Измеритель температуры тела
Сообщение supmener »
Имею мультиметр DT830C с термопарой. Только под мышкой не показывает с точностью до градуса. Нужна точность 0,1 градуса для измерения температуры между пальцев ног, сверху стопы, на голени и на бедре, как один из пунктов комплекса действий для постановки точного диагноза заболеваний ног. В советской медицинской книге есть марка такого прибора Темп-1, только в интернете не нашёл о нем информации.
Инфракрасный бесконтактный градусник не точен, судя по отзывам, прочитанным в интернете. Контактный электронный термометр для подмышки и ещё одна модель с термоиндекаторными полосками требуют время для выдержки под мышкой, что не подходит для измерения температуры ног, где требуется быстрое определение при прикосновении.
Нужен прибор, который по затратам времени на изготовление и деньгам на комплектующие смогу сделать. То есть, чтобы в нём было немного не дорогих деталей. Или может датчики точной температуры для мультиметров или ноутбука существуют?
supmener
Сообщение Adagumer »
У меня такой:
https://ru.aliexpress.com/item/K-type-T ... st=ae803_5
меряет с десятыми долями градуса! :)
Сообщение кот матрос Кин »
[uquote="supmener",url="/forum/viewtopic.php?p=3621336#p3621336"]Только под мышкой не показывает с точностью до градуса. Нужна точность 0,1 градуса для измерения температуры...
Нужен прибор, который по затратам времени на изготовление и деньгам на комплектующие смогу сделать.[/uquote]
http://samlib.ru/m/makeew_l_a/1622.shtml
Если в качестве измерительного диода поставить 1N4148, приставку можно использовать как медицинский термометр, хорошо откалибровав на 37-ми градусах. В диапазоне 34 - 42 °С погрешность измерения (не дискретность!) будет не более 0,1-0,2°С.
А это гугл.
https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D ... e&ie=UTF-8
Adagumer писал(а): меряет с десятыми долями градуса! :)
Попробую заказать наверное. А подмышкой на касание точную температуру у Вас показываает?
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
"В диапазоне 34 - 42 °С погрешность измерения (не дискретность!) будет не более 0,1-0,2°С."
Мне возможно от 20 или 25 градусов нужен нижний порог.
supmener
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3621382#p3621382"]меряет с десятыми долями градуса! :)[/uquote]
А погрешность у него какая? На каком термостате проходил поверку?
Посмотрел характеристику… как раз погрешность для медицинских целей. :facepalm:
supmener писал(а): А подмышкой на касание точную температуру у Вас показываает?
В последнее время только и им температуру меряем!
Сравнивали со ртутным и цифровым медицинским, показания совпадают, только тут ждать не надо - ткнул и смотришь чё там такое!
Ещё один такой же прикупил для духовки потому как штатный пружинный на дверке сломался, сзади в духовке было маленькое технологическое отверстие - через него зонд и завёл!
Покупал давно и не у этого продавца, этого я просто первого попавшегося с таким прибором для примера привёл!
Сообщение Wladimir_TS »
Тут вопрос дискрета измерения или точности. Как я тут выяснил приобрести что-то что обеспечивает гарантированную точность измерения температуры +/-0,05 С за вменяемые деньги нереально. Китайские термометры без калибровки хорошо, если в +/-2 С уложатся.
Wladimir_TS писал(а):приобрести что-то что обеспечивает гарантированную точность измерения температуры +/-0,05 С за вменяемые деньги нереально
Пять сотых уже должно стоить приличных денех, и у китайцев за полдоллара не купишь! 8)
Заказал на Алиэкпресс рекомендуемый прибор.
Ещё вот такое описание нашлось:
http://www1.fips.ru/registers-doc-view/ ... eFile=html
И в нём упоминается
В котором упомянут
http://www.freepatentsonline.com/4138616.pdf
Добавлено after 2 hours 51 minute 25 seconds:
Ещё узнал полезную информацию
https://knowledge.allbest.ru/radio/3c0b ... d26_0.html
Медицинский термометр Н. Заец Схемотехника #11 за 2004 год
Программируемый датчик температуры DS18B20 может измерять температуру с четырьмя уровнями точности— 0,5; 0,25; 0,125 и 0,0625 °С при максимальном времени измерения соответственно 93,75; 187,5; 375 и 750 мс. Необходимая точность преобразования температуры задается установкой регистра конфигурации при инициализации датчика. Б данном термометре измерение выполняется с точностью 0,0625 °С, а на индикацию выводится значение, округленное до 0,1 °С.
