можно ли использовать телевизор, если нету монитора?
Сообщение cod3sun »
добрый вечер, хочу собрать машинку чтобы с нее можно было смотреть кино на ящике (что-то вроде видео-сервера).
есть видюха ati rage 128 с s-vid out (пикча)
так вот собсно вопрос:
кто нибудь уже пробывал так подключать и устанавливать ОС например не на мониторе а на тв с помощью выхода s-video? :)
Shmatok.com - Создание городского портала, установка форума, продажа различных баз данных.
Сообщение lluganet »
у меня так подключено ОС на мониторе , окно с медиаплеером вытягиваю на телек.
а если и то и то на телеке ,то если смотреть кино то нормально , а если пользоватся ОС то почти нечего не разбереш - все надписи размытые.
и онаж не зароботает по видео выходу пока дрова не загрузятся и не включится режим дополнительного монитора
Сообщение Lucky »
lluganet писал(а): и онаж не зароботает по видео выходу пока дрова не загрузятся и не включится режим дополнительного монитора
ати радеон 7000 помнится потключал к телеку по с-видео без монитора, так без дров все показывало начиная с биоса. а то что размыто всё, это да, надписи с трудом разбираются в винде
Сообщение myurrey »
Lucky писал(а):а то что размыто всё, это да, надписи с трудом разбираются в винде
А если разрешение уменьшить? Или на низком разрешении и подключали?
нече тут не сделаеш, на любом разрешении мутные надписи. Оно наверно и было предусмотрено чисто под медиоцентр, а не для работы на компе. Фильмы смотрю нормально
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Как человек, который долгое время (пока не купил DVD плеер) использовал телевизор, подключеный к компу, говорю, что это вполне возможно. Для просмотра видео очень неплохо (низкое разрешение телевизора сглаживает всякие косяки в изображении), а для работы с текстом не годится вообще (тоесть совсем вообще). Если забить на HD TV, то такой вот видеосервер будет вполне нормально.
lluganet писал(а):нече тут не сделаеш, на любом разрешении мутные надписи.
Просто телевизор накладывает изображение с компа на своё собственное разрешение (а это примерно как 320 / 240). Тоесть, чтобы что-то нормально читалось, надо на компе выставить такое разрешение :)))
Сообщение cod3sun »
вот это я сначало тоже думал что так и так нужен монитор, которого нету :(
Lucky писал(а):ати радеон 7000 помнится потключал к телеку по с-видео без монитора, так без дров все показывало начиная с биоса. а то что размыто всё, это да, надписи с трудом разбираются в винде
спасибо за инфу, то что и хотелось услышать.
попробую на днях со своей атишной видюхой, если при включении будет изображение на телике - значит гуд.
нарыл инфу примерно то что и хотелось :)
http://blogs.unbolt.net/index.php/brinl ... linux_myth
старый нотик тошиба с TV Out + MythTV
т.е изображение вполне устраивает как там на фото :)
Сообщение Pahan »
Дык видеокарты умные. Они понимают что к видеовыходу подключен телек и сами без фсяких драйверов начинают гнать туда изображение еще на уровне биоса сразу после включения компа.
gri
Сообщение gri »
Я еще в реликтовые времена использовал под вин98 драйвер tv1.com - делает кадровую у видюхи 50 Гц. вобще у меня всегда монитор на 2 поколения от системника отставал))))
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
Сообщение Секретный кот »
Подтверждаю. Видюха Radeon 9200 гонит сигнал на Composite Out, если не видит подключённого нормального монитора...
В режиме 1024х768 кино показывается замечательно, лучше чем с эфира или с VCR. Тексты действительно смазанные, но зная заранее их смысл, разобрать можно :))
Сообщение Фрикер »
у меня один раз были подключены 2 монитора и телек сразу! И все работали
Сообщение x066it »
У меня с жыфорса 4 тоже без дров все работает, но хотелось бы более-менее разборчивого текста.
Уважаемые знатоки, внимание, вопрос ( :))) ): Можно ли в винде выставить разрешение как на телеке?
