Мои глупые вопросы по переделки ATX в лабораторный
87dv
Сообщение 87dv »
После того, как я прикончил свой первый БП (я так и не понял как так получилось :))) ), мне подогнали ещё 2 подопытных.
Тему создал новую, потому что модераторы старую почему-то так и не переименовали :write:
Тут я буду задавать туповатые и глуповатые свои вопросы :lol:
Если будет минутка времени, прошу ответить
А пока пару фоток несчастливчиков, которые попали ко мне :)))
Оба нерабочие, но судя по вздутым банкам - причина понятна. Ещё детальнее не ковырял, пока просто обзор
Первый
Какой-то THD KYP-300ATX вроде как 300 Вт. Тут всё понятней уже - TL494
А вот второй БП интересней - FSP ATX400-PNR с пока неведанным для меня шим FSP3528
Что странно, что тут одна диодная сборка хиленького вида :shock: (или не она?, просто детальнее ещё не выяснял)
Вот такие вот счастливчики
Надеюсь, я хоть с одного таки заделаю лабораторный БП :)))
Пока всё
Vasilii
Re: Мои глупые вопросы по переделки ATX в лабораторный
Сообщение Vasilii »
Есть материал из НЕТа по переделке 3528. Объем большой. В Ворде.
Не мешайте мешать!
87dv
Сообщение 87dv »
Не боюсь, валяйте :))
87dv
Сообщение 87dv »
Вот нашёл неплохую инструкцию. Правда, почему нижнее напряжение от 15 вольт? Многовато
Надо будет сравнить схему со своей
А свою схему пока не нашёл. И её и нет, наверное. Знач буду ходить по дорожкам
Да и на первый БП тоже схемы не видно. Мда, придётся повозиться
87dv
Сообщение 87dv »
Crecker
Сообщение Crecker »
87dv писал(а): Что странно, что тут одна диодная сборка хиленького вида :shock: (или не она?, просто детальнее ещё не выяснял)
Наличие "зеленки" справа от сборки, косвенно как бы пытается нам намекнуть на наличие там отверстия с винтиком, шляпка которого находится с обратной стороны. По моему опыту, винтами что-то прикручивают, ставлю на то что с обратной стороны радиатора есть еще 2 диодные сборки. 8)
Vasilii
Сообщение Vasilii »
87dv писал(а):Читаю :tea:
Наподобие этой, но напруга выхода 0-15 плюс зарядка 7,5 А.
Нужен адрес эл. почты. В обменник не помещается.
Часть первая:
http://studopedia.info/9-37758.html
Вторая:
http://studopedia.info/9-37760.html
Не мешайте мешать!
87dv
Сообщение 87dv »
Vasilii,
Спасибо, но там от 10 до 15
Я так понял, что проблемно на этом шиме сделать нормальный лабораторный, только зарядник разве что
На THD KYP-300ATX тоже ничего не нашёл, покрутил немного, чёт похожих схем так и не нашёл, подумал,что затянется это дело надолго, да и спалить могу опять.
Решил восстановить свой угорелый Codegen 300XA, он и посолидней будет, чем этот THD
С THD взял запчасти: диодную сборку SBL2040CT (очень жалко S30D40 на сгоревшем Кодегене), и транзисторы E13007
Также поменял сгоревшие диоды на входе: заменил на 1N5408
И один сгоревший транзистор C945 на выходе K7500
Завёлся таки, работает. Естественно всё запускаю через лампочку, и буду запускать, пока не доведу до конца - очередного бабаха не хочется :)))
Заметно быстрее стали заряжаться банки - входные банки электролиты (заметно по быстроте мигания лампочки). Связанно ли это с новыми диодами - не знаю.
И немного снизилось шипение при регулировке
Но вообще это шипение немного напрягает. Из-за чего оно? Говорят, то ли пропуск импульсов, то ли экранировать надо переменники с проводами :dont_know:
К третьей ноге боюсь прикасаться - вдруг опять всё пожгёт :dont_know:
А может кто-то подскажет, почему вообще такое произошло?
Обычный мультиметр: один щуп на земле (на выходе) вторым дотронулся до третьей ноги - и "бабах" со спецэффектами :kill:
Хотя раньше дотрагивался (только шипело агрессивнее), когда не поставил последовательно конденсатору резистор на 24 кОм
:dont_know:
Да ещё вопрос,
Есть ли смысл трансплантировать TL494 вместо K7500?
Последний раз редактировалось 87dv Пт фев 12, 2016 20:36:36, всего редактировалось 1 раз.
goldmen8
Сообщение goldmen8 »
87dv писал(а):...Есть ли смысл трансплантировать TL494 вместо K7500?
