Вопросы по статье "Осциллографическая приставка к ПК"
- Symbiosis
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Собственно тема по http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/20/
Кто нибудь собирал ? Как можно прикрутить это чудо к USB ? Может кто знает ацп с USB ? TI выпускает, но я нашел только 48кГц для звуковых устройств...
Последний раз редактировалось Symbiosis Вт май 26, 2009 18:58:21, всего редактировалось 1 раз.
Я мыслю так: контроллер со встроенным АЦП (ATmega48?) +мост COM-USB (можно тоже на меге или тини, где-то на форуме шло обсуждение, навскидку не скажу, давали ссылку, помню была схема и готовая прошивка). Можно и внешний АЦП прикрутить.
Только вот у USB большие проблемы с временной синхронизацией.
- badr555
- Говорящий с текстолитом
ДА есть, но это так в качестве развлечения и наглядного пособия, сами подумайте, на распространенных ЗК 48кГц, 16bit квантования, Это не более чем программная игрушка. А покупать хорошую ЗК для этих целей не реально, за эти деньги можно купить старенький аналоговый, еще советский, НО ОСЦИЛОГРАФ.radteh писал(а):Есть программные осцилографы использующие в качестве АЦП звуковуху
Мой канал на ТыТрубе
Есть.Есть программные осцилографы использующие в качестве АЦП звуковуху
Только у них даже теоретически максимальная частота дискретизации - 44.1 КГц (ну или 192 КГц, если звуковуха очень продвинутая), а если учесть фильтры, что в звуковухе, и того меньше.
Было дело, писал я программу, которая выводит на осцил картинку (через звуковуху). Так там (в звуковухе) фильтры НЧ стоят! Нормальный сигнал можно получить где-то до ~5КГц (8 сэмплов на уровень!!!
Или на входе там ничего нет (сильно сомневаюсь) ?
- Symbiosis
- Вымогатель припоя
Уважаемые! Ну причем тут ЗК ! разговор по статье собственно!
У приставки по упомянутой в первом посте до 300 кГц частота сэмплирования. на пне 233мгц кажется 257 кГц выдавили.
Котельников с найквистом говорят, что для ограниченного спектра для восстановления аналога необходимо больше либо равно две точки на период.
надо хотяб 10 точек на период. => 30 кГц - максмальная частота сигнала, который глянуть можно отлично просмотрев форму. ну в принципе если просто наличие смотреть без анализа формы, то и 75 кГц можно наблюдать.
В статье все написано про него. 5в на вход. при желании делитель ставим.
Осциллографы на ЗК давайте даже упоминать не будем! все что можно ими, так это 5кГц сигнал коряво посмотреть.
Мега + встроеный ацп - как вариант, есть схемы и прошивки готовых девайсов, но максимум 200 кГц сэмплирование. С внешними ацп шустрее, там и мегагерцы выжимают, но конструкция усложняется не в пример тому что здесь описан (
Постараюсь выяснить как софт работает, если не на прямую с портом, то можно собрать переходник USB - LPT на меге и использовать. А если прямо с регистрами порта работает , то не судьба ( либо прогу переписывать ...
Последний раз редактировалось Symbiosis Вт май 26, 2009 18:56:47, всего редактировалось 1 раз.
- Symbiosis
- Вымогатель припоя
Подправил )
вот не менее интересная ссылка http://nicolas.marchildon.net/electro/oscillo/
а это оригинал http://www.geocities.com/lptscope/hw.html
А что, раздел "Статьи" недоступен на форуме?
Aheir
- Настя
- Мявтор!
Господа, здесь предметные схемы и софт
http://mkeia.com/oscyloskopy_en.htm
специалисты AVR - напишите прошивку!
натуральная блондинка
- Frank
- Открыл глаза
Так а зачем прошиву то писать если они на сайте лежат? ))))Настя писал(а):Господа, здесь предметные схемы и софт
http://mkeia.com/oprogramowanie_en.htm
- Symbiosis
- Вымогатель припоя
Хех, незнаю как написать Aheir`у в личку. Поэтому тут пишу, если что после прочтения сжечь )))
Ну "это" находится не в статьях, а в "схемах". Я думал статьи - там пишут то что уже тщательно обкатали либо сами придумали, либо модифицировали, вобщем есть какие то заслуги автора. Это в разделе схемы, значит просто для повторения....
А вот раздел "Лаборатория" ? ЗАчем он ? Объясните пожалуйста в личку!
Pashko
- Первый раз сказал Мяу!
Взгляните сюда: http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/avr-dso
Интересно ваше мнение.
