Маяк 240С-1 ремонт
Сообщение Skayt16 »
Здравствуйте форумчане, имеется магнитофон маяк 240, проблема следующая: не работает пуск и перемотка
Поведение: после включения кнопки СЕТЬ, мотор раскручивается до максимума, и секунд через 7-10 останавливается. если в то время пока он крутится, включите перемотку или пуск, звук есть, все работает с бешенной скоростью)
То есть электромагниты в норме
далее, когда мотор останавливается, он не реагирует ни на что, что бы его запустить, приходится опять включать и выключать
на стоячем моторе так же работают все электромагниты
и да, все электролиты поменяны
помогите, что смотреть в первую очередь
Сообщение gsmart »
Skayt16 писал(а):Поведение: после включения кнопки СЕТЬ, мотор раскручивается до максимума, и секунд через 7-10 останавливается.
Какой тип двигателя стоит на вашем магнитофоне, их было 3 или 4 модификации? В зависимости от года выпуска завод ставил разные моторы, изначально Маяк-240 шёл с герконным мотором, вот у меня на Маяк-242 такой стоит:
Потом начали ставить моторы типа ДП-40, ипортные коллекторники с внешней скоростной платой, импортные коллекторники со встроенной скоростной платой.
Skayt16 писал(а):далее, когда мотор останавливается, он не реагирует ни на что, что бы его запустить, приходится опять включать и выключать
Замерте напряжение питание мотора, соответствует заявленному на схеме?
Укажите что за тип двигателя стоит на вашем аппарате, или сфоткайте сам ЛПМ.
Skayt16 писал(а):помогите, что смотреть в первую очередь
Смотрите в схему, и измерте, какое напряжение питания приходит на скоростную плату двигателя, не завышенно ли оно?
Если питание в норме, соответствует заявленному на схеме, то далее смотрите на исправность элементы самой скоростной платы.
Если питание завышенно, смотрите исправность элементов стабилизатора БП.
Сообщение musor »
если мотор бесколекторник смотреть ДПР там или герконы или холы
ну ии чип комутатора.... вот там и проверять
если колекторник это другая опера... не искелючено что автостоп отключает мотор при простое а обратноху...йвамс
Сообщение Skayt16 »
напряжение -19 и -29, пошел смотреть блок питания
Мотор такой же как у вас на фотографии
Добавлено after 40 minutes 5 seconds:
поменял стабилитроны, диоды, покрутил подстроечник. ниже 28 опускаться не хочет, выручайте
Сообщение gsmart »
Skayt16 писал(а):поменял стабилитроны, диоды, покрутил подстроечник. ниже 28 опускаться не хочет, выручайте
Проверте силовой транзистор стабилизатора, похоже пробит или в утечки переход К-Э, вот и прёт нестабилизированная напруга.
На скоростную плату двигателя должно приходить напряжение питания 12 В.
Сообщение Skayt16 »
а по линии "-12" все равно -19 вольт. как я понял по схеме, на этой линии нет стабилизации, могу я туда поставить 7912?
Сообщение gsmart »
Skayt16 писал(а):а по линии "-12" все равно -19 вольт. как я понял по схеме, на этой линии нет стабилизации
Так я вам о чём.
Skayt16 писал(а):могу я туда поставить 7912?
Попробуйте, в принципе должна работать. А что, оригинальных силовых транзисторов для стабилизатора нет?
Сообщение MrLeo »
Интересно, откуда, если там, кроме двух диодов и кондера больше ничего нет?
А без нагрузки? Предохранители целы?
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... 859536.png
Сообщение Skayt16 »
поставил пока блок питания от рабочего маяка, проблема осталась только одна, это очень высокая скорость двигателя
Сообщение MrLeo »
Ну, если там побывало 19 вольт, не исключено, что регулятор умер.
Сообщение gsmart »
Skayt16 писал(а): проблема осталась только одна, это очень высокая скорость двигателя
Для начала проверте отработку герконов поворачивая ротор рукой. Если с герконами всё нормально, то покрутите подстроечник регулятора оборотрв, может его кто свернул в сторону максимальных оборотов.
Если обороты не регулируются, то копайте скоростную плату, после того, как там побывало повышенное напряжение, могла тупо погореть схема стабилизации оборотов.
Сообщение Storag »
Там все платы на гунявых разъемах, гальваническое покрытие наверное от штырьков давно отслоилось. Сталкивался с таким в телевизорах, приходилось скальпелем зачищать штыри на всех шлейфах шоб нормально контачили и все работало.
А то, что вместо -12 все -19 прут - наверняка глюк трансформатора. Уже не помню этот маяк, входная обмотка транса сколько выводов имеет и как они коммутируются? Ибо в розетке так от номинальных 220 напряжение вряд ли подскочит, чтобы вместо 12 стало 19 на выходе...
Сообщение alexradio1103 »
Разъёмы там действительно говно! :kill: И в телеках такие-же стояли! Тоже зачищал ножом от покрытия и лудил...
Мрак просто! :facepalm: Лучше припаять намертво - без разъёмов! :solder:
Сообщение mp2019 »
А посмотрите пожалуйста, когда двигатель крутиться при включении, и вставлена кассета, крутится ли счетчик ленты? Может там пассик износился... а там датчик на обрыв ленты через вращение крыльчатки, прерывающей световой поток...
