Здравствуйте. Имеется китайская автомагнитола на андроиде.
Греется процессор на плате андроида, решил сделать отвод тепла подложив алюминиевую пластину толщиной 5 мм через теплопроводную резину между корпусом автомагнитолы и платой андроида.
Отвод тепла получился, теперь греется меньше, но есть опасения по поводу пайки процессора, что со временем от вибраций передающихся от корпуса магнитолы начнут отходить контакты пайки процессора, что скажите правильно я сделлал?
Отвод тепла от процессора автомагнитолы
- ilfatziyatov
- Первый раз сказал Мяу!
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ
ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК
В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ
ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
Re: Отвод тепла от процессора автомагнитолы
С чего бы там чему то отвалиться, если вибрировать они будут одновременно и плата и корпус.
Скорей китайская магнитола выйдет из строя от того что она китайская...
- GeparD
- Вымогатель припоя
А греется это сколько в градусах? может там и отводить особо ничего не нужно было??
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
- ilfatziyatov
Извините что так поздно увидел ваше сообщение.
Замерял при комнатной температуре со стороны платы магнитолы было около 54°C, после установки пластины и вентилятора в районе 42°C. А ведь летом в салоне автомобиля температура может достигать и с выше 50°Cградусов.
Ну и просто так фотки платы
Последний раз редактировалось ilfatziyatov Ср мар 29, 2017 10:13:16, всего редактировалось 1 раз.
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ
ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
50-60гр -это прохладно по современным меркам для электроники. Микросхемы УНЧ в авто или мс кадровой развертки в телевизорах заметно больше греются и работают годами.
- ilfatziyatov
Ну значит подстраховался, все таки магнитола китайская. Еще не было вентилятора на штатном месте, поставил в место штатного вентилятор на 120мм тихоходный бесшумный.
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ
ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
Этой меры вполне достаточно .ilfatziyatov писал(а): Еще не было вентилятора на штатном месте, поставил в место штатного вентилятор на 120мм тихоходный бесшумный.
