Помогите, пожалуйста, решить следующую проблему.
Необходимо сделать стенд для обучения, состоящий из нескольких этапов, например 20.
На плакате будет в хаотичном порядке изображены картинки определенного алгоритма и обучаемый должен его пройти от начала и до конца. При выборе правильного этапа и нажатии соответствующей кнопки должен загореться индикатор (светодиод), при нажатии следующего правильного этапа еще один индикатор. Если выбран неправильный вариант, то должен произойти общий сброс в исходное состояние на этап 1 и поступить звуковой сигнал ошибки.
Буду очень благодарен за указание направления в котором работать.
п.с. Имею базовые радиотехнические навыки, поэтому, пожалуйста подскажите вариант без программируемых микроконтроллеров.