Погрешность измерения температуры датчиком температуры в диапазоне -10.. .+85 °С составляет 0,5 °С, поэтому в устройстве предусмотрено введение коррекции со знаком. В результате в интервале температур +10.. .+40 °С абсолютная погрешность термодатчика составляет -0,2...+0,1 °С
Алексиев Д. Медицинский термометр // Радио. -1981. № 9. - С. 68.
или то же самое
Никитин В.А. В помощь радиолюбителю. Выпуск 12 (2007)
страница 44
Добавлено after 12 minutes 22 seconds:
Ещё нашёл
Никитин В.А. (сост.). В помощь радиолюбителю. Выпуск 02 2007
Медицинский транзисторный термометр. Манзюк А.
Страница 16.
Точность измерения температуры не превышает ±0,05 °С, время, достаточное для измерения, - не более 5 с.
Это из статьи автора Манзюк А. Медицинский транзисторный термометр // Радио. - 1968. - № 1. - С. 51.
Добавлено after 1 hour 4 minutes 48 seconds:
Градусники без ртути. А. Терских.
«Моделист-конструктор», 1974, М 8, с. 36, 37.
медицинский термометр (рис. 4)
https://modelist-konstruktor.com/pribor ... -bez-rtuti
https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3658
Добавлено after 8 minutes 12 seconds:
Медицинский термометр на основе мультиметра М830В
Журнал "Радиолюбитель" 2009 №8
Точность 0,1
Страница 39 внизу
supmener
Сообщение BOB51 »
Из имеющегося (без обязательной калибровки) только DS18B20 подходит.
И то не факт, что не будет какого-либо смещения шкалы показаний.
А вот из бесконтактных...
интересно бы поиграться с
MLX90614ESF-DCI.pdf
(1.54 МБ) 200 скачиваний
или
05114075_AMG88xx.pdf
(129.07 КБ) 218 скачиваний
НО...
первый для игрушки дороговат, а второй... Х,З где вообще взять...
:roll:
Самсусамыч
[uquote="supmener",url="/forum/viewtopic.php?p=3631158#p3631158"]Точность измерения температуры не превышает ±0,05 °С, время, достаточное для измерения, - не более 5 с.[/uquote]
Написать можно всё, что угодно… :)) Погуглите сколько стоят лабораторные термостаты с подобной точностью… :)
Добавлено after 9 minutes 9 seconds:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3631300#p3631300"]Из имеющегося (без обязательной калибровки) только DS18B20 подходит.[/uquote]
Датчику нужно не мало времени для замера «реальной» температуры… сколько времени потребуется корпусу датчика принять ту температуру которую имеет предмет измерения? Причём на одно преобразование датчиком тратится 750 мс. :)
В помощь радиолюбителю. Выпуск 1 Новиков (сост.)
https://royallib.com/read/nikitin_vilya ... html#50619
Добавлено after 15 minutes 56 seconds:
https://cyberleninka.ru/article/n/konta ... stviya.pdf
Добавлено after 28 minutes 34 seconds:
Вот она, схема Манзюка https://www.qrz.ru/schemes/contribute/d ... er47.shtml
Схема точного электронного термометра
А. Шамов, Г. Шик
ВРЛ 93
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=39238
http://www.votshema.ru/157-shema-temper ... tavki.html
http://schmmst.appspot.com/medicinskiy- ... shema.html
Схема Макеева
Если в качестве измерительного диода поставить 1N4148, приставку можно использовать как медицинский термометр, хорошо откалибровав на 37-ми градусах. В диапазоне 34 - 42 *С погрешность измерения (не дискретность!) будет не более 0,1-0,2*С.
supmener
Вернуться в «Умные мысли»
