Телевизор ROLSEN С15R12S. Вылетает С841 и R433
Сообщение Kuzya411 »
Состав:
Центральный процессор TDA9381PS/N3/1/1956
Кадровая TDA8357J (Возможно не родная. Видно что меняли)
Звук TDA 7057AQ
TDA9859
БП на TDA4605
ТДКС PET 22-23C
Здравствуйте. Достался телевизор ROLSEN С15R12S. Говорят дымок мол пошел из корпуса. Вскрытие показало вздутый С841 и черный R433. После замены и попытки включения был протяжный писк и они снова вылетели. Напряжение на С841 (+7/11в) = 50В. на С831 (+115В) = 55В на VD826 (+13В) = 5.6В
Все замеры в дежурном режиме. В рабочий режим само собой ТВ не выходит но и в аварию тоже не переключается.
Я так сказать радиолюбитель начинающий. Уж не пинайте сильно. Кое в чем конечно понимаю. Все это на уровне ЗУ и разных там передатчиков и усилителей звука. Удалось отремонтировать пару ТВ (некоторые не без помощи форумчан, за что им огромное спасибо.) Хотел бы обратиться к вам еще раз. Смысла обращаться к специалисту не вижу ибо ценник за ремонт будет больше стоимости телевизора. В общем то не так важно починю я его или нет. Просто есть желание починить самостоятельно. Интересно мне это дело. Вот только времени постигать мир электроники нет. И буду очень благодарен если вы мне в этом поможете. Так сказать просто направьте на путь истинный. Подскажите, где снять замеры, что поменять. На практике то оно как то проще. Уж сильно не настаиваю. Схема прилагается.
SchemeC1512,C2131,C2133,C2150,N,Z.pdf
(194.16 КБ) 361 скачивание
Самое главное - уметь отлечить самое главное от всего прочего.
Сообщение Martin76 »
Проблема вероятно с цепями обратной связи БП, в частности с оптроном, мне похожее попадалось, когда на таком конденсаторе было завышено напряжение. Но! сначала имеет смысл прозвонить на предмет пробоя цепь +3В, если стабилизатор D806 не выдержал и пропустил на выход большое напряжение, то процессор труп.
на +3В замерял, было 1.2В насколько помню. Сейчас снова снял замеры. 0.9В На входе D806 52В. Погарел наверное да? У него 30В вроде порог входного напряжения насколько я помню.
Не нужно вообще больше включать до устранения причины повышения напряжения! Даже если еще не убилось, то добьете! R433 так же горит по причине многократного превышения рассеиваемой мощности.
Он включался уже не однократно, кратковременно (2 - 3 сек.) Может от паять пока ногу D806 дабы обезопасить ЦП? Вдруг включить все же придется. Я уже ищу замену ЦП... на всякий.
Цепь обратной связи... я так понимаю речь идет вот об этом?
Отключите, и D808 тоже. С отключенным управлением БП будет находиться в дежурном режиме. Замените оптрон, в них часто проблема.
Если верить методике проверки описанной в этой теме, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2277671, то оптрон не исправен. Аналогичного нет. Есть штуки 3 но они с 4 ножками. Можно ли организовать обратную связь на их основе, в связке с транзистором например?
Добавлено after 3 hours 3 minutes 50 seconds:
Ох... каким то не мыслимым способом удалось таки мне приладить оптрон LTV817 с 4 выводами в паре с транзистором А539, вместо родного HPC931. Знаю что не правильно все это... однако:
Вновь замененный C841 не взорвался, напряжение 7.7В. В точке +115В напряжение 80В. В точке +14В напряжение 10В.
Kuzya411 писал(а):с 4 выводами в паре с транзистором А539,
Не нужно транзисторы лепить, просто включите К фототранзистора к К , Э к Э, хотя аналог стоявшего в ТВ HPC931 указан на схеме, CNY17 - достаточно распространенный.
Ну я тож так подумал посидел... нафига... и оставил только оптрон. Напряжения те же.
Подключите к С841 какую то нагрузку, например резистор ом 300-500 2Вт и померяйте напряжения, если не будет повышаться, то восстанавливайте соединения со стабилизаторами.
Подключал 560 и 360 ом. Напряжение держится на 8В. Проверил D806 = 3.3 D808 = 5.3В. Подключил стабелизаторы. +3В в норме +8В = 3.4В, +5В = 2.7В Все в дежурном режиме.
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
ах да и на +115В = 55В
Добавлено after 10 minutes 17 seconds:
К стате вот еще о чем я забыл написать. В районе VT802, VD808, VD815, R804, R802 плата потемнела. В кучке там все стоит. Грелись однако. Без выпайки проверил все вроде в норме. Само сабой транзистор проверить не смог.
Kuzya411 писал(а):+3В в норме +8В = 3.4В, +5В = 2.7В Все в дежурном режиме.
Кроме 3х там все должно быть занижено в дежурке. Пробуйте включить в рабочий режим.
Kuzya411 писал(а):В районе VT802, VD808, VD815, R804, R802 плата потемнела.
Это нормально для этих телевизоров, там много чего сильно греется, а гетинакс от 70-80 гр со временем темнеет.
Включился. При включении проскочила искорка от обмоток на кинескопе в сам кинескоп.
Еще потрескивал слегка какое то время, но в целом работает.
Качество фото не очень не обращайте внимания на полосы. Показывает нормально. Сейчас в рабочем режиме померяю напряжения и погоняю какое то время.
Kuzya411 писал(а):При включении проскочила искорка
Аквадаг кинескопа не забыли подсоединить? А так повезло, кренка на 3В живучая оказалась, при подобном в М06 и 07 стабилизатор на ВС547 убивался и процессоры часто дохли.
Так. С841 = 6В, +115В = 100В, +3В = 3.2В, +5В = 4.9В, +8В = 3.6В, +15В = 12.4В, +45В = 39.4В
Сообщение alexradio1103 »
Kuzya411 писал(а):+8В = 3.6В
Чёт, маловато... :dont_know:
А точно проверили? Без +8в не будет картинки!
Там стабилизатор не KIA случаем?
С платы кинескопа идёт проводок на графит - акводаг. Он есь?
Martin76 писал(а):Аквадаг кинескопа не забыли подсоединить?
Что то типо заземления? Оно и не отсоединялось, припаяно. Или это присоска? Тож на месте. Я просто не сталкивался с этим словом =)
Добавлено after 49 seconds:
Да да есть. Может попробовать поправить? Прозвонить на целостность?
alexradio1103 писал(а): не KIA
Не, эти производители о таких не знают, в основном L78 и МС78.
Kuzya411 писал(а):+8В = 3.6В,
Что то с замерами неправильно, из него 5В получается, а оно нормальное.
Kuzya411 писал(а):Что то типо заземления?
Да, графит на кинескопе, на него натянуты оплетка и пружинки, они соединяются проводами с платой кинескопа.
Ну мерил там где на плате написано +8В. С самого стабелизатора померить не удалось т.к. не добраться туда. Щас попробую разместить плату поудобней и замерю со стабелизатора. Кстате он вроде L7808.. ща гляну
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
Акводаг пошевелил. Стабилизатор L7808C. На нем напряжение в норме.
Kuzya411 писал(а):на плате написано +8В
Может рядом "промзали" щупом?
Землю где щупом брали? Я черным на корпус тюнера всегда касаюсь...
