростной платы.
Если питание завышенно, смотрите исправность элементов стабилизатора БП.
- musor
- Друг Кота
если мотор бесколекторник смотреть ДПР там или герконы или холы
ну ии чип комутатора.... вот там и проверять
если колекторник это другая опера... не искелючено что автостоп отключает мотор при простое а обратноху...йвамс
напряжение -19 и -29, пошел смотреть блок питанияСмотрите в схему, и измерте, какое напряжение питания приходит на скоростную плату двигателя, не завышенно ли оно?
Мотор такой же как у вас на фотографии
Добавлено after 40 minutes 5 seconds:
поменял стабилитроны, диоды, покрутил подстроечник. ниже 28 опускаться не хочет, выручайтеЕсли питание завышенно, смотрите исправность элементов стабилизатора БП.
Проверте силовой транзистор стабилизатора, похоже пробит или в утечки переход К-Э, вот и прёт нестабилизированная напруга.Skayt16 писал(а):поменял стабилитроны, диоды, покрутил подстроечник. ниже 28 опускаться не хочет, выручайте
На скоростную плату двигателя должно приходить напряжение питания 12 В.
а по линии "-12" все равно -19 вольт. как я понял по схеме, на этой линии нет стабилизации, могу я туда поставить 7912?
Так я вам о чём.Skayt16 писал(а):а по линии "-12" все равно -19 вольт. как я понял по схеме, на этой линии нет стабилизации
Попробуйте, в принципе должна работать. А что, оригинальных силовых транзисторов для стабилизатора нет?Skayt16 писал(а):могу я туда поставить 7912?
- MrLeo
- Контактная информация:
Интересно, откуда, если там, кроме двух диодов и кондера больше ничего нет?а по линии "-12" все равно -19 вольт.
А без нагрузки? Предохранители целы?
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... 859536.png
поставил пока блок питания от рабочего маяка, проблема осталась только одна, это очень высокая скорость двигателя
- MrLeo
Ну, если там побывало 19 вольт, не исключено, что регулятор умер.
Для начала проверте отработку герконов поворачивая ротор рукой. Если с герконами всё нормально, то покрутите подстроечник регулятора оборотрв, может его кто свернул в сторону максимальных оборотов.Skayt16 писал(а): проблема осталась только одна, это очень высокая скорость двигателя
Если обороты не регулируются, то копайте скоростную плату, после того, как там побывало повышенное напряжение, могла тупо погореть схема стабилизации оборотов.
Там все платы на гунявых разъемах, гальваническое покрытие наверное от штырьков давно отслоилось. Сталкивался с таким в телевизорах, приходилось скальпелем зачищать штыри на всех шлейфах шоб нормально контачили и все работало.
А то, что вместо -12 все -19 прут - наверняка глюк трансформатора. Уже не помню этот маяк, входная обмотка транса сколько выводов имеет и как они коммутируются? Ибо в розетке так от номинальных 220 напряжение вряд ли подскочит, чтобы вместо 12 стало 19 на выходе...
- alexradio1103
- Друг Кота
Разъёмы там действительно говно!
И в телеках такие-же стояли! Тоже зачищал ножом от покрытия и лудил...
Мрак просто!
Лучше припаять намертво - без разъёмов!
Мрак просто!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
А посмотрите пожалуйста, когда двигатель крутиться при включении, и вставлена кассета, крутится ли счетчик ленты? Может там пассик износился... а там датчик на обрыв ленты через вращение крыльчатки, прерывающей световой поток...
