Часы на PIC628 ИН-14
Сообщение Андрей 81 »
Просили создать тему для обсуждения статьи. http://radiokot.ru/circuit/digital/home/208/
Вот тема
отвечу с удовольствием.
Последний раз редактировалось Андрей 81 Вт дек 01, 2015 23:40:33, всего редактировалось 1 раз.
Пути электронов неисповедимы в мозгу человеческом.
Сообщение Enigm »
Вы хоть ссылку на статью давайте.
Сообщение Lenin22 »
Здравствуйте, есть несколько вопросов по данному проекту: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/208/
1) Потребление тока данными часами, т.к. не знаю какой БП брать для питания часов.
2) Дроссель какой выбрать?
3) Что за элементы установлены на верхней плате, к которой лампы припаиваются? а то на плате они присутствуют, а на схеме их не вижу.
Enigm писал(а):Вы хоть ссылку на статью давайте.
Cори админам отписал чтобы переход со статьи сделали сюда сам не могу (обещали сделать)
Lenin22 писал(а):Здравствуйте, есть несколько вопросов по данному проекту: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/208/
1) смотри http://clip2net.com/s/3r844Nd
200ма
2) я приобрёл такой http://clip2net.com/s/3r84HQq но думаю и наш ДР будет работать норм
можешь обычный китайский взять что часто встречается в техники в виде цилиндрика я пробовал тоже всё ок работает
3) на верхней плате установлены просто чип перемычки ( можно обойтись без них просто перемычку из проволоки и всё, можно красиво сделать просверлить плату насквозь и перемычки с обратной стороны сделать проволочные)
На основной плате также много чип перемычек можно слегка подправить печатку авторскую и исключить их максимально что ещё более упростит печатную плату.
без заливки IN14.dip
(61.91 КБ) 775 скачиваний
(вариант для перемычек без заливки, в программе можешь сам поиграться и подстроить под себя, могу дать русификатор на неё)
Сообщение Lenin22 »
Соблюдение номинала у дросселя критично? а то как-то трудно достать дроссель на 220 мкГн, как оказалось, но у меня есть на 330 мкГн и на что влияет индуктивность дросселя?
Lenin22 писал(а):Соблюдение номинала у дросселя критично? а то как-то трудно достать дроссель на 220 мкГн, как оказалось, но у меня есть на 330 мкГн и на что влияет индуктивность дросселя?
ИМХО
Если применить другую индуктивность изменится КПД DC-DC может привести к перегреву и выходу из строя.
Но пробуй
Почитай вот это http://easyelectronics.ru/povyshayushhi ... aboty.html
чтобы понять принцип работы всё на пальцах
Сообщение Lenin22 »
Появилось несколько новых вопросов по схеме:
1) Что должно быть на выходе у диодов, которые идут к лампам, когда вся схема собрана, а дешифратор и микроконтроллер вынуты? у меня 180В
2) Когда вставляем дешифратор, что происходит с лампами (микроконтроллера по-прежнему нет)? у меня почему-то загорается "7" на всех 4-х индикаторах.
Вот, пока только это вспомнил. Если еще что то появится, то спрошу.
Так же я прошил микроконтроллер, но он почему то отказывается пока работать. Но только пока. Еще работаю над этим))
Сообщение Lenin22 »
Что должно быть на входах дешифратора, если МК вставлен, а дешифратор нет.
И что на выходах дешифратора? у меня напряжение колеблется от 51В до 58В
Сообщение Enman »
На выходах дешифратора - напряжение стабилизации встроенных ограничительных стабилитронов.
Lenin22 писал(а):Появилось несколько новых вопросов по схеме:
Прошить МК и я тебе могу проверить и выслать с компенсацией цены МК и почтой + закину тебе дешифратор в подарок. Рад что кому то понравилась статья.
Собрал уже 3ое таких часиков друзьям из опыта по сборке при правильном монтаже и качественной печатки запускается сразу без проблем.
Один раз было что еле заметная сопелька на печатке была пока искал изматерился аккуратность и внимательность прежде всего.
А по форме сигналов и что должно быть могу и померить на днях займусь.
Сообщение Lenin22 »
при попытке установить время получаются показания вида: 0-1-2-3-8-10-12-0-1-2-3 и т.д. грешу на контроллер, подменить - нечем. программу прошивки брал с разных сайтов, но они все явно переписываю друг у друга.
ваше предложение?
Сообщение Enigm »
Параллельно кнопки, конденсатор на 0.1мк поставьте , должно помочь.
