Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопросы по статье "Осциллографическая приставка к ПК"
Текущее время: Чт мар 19, 2026 20:00:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Вопросы по статье "Осциллографическая приставка к ПК"
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 14:11:32
Собственно тема по http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/20/
Кто нибудь собирал ? Как можно прикрутить это чудо к USB ? Может кто знает ацп с USB ? TI выпускает, но я нашел только 48кГц для звуковых устройств...
Последний раз редактировалось Symbiosis Вт май 26, 2009 18:58:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 16:08:47
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
Я мыслю так: контроллер со встроенным АЦП (ATmega48?) +мост COM-USB (можно тоже на меге или тини, где-то на форуме шло обсуждение, навскидку не скажу, давали ссылку, помню была схема и готовая прошивка). Можно и внешний АЦП прикрутить.
Только вот у USB большие проблемы с временной синхронизацией.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 17:20:01
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 289
Есть программные осцилографы использующие в качестве АЦП звуковуху
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 17:50:14
Народ да какой максимальной частоты он измеряет и и какое максимальное входное напряжение можно подовать? (не питание).
Паять, паять и есчо раз паять!
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 17:51:28
Рейтинг сообщений: 81
ДА есть, но это так в качестве развлечения и наглядного пособия, сами подумайте, на распространенных ЗК 48кГц, 16bit квантования, Это не более чем программная игрушка. А покупать хорошую ЗК для этих целей не реально, за эти деньги можно купить старенький аналоговый, еще советский, НО ОСЦИЛОГРАФ.
Мой канал на ТыТрубе
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 17:54:15
Карма: 77
Есть.
Только у них даже теоретически максимальная частота дискретизации - 44.1 КГц (ну или 192 КГц, если звуковуха очень продвинутая), а если учесть фильтры, что в звуковухе, и того меньше.
Было дело, писал я программу, которая выводит на осцил картинку (через звуковуху). Так там (в звуковухе) фильтры НЧ стоят! Нормальный сигнал можно получить где-то до ~5КГц (8 сэмплов на уровень!!! :shock: ), дальше получается г-но. Много гемора с этим было, пока не понял, в чем проблема.
Или на входе там ничего нет (сильно сомневаюсь) ?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 18:42:39
Уважаемые! Ну причем тут ЗК ! разговор по статье собственно!
У приставки по упомянутой в первом посте до 300 кГц частота сэмплирования. на пне 233мгц кажется 257 кГц выдавили.
Котельников с найквистом говорят, что для ограниченного спектра для восстановления аналога необходимо больше либо равно две точки на период.
надо хотяб 10 точек на период. => 30 кГц - максмальная частота сигнала, который глянуть можно отлично просмотрев форму. ну в принципе если просто наличие смотреть без анализа формы, то и 75 кГц можно наблюдать.
В статье все написано про него. 5в на вход. при желании делитель ставим.
Осциллографы на ЗК давайте даже упоминать не будем! все что можно ими, так это 5кГц сигнал коряво посмотреть.
Мега + встроеный ацп - как вариант, есть схемы и прошивки готовых девайсов, но максимум 200 кГц сэмплирование. С внешними ацп шустрее, там и мегагерцы выжимают, но конструкция усложняется не в пример тому что здесь описан (
Постараюсь выяснить как софт работает, если не на прямую с портом, то можно собрать переходник USB - LPT на меге и использовать. А если прямо с регистрами порта работает , то не судьба ( либо прогу переписывать ...
Последний раз редактировалось Symbiosis Вт май 26, 2009 18:56:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 18:50:35
Карма: 77
Уважаемый Symbiosis, может, не ЦАП, а АЦП :wink: ?
ЦАП (DAC): цифра -> аналог
АЦП (ADC): аналог -> цифра
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 18:54:43
Ну опечатался, что ж...
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 18:57:38
Карма: 77
Да я понимаю, просто тут и новички могут ходить, глядишь, запутаются что к чему.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 19:01:54
Подправил )
вот не менее интересная ссылка http://nicolas.marchildon.net/electro/oscillo/
а это оригинал http://www.geocities.com/lptscope/hw.html
А что, раздел "Статьи" недоступен на форуме? :evil: Aheir
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 21:02:07
Мявтор!
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 0
Господа, здесь предметные схемы и софт
http://mkeia.com/oscyloskopy_en.htm
специалисты AVR - напишите прошивку!
натуральная блондинка
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 00:18:12
Так а зачем прошиву то писать если они на сайте лежат? ))))
http://mkeia.com/oprogramowanie_en.htm
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 00:58:02
Хех, незнаю как написать Aheir`у в личку. Поэтому тут пишу, если что после прочтения сжечь )))
Ну "это" находится не в статьях, а в "схемах". Я думал статьи - там пишут то что уже тщательно обкатали либо сами придумали, либо модифицировали, вобщем есть какие то заслуги автора. Это в разделе схемы, значит просто для повторения....
А вот раздел "Лаборатория" ? ЗАчем он ? Объясните пожалуйста в личку!
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 01:04:06
Мявтор!
Карма: 24
Frank - есть к чему стремиться.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 01:18:44
Настя-да я вот на днях как раз исках что то подобное а это как раз в тему! осталось выбрать конструкцию и можна начинать разводить печатную плату)
Жаль там нету логического анализатора вообще бы шик был! ))))
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 09:44:18
Мявтор!
Карма: 24
Frank - если вы финализируете один из рассматриваемых проектов,
не поленитесь хоть как-то изложить материал на русском.
Я думаю это была бы хорошая, интересная и полезная статья
для всех русскоязычных пользователей. Желаем вам удачи.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 18:46:10
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -5
подскажите пожалуйста какие аналоги можно использовать? По своим каналам 0820, 7820 купить не могу.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 18:52:03
Мявтор!
Карма: 24
Я других аналогов не знаю.
Лучше спросить здесь товарищей
- кто имеет выход на эти АЦП?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 22:25:20
Взгляните сюда: http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/avr-dso
Интересно ваше мнение.
