Неисправность частотника Хундай
Viziter
Сообщение Viziter »
Частотник Хундай N700E 015SF.
Неисправность - при нажатии кнопки Пуск выпадает код ошибки Е04 (перегрузка или КЗ).
Двигатель и кабель исправны (родной двигатель 1,5кВт на 380 работает, также пробовали другой двигатель 1,1кВт).
Прозвонил выходы между собой и на шины постоянного тока - пробоя нет, все сопротивления одинаковы.
Выполнил сброс настроек на заводские, проверил уставку по току перегрузки (180%), не помогло.
Посоветуйте как искать неисправность дальше, может схема у кого есть?
SLvik
Re: Неисправность частотника Хундай
Сообщение SLvik »
Вы проверьте работу платы управления.
Крутаните движок транса вверх без нагрузки и вверх.
И посмотрите возвращается он назад или нет.
Ещё проверьте сетевые кондёры на целостность.
Viziter
Сообщение Viziter »
SLvik писал(а):Вы проверьте работу платы управления.
Наверное это очень специализированная терминология, непонял что крутить и кто возвращается.
Может есть информация по блоку питания (преобразователю), какие выходные напряжения.
alexEKB_73
Сообщение alexEKB_73 »
На вашем ЧП сработал режим перегрузки по току.
Откидывали нагрузку(двигатель)? Если при отсутствии нагрузки ошибка осталась - 100% неисправность IGBT сборки
Viziter
Сообщение Viziter »
Прозвонка не показывает неисправность выходных ключей. Почем не предположить неисправность датчиков тока и их цепей?
alexEKB_73
Вполне возможно,нужно смотреть.Хотя сейчас всё в сборки пихают вплоть до входного моста,снаружи можно не найти. :))