Сообщение ploop »
Не знаю как атишные дрова, у нвидиа фишка была, гнать на телевизор полноэкранное видео. т.е. на мониторе работаешь, плеер тупо свёрнут, а на телеке идёт видео. И изображение в этом случае "подгонялось" чтоли под телевизор, т.е. если перетащить плеер на второй экран и развернуть его там, то получалось чуть-чуть не так...
Два года пользовался этим делом. На компе стояла DVB-карта, настроил пульт, запуск ТВ/видеоплеера (кстати, KMP имеет меню специально для телевизора, жёлтый текст на синем фоне, строк 10 на экране, обалденно) переключение каналов, громкость. Достаточно включить комп - можно брать пульт и на диван (программа для пульта в автозагрузку). Так же если смотреть видео, файл выбирается пультом в несколько "щелчков".
Автору - настройте всё это дело с монитором (у знакомых например, если своего нет), а дальше он не нужен.
x066it писал(а):Можно ли в винде выставить разрешение как на телеке?
Это какое? 768x756 конечно не получится, зато 800x600 вполне. Правда за счёт аналоговости сигнала, да и меньшего числа реально воспроизводимых строк на телевизоре, картинка всё равно будет "в мыле". Чётко, как на мониторе, можно вывести разве что 320x240.
Сообщение x066it »
Так как же выставить такое низкое разрешение под ХРюшкой?
Кстати, в той же ХРюшке есть тулзы для инвалидов :))) , туда входит и "Экранная лупа". Решение не очень удобное, но если читать текст приходится редко, юзать можно... наверное... не проверял еще :)))
Сообщение ploop »
Еще раз говорю - настраивается на нормальном мониторе (на телеке не выйдет), а вот второй монитор - пофигу какое разрешение, телек его как отобразит так и отобразит. Оптимальное (это ИМХО) 800х600
SYM
Сообщение SYM »
Не знаю, что вы туточки говорите.....
Ещё н-лет назад на Радеоне 9100 СПОКОЙНО и БЕЗ НЕРВОВ ставил ось - моником был ТЕЛЕ-еле-ВИЗОР, потом лепил тудысь купленный б/у 19" моник, на котором и ща сижу, потом это всё с помощью ЛайтЭллой вкорячивал так, что мог сёрфить в и-нете по монику, а на телике, а источник - тот же комп, смотрелся фильмеЦ (типа женЕ - фильм, мужу, пока не успокоится - интернет).
Други-комрады-товарисчи!!!!! чтение инструкций по эксплуатации чего-либо никто не отменял. Ну, и Google тоже никто не отменял!
Пока красота спасает мир, уроды его погубят...
Сообщение Aheir »
Комп, основной задачей которого является показ кино и проигрывание музыки (ну и все в таком духе: тв-тюнер, спутник, ...), стационарно подключенный к телеку называют обычно Home Theater PC - HTPC. Сам озадачен сборкой такой штуки в последнее время :) А насчет всего остального - можно использовать телек вместо монитора, но при композитном подключении нормально на нем действительно только кино смотреть можно.. При подключении по VGA или HDMI, само собой, такой проблемы нет, но не у каждого телека есть эти интерефейсы. Вот как-то так :)
Сообщение ploop »
Интерфейс не очень спасёт, сама матрица должна держать достойное разрешение. Иначе пипец глазам...
x066it писал(а):Так как же выставить такое низкое разрешение под ХРюшкой?
Ниже 640x480x16 - боюсь, никак. Это вам DOS 6.22 понадобится :))
Aheir писал(а):Сам озадачен сборкой такой штуки в последнее время :)
Я тоже был озадачен сборкой такой штуки года 2-3 назад, и даже что-то успел сделать в этом направлении, пока не узнал, что уже существует целый класс готовых устройств, называемых сетевыми медиаплеерами :)) Теперь я тоже озадачен, но уже выбором модели, накоплением денег :oops: и покупкой соответствующего девайса.
Вернуться в «Умные мысли»
