Неисправность - при нажатии кнопки Пуск выпадает код ошибки Е04 (перегрузка или КЗ).
Двигатель и кабель исправны (родной двигатель 1,5кВт на 380 работает, также пробовали другой двигатель 1,1кВт).
Прозвонил выходы между собой и на шины постоянного тока - пробоя нет, все сопротивления одинаковы.
Выполнил сброс настроек на заводские, проверил уставку по току перегрузки (180%), не помогло.
Посоветуйте как искать неисправность дальше, может схема у кого есть?
