Форум РадиоКот • Просмотр темы - Видеомагнитофон SONY-SLV-252EE
Текущее время: Сб фев 21, 2026 03:14:23
 Заголовок сообщения: Видеомагнитофон SONY-SLV-252EE
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 15:15:51
Доброго времени,
Взялся привести в рабочее состояние видеомагнитофон SONY-SLV-252EE.
Установил, что проблема с газо-резистором (датчик росы). Он механически сломан (разрушен при неосторожной разборке).
Что можно поставить вместо родного газо-резистора (датчик росы)?..
 Заголовок сообщения: Re: Видеомагнитофон SONY-SLV-252EE
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 16:32:17
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
Рейтинг сообщения: 5
При невозможности замены неисправного датчика влажности соответствующий вывод микропроцессора можно также соединить с общим проводом.
"Радио" 8 номер 2004 год
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 10-12.html
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 18:42:04
Спасибо!
Тем временем нашел способ исправить ситуацию таким образом - вместо газо-резистора поставил подстроечный резистор, добившись значения его импеданса(сопротивления) в 600ом.
Если отсутствует датчик росы (или влажности) в данной модели видеомагнитофона при подаче напряжения электросети сразу включается сам видик и начинает вращаться блок вращающихся головок (БВГ).
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 11:27:48
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
Правильно, он так пытается себя "высушить" и пока сопротивление датчика влажности не придёт в норму - он будет себя обдувать... :tea:
Можно потом поставить простой резистор (в Вашем случае - 600 Ом) но при повышенной влажности ЛПМ будет "залипать" плёнка, что сами понимаете - не хорошо. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 21:02:14
Понятно.
Тогда мне придётся сделать так, как было в первоначальном совете, т.е. подать на ножку процессора, которая идёт с датчика влажности, уровень(потенциал) земли.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 21:06:32
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 802
Рейтинг сообщения: 4
И пленка залипать не будет от влажности ? :))
Это все равно, что вместо предохранителя вставить гвоздик.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 21:44:31
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Ну если будет стоять и эксплуатироваться в жилище при 20°С - думаю, никаких проблем.
Эти датчики по сути для одноразовой функции - защитить от конденсата при приносе в мороз домой после покупки.
Иначе бы АСЦ с ума сошли от количества обращений.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 06:38:18
Карма: 110
Так и будет! :) Без этого датчика, Вам виктор малинин, придётся самому контролировать влажность внутри видика и что не менее важно влажность кассет, которые будете использовать... :tea:
Главное правило эксплуатации(которое никто не читает) - при переносе аппарата из холода в помещение, продержать аппарат(любой) выключенным из розетки не менее двух часов(для прогрева до комнатной температуры и влажности). :write:
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 20:37:09
Попробуй походить по свалкам поискать старые видики, 60% из 100% что будут рабочими отсюда следует что можно взять на запчастия, я так магнитолу в машину чинил.
Сейчас этот форум просматривают: fil721 и гости: 36
