Видеомагнитофон SONY-SLV-252EE
- виктор малинин
- Родился
Доброго времени,
Взялся привести в рабочее состояние видеомагнитофон SONY-SLV-252EE.
Установил, что проблема с газо-резистором (датчик росы). Он механически сломан (разрушен при неосторожной разборке).
Что можно поставить вместо родного газо-резистора (датчик росы)?..
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Видеомагнитофон SONY-SLV-252EE
При невозможности замены неисправного датчика влажности соответствующий вывод микропроцессора можно также соединить с общим проводом.
"Радио" 8 номер 2004 год
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 10-12.html
- виктор малинин
- Родился
Спасибо!Maykill писал(а):При невозможности замены неисправного датчика влажности соответствующий вывод микропроцессора можно также соединить с общим проводом.
Тем временем нашел способ исправить ситуацию таким образом - вместо газо-резистора поставил подстроечный резистор, добившись значения его импеданса(сопротивления) в 600ом.
Если отсутствует датчик росы (или влажности) в данной модели видеомагнитофона при подаче напряжения электросети сразу включается сам видик и начинает вращаться блок вращающихся головок (БВГ).
- alexradio1103
- Друг Кота
Правильно, он так пытается себя "высушить" и пока сопротивление датчика влажности не придёт в норму - он будет себя обдувать...виктор малинин писал(а):Если отсутствует датчик росы (или влажности) в данной модели видеомагнитофона при подаче напряжения электросети сразу включается сам видик и начинает вращаться блок вращающихся головок (БВГ).
Можно потом поставить простой резистор (в Вашем случае - 600 Ом) но при повышенной влажности ЛПМ будет "залипать" плёнка, что сами понимаете - не хорошо.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- виктор малинин
- Родился
Понятно.alexradio1103 писал(а):Правильно, он так пытается себя "высушить" и пока сопротивление датчика влажности не придёт в норму - он будет себя обдувать...виктор малинин писал(а):Если отсутствует датчик росы (или влажности) в данной модели видеомагнитофона при подаче напряжения электросети сразу включается сам видик и начинает вращаться блок вращающихся головок (БВГ).![]()
Тогда мне придётся сделать так, как было в первоначальном совете, т.е. подать на ножку процессора, которая идёт с датчика влажности, уровень(потенциал) земли.
И пленка залипать не будет от влажности ?виктор малинин писал(а): Тогда мне придётся сделать так, как было в первоначальном совете, т.е. подать на ножку процессора, которая идёт с датчика влажности, уровень(потенциал) земли.
Это все равно, что вместо предохранителя вставить гвоздик.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Ну если будет стоять и эксплуатироваться в жилище при 20°С - думаю, никаких проблем.
Эти датчики по сути для одноразовой функции - защитить от конденсата при приносе в мороз домой после покупки.
Иначе бы АСЦ с ума сошли от количества обращений.
- alexradio1103
- Друг Кота
Так и будет!
Без этого датчика, Вам виктор малинин, придётся самому контролировать влажность внутри видика и что не менее важно влажность кассет, которые будете использовать...
Главное правило эксплуатации(которое никто не читает) - при переносе аппарата из холода в помещение, продержать аппарат(любой) выключенным из розетки не менее двух часов(для прогрева до комнатной температуры и влажности).
Кот Stalina
- Родился
Попробуй походить по свалкам поискать старые видики, 60% из 100% что будут рабочими отсюда следует что можно взять на запчастия, я так магнитолу в машину чинил.