TL494 полный аналог K7500
87dv
Сообщение 87dv »
goldmen8,
Ну почти, там вроде есть различия вроде питающего напряжения, может ещё чего
Меня волнует это:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2647483
Оно никуда не делось
Вот если напряжение выкрутить на максимум, то импульсы почти идеальные и ничего не шумит, а когда начинаю уменьшать, начинают появляться какие-то шумы (и на осциле, и на слух)
Это хорошо видно на этом видео:
https://cloud.mail.ru/public/Bzv6/26mf8QspL
Что это такое и как это исправить?
Может всё-таки пересадить Tl494, может К7500 подпорченная?
Выполнил, что посоветовали:
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try2322316
Шум не пропал, зато увеличился ближе к концу регулировки, то есть ближе к максимальному напряжению
Микросхему заменил - без результата
Ну и чё ж тогда делать? :dont_know:
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Ищите по "перерегулирование обратной связи" и, соответственно, "недорегулирование ..." вообще там может всё влиять, току импульсные, сигналы невеликие... Бывает просто провода подвинешь - уже картина меняется.
А так - подбирать конденсаторы в ОС, резисторы...
CATяра
Сообщение CATяра »
Подключить к среднему выводу развязывающего трансформатора по низкойстороне диод, анодом к среднему выводу (там где резистор 1.5 к) к катоду резистор 20 кОм и второй конец резистора к земле. (у меня из трех резисторов состоит. К земле подключен 3 кОм и с него можно снимать напряжение обратной связи... для ограничительных схем :idea: , если надо :tea: и к последнему резистору подключен конденсатор маленький)
87dv
Сообщение 87dv »
Ну интересно, но ничего не понятно, как это будет работать
Попробую
А вот может ещё поиграться с резистором и конденсатором, которые стоят на 2-3 ногах? Это же обратная связь?
goldmen8
87dv писал(а):goldmen8,
...Микросхему заменил - без результата
Чтоб не сомневаться: http://grimmi.ru/shim_tl494.html
CATяра
Сообщение CATяра »
Вот посмотрите ролик, а затем схему в описании, только потом приступайте
ссылка>> переделка компьютерного бп подробно
Только не спешите, это самое главное ( кондёрами успеете обвесить БП, но возможно и без них "раскроется тайна посторонних шумов")
87dv
Сообщение 87dv »
CATяра писал(а):Подключить к среднему выводу развязывающего трансформатора по низкойстороне диод, анодом к среднему выводу (там где резистор 1.5 к) к катоду резистор 20 кОм и второй конец резистора к земле. (у меня из трех резисторов состоит. К земле подключен 3 кОм и с него можно снимать напряжение обратной связи... для ограничительных схем :idea: , если надо :tea: и к последнему резистору подключен конденсатор маленький)
Ничего не дало. Правда резистор у меня 24 кОм
Цепочка между третьей и второй: резистор 56 кОм, конденсатор 10 нФ | Ничего не дало, только слегка запаздывает когда регулирую напряжение. И, если крутнуть резко переменник, то в этот момент (пока запаздывает) помех нету, а потом появляются.
Конденсатор на землю со среднего вывода 15 нФ - тоже без изменений
Сейчас повтыкаю ещё конденсаторы. Но кажется, что это всё бесполезно
Отключил пока управление током, пока не уберу эти помехи
Я Y-конденсаторы удалил. А на видео товарищ советует соединить землю высоковольтной части с низковольтной. Чёт как-то стрёмно такое делать. Но если ничего не поможет, попробую вернуть конденсаторы и соединить земли
CATяра
Сообщение CATяра »
земли седеняет сам корпус, я соеденял перемычкой, шумы уходят. Смотри кружки облуженные под крепёж, куда кондёры припаяны в высоковольтной части. Главное, сначала соеденил, затем только питание на долю секунды подать, а потом на более длительное время. (лампочку не забываем)
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
вопросы глупые, хотя бы потому, что из АТХ лабораторный не получится, а получится просто регулируемый...
CATяра
Сообщение CATяра »
Starichok51 что из АТХ лабораторный не получится
Это почему-же, Получится получится, задатки хорошие.
У меня ток и напряжение от 0 начинает регулироваться, стабильность по току немного хромает, но десятые держит.
Мне понравилось например... Остаётся грамотно дроссель сделать (чего я не умею) :beer:
БП из АТ вообще имеет очень мягкую характеристику и искра при 19 Ампер маленькая при замыкании, быстродействие защиты хорошее (подозреваю, что тут дроссель тоже замешан). Но если Амперметр подключить напрямую к выходу, то 19 Ампер держит (это АТ, без дежурки).
Зарядное для авто АКБ и лабораторник неплохой. Возможно точность по току и не большая, но для многих задач вполне, мне кажется.
Вы лучше скажите, сопротивление дросселя на МАКС и МИН нагрузке, какое получается?
87dv
Сообщение 87dv »
А что это вообще такое:
Зачем "12 В" дежурки идут на транс?
