Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на PIC628 ИН-14
Текущее время: Вт фев 03, 2026 14:27:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Часы на PIC628 ИН-14
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 08:43:05
Просили создать тему для обсуждения статьи. http://radiokot.ru/circuit/digital/home/208/
Вот тема
отвечу с удовольствием.
Пути электронов неисповедимы в мозгу человеческом.
Последний раз редактировалось Андрей 81 Вт дек 01, 2015 23:40:33, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Часы на PIC628 ИН-14
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 09:24:06
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 236
Вы хоть ссылку на статью давайте.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 19:58:00
Здравствуйте, есть несколько вопросов по данному проекту: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/208/
1) Потребление тока данными часами, т.к. не знаю какой БП брать для питания часов.
2) Дроссель какой выбрать?
3) Что за элементы установлены на верхней плате, к которой лампы припаиваются? а то на плате они присутствуют, а на схеме их не вижу.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 23:08:51
Cори админам отписал чтобы переход со статьи сделали сюда сам не могу (обещали сделать)
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 23:24:34
1) смотри http://clip2net.com/s/3r844Nd
200ма
2) я приобрёл такой http://clip2net.com/s/3r84HQq но думаю и наш ДР будет работать норм
можешь обычный китайский взять что часто встречается в техники в виде цилиндрика я пробовал тоже всё ок работает
3) на верхней плате установлены просто чип перемычки ( можно обойтись без них просто перемычку из проволоки и всё, можно красиво сделать просверлить плату насквозь и перемычки с обратной стороны сделать проволочные)
На основной плате также много чип перемычек можно слегка подправить печатку авторскую и исключить их максимально что ещё более упростит печатную плату.
без заливки IN14.dip [61.91 KiB]
(вариант для перемычек без заливки, в программе можешь сам поиграться и подстроить под себя, могу дать русификатор на неё)
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 15:22:13
Соблюдение номинала у дросселя критично? а то как-то трудно достать дроссель на 220 мкГн, как оказалось, но у меня есть на 330 мкГн и на что влияет индуктивность дросселя?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 00:33:58
ИМХО
Если применить другую индуктивность изменится КПД DC-DC может привести к перегреву и выходу из строя.
Но пробуй
Почитай вот это http://easyelectronics.ru/povyshayushhi ... aboty.html
чтобы понять принцип работы всё на пальцах
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 21:21:26
Появилось несколько новых вопросов по схеме:
1) Что должно быть на выходе у диодов, которые идут к лампам, когда вся схема собрана, а дешифратор и микроконтроллер вынуты? у меня 180В
2) Когда вставляем дешифратор, что происходит с лампами (микроконтроллера по-прежнему нет)? у меня почему-то загорается "7" на всех 4-х индикаторах.
Вот, пока только это вспомнил. Если еще что то появится, то спрошу.
Так же я прошил микроконтроллер, но он почему то отказывается пока работать. Но только пока. Еще работаю над этим))
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 16:35:29
Что должно быть на входах дешифратора, если МК вставлен, а дешифратор нет.
И что на выходах дешифратора? у меня напряжение колеблется от 51В до 58В
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 18:27:02
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
На выходах дешифратора - напряжение стабилизации встроенных ограничительных стабилитронов.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 19:03:42
Прошить МК и я тебе могу проверить и выслать с компенсацией цены МК и почтой + закину тебе дешифратор в подарок. Рад что кому то понравилась статья.
Собрал уже 3ое таких часиков друзьям из опыта по сборке при правильном монтаже и качественной печатки запускается сразу без проблем.
Один раз было что еле заметная сопелька на печатке была пока искал изматерился аккуратность и внимательность прежде всего.
А по форме сигналов и что должно быть могу и померить на днях займусь.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 17:12:53
при попытке установить время получаются показания вида: 0-1-2-3-8-10-12-0-1-2-3 и т.д. грешу на контроллер, подменить - нечем. программу прошивки брал с разных сайтов, но они все явно переписываю друг у друга.
ваше предложение?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 18:38:56
Карма: 16
Параллельно кнопки, конденсатор на 0.1мк поставьте , должно помочь.
Сейчас этот форум просматривают: 6441bm3, Bing [Bot] и гости: 44
