Отвод тепла от процессора автомагнитолы
ilfatziyatov
Сообщение ilfatziyatov »
Здравствуйте. Имеется китайская автомагнитола на андроиде.
Греется процессор на плате андроида, решил сделать отвод тепла подложив алюминиевую пластину толщиной 5 мм через теплопроводную резину между корпусом автомагнитолы и платой андроида.
Отвод тепла получился, теперь греется меньше, но есть опасения по поводу пайки процессора, что со временем от вибраций передающихся от корпуса магнитолы начнут отходить контакты пайки процессора, что скажите правильно я сделлал?
(120.82 КБ) 659 скачиваний
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ
ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК
В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ
ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
AndTer
Re: Отвод тепла от процессора автомагнитолы
Сообщение AndTer »
С чего бы там чему то отвалиться, если вибрировать они будут одновременно и плата и корпус.
Скорей китайская магнитола выйдет из строя от того что она китайская...
GeparD
Сообщение GeparD »
А греется это сколько в градусах? может там и отводить особо ничего не нужно было??
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
ilfatziyatov
Извините что так поздно увидел ваше сообщение.
Замерял при комнатной температуре со стороны платы магнитолы было около 54°C, после установки пластины и вентилятора в районе 42°C. А ведь летом в салоне автомобиля температура может достигать и с выше 50°Cградусов.
Ну и просто так фотки платы
(185.75 КБ) 733 скачивания
(176.48 КБ) 692 скачивания
Последний раз редактировалось ilfatziyatov Ср мар 29, 2017 10:13:16, всего редактировалось 1 раз.
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ
ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
Martin76
Сообщение Martin76 »
50-60гр -это прохладно по современным меркам для электроники. Микросхемы УНЧ в авто или мс кадровой развертки в телевизорах заметно больше греются и работают годами.
ilfatziyatov
Ну значит подстраховался, все таки магнитола китайская. Еще не было вентилятора на штатном месте, поставил в место штатного вентилятор на 120мм тихоходный бесшумный.
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ
ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
бабай
Сообщение бабай »
ilfatziyatov писал(а): Еще не было вентилятора на штатном месте, поставил в место штатного вентилятор на 120мм тихоходный бесшумный.
Этой меры вполне достаточно .
Вернуться в «АвтоМотоВело»
