Центральный процессор TDA9381PS/N3/1/1956
Кадровая TDA8357J (Возможно не родная. Видно что меняли)
Звук TDA 7057AQ
TDA9859
БП на TDA4605
ТДКС PET 22-23C
Здравствуйте. Достался телевизор ROLSEN С15R12S. Говорят дымок мол пошел из корпуса. Вскрытие показало вздутый С841 и черный R433. После замены и попытки включения был протяжный писк и они снова вылетели. Напряжение на С841 (+7/11в) = 50В. на С831 (+115В) = 55В на VD826 (+13В) = 5.6В
Все замеры в дежурном режиме. В рабочий режим само собой ТВ не выходит но и в аварию тоже не переключается.
Я так сказать радиолюбитель начинающий. Уж не пинайте сильно. Кое в чем конечно понимаю. Все это на уровне ЗУ и разных там передатчиков и усилителей звука. Удалось отремонтировать пару ТВ (некоторые не без помощи форумчан, за что им огромное спасибо.) Хотел бы обратиться к вам еще раз. Смысла обращаться к специалисту не вижу ибо ценник за ремонт будет больше стоимости телевизора. В общем то не так важно починю я его или нет. Просто есть желание починить самостоятельно. Интересно мне это дело. Вот только времени постигать мир электроники нет. И буду очень благодарен если вы мне в этом поможете. Так сказать просто направьте на путь истинный. Подскажите, где снять замеры, что поменять. На практике то оно как то проще. Уж сильно не настаиваю. Схема прилагается.
- SchemeC1512,C2131,C2133,C2150,N,Z.pdf
- (194.16 КБ) 364 скачивания
