Нужен ли радиатор транзистору?
H34RT1355
Сообщение H34RT1355 »
Управляю светодиодной лентой при помощи BD135, управляю тремя сегментами по три светодиода на каждый, один сегмент ленты потребляет 60мА, напряжение 12В, нужен ли радиатор на транзистор?
Vasilii
Re: Нужен ли радиатор транзистору?
Сообщение Vasilii »
Нет, для такого корпуса он легко выдержит, особенно если работает в ключевом режиме.
Не мешайте мешать!
H34RT1355
Ну на него подается ШИМ... Это ничего не меняет?
musor
а сам как думаешь
H34RT1355
Опять ты? Писатель бесполезных комментов :lol:
Как ты думаешь, спрашивал бы я, если бы знал?
Последний раз редактировалось H34RT1355 Вт мар 15, 2016 19:52:05, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
H34RT1355 писал(а):Управляю светодиодной лентой при помощи BD135
напряжение 12В
Нет.
H34RT1355
Я вот тут подумал, BD135 рассеивает корпусом до 1,25Вт
А три сегмента ленты потребляют 3*60мА=180мА при 12В
Следовательно мощность P=12*0,18=2,16Вт, т.е. превышает допустимую. Но что странно - транзистор вообще не греется :dont_know:
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Потому, что ШИМ обеспечивает его работу в импульсном режиме, не успевает грется.
H34RT1355
А я вот сейчас и без ШИМ тестирую, тупо холодный транзюк
Может я мощность считаю не правильно?
UPD: И я перемерял фактически там мультиметр показывает при 12,7В (АКБ как ни как), 125мА тока кушает (ну там ±5мА), то есть 1,59Вт мощности, что все равно выше даташита
Только камнями не кидайтесь, я просто хочу разобраться
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Потому что выше посчитанная мощность -- это мощность на ленте.
А мощность на транзисторе будет равна напряжению коллектор-эмиттер умноженному на ток коллектора.
АлександрЛ
H34RT1355 писал(а):А я вот сейчас и без ШИМ тестирую, тупо холодный транзюк
ИзображениеМожет я мощность считаю не правильно?
Hand-Maker писал(а):А мощность на транзисторе будет равна напряжению коллектор-эмиттер умноженному на ток коллектора.
Считается всё просто- для "крючевых"режимов транзистора- два "предельных" случая-
транзистор ЗАКРЫТ - напряжение коллектор- эмиттер максимально- в вашем случае 12 вольт, ток через транзистор равен нулю- мощность, рассеиваемая на транзисторе НОЛЬ 12V*0А=0W
и транзистор ОТКРЫТ - напряжение коллектор- эмиттер минимально- для биполярного транзистора ~0,7 вольта, для "дарлингтона" ~1,2 вольта (примерно, это зависит от конкретного типа транзистора), ток- максимальный (в вашем случае- 180 мА (0,18 ампер) 0,7V*0,18A=0,126W - при резисторе в базе 1 кОм ваш транзистор просто открыт..
Поставьте вместо 1 кОм постоянного резистора переменник где- нибудь на 50~100 кОм, и начните крутить его движок- когда лента начнёт светить "вполнакала" - вот тогда транзистор моментально станет "как утюг"..
Вернуться в «Практика»
